Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98151 раз)
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #400 : 25 Март 2012, 13:24:13 »
мы два этажа коттедж натянули, там везде на потолках были инфрокрасники, первый этаж пвх, второй дескор..., дело было этим летом, пока молчат)
« Ответ #401 : 25 Март 2012, 13:27:22 »
Замёрзли... :mocking:
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #402 : 25 Март 2012, 13:33:33 »
Замёрзли..
возможно, ибо это единственный вид отопление в этом доме. Щас весной отмёрзнут позвонят
« Ответ #403 : 25 Март 2012, 13:35:05 »
На сколько я помню физику , инфрокрасные лучи не проходят сквозь предметы, а  падая нагревают их. Может я ошибаюсь, поправьте. :drinks:
А с другой стороны - поверхность ПВХ плёнки/потолка, так это тоже предмет, значит должна нагреваться  :)
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #404 : 25 Март 2012, 13:41:38 »
а кто как ставит вставку на наклонной стене (стык с прямой)?
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #405 : 25 Март 2012, 13:42:46 »
« Ответ #406 : 25 Март 2012, 13:48:32 »
Температура нагрева инфрокрасных матов не превышает 50гр.(их рекомендуют для укладки под натуральный паркет). Потому я думаю , что с плёнкой ничего не будет.
Другой вопрос как они будут комнату греть? Интересно узнать мнение Valentos из Умани, он вроде торгует этими матами. :drinks:
« Ответ #407 : 25 Март 2012, 13:52:53 »
Так там какие проблемы? Вставка встанет так же хорошо как и с обычной стеной. Багет ведь находится паралельно и вплотную к стене. Единственно с чем придётся повозиться ( и то под вопросом), так это с подрезкой углов.
« Ответ #408 : 25 Март 2012, 13:56:16 »
В этои плоскости можно поставить пристенный уголок,тогда не будет тени от вставки уходящей в другую плоскость,но есть вероятность несовпадения цвета.Можно все пристенным тока где скос длинную сторону к стене.
Зарезаю в таких случаях под рямым углом.
« Ответ #409 : 25 Март 2012, 14:05:08 »
Зачем ассорти из вставок? Всё и так будет смотреться очень хорошо, а главное одинаково :yes:
« Ответ #410 : 25 Март 2012, 14:10:51 »
Потому что не считаю пристенный уголок красивым способом закрыть зазор.
Это быстрый способ монтажа и не более.
« Ответ #411 : 25 Март 2012, 14:19:55 »
Я единожды видел уголок в деле и мне тоже не понравилось. Предпочитаю ТL, или новую вставочку от готики.
« Ответ #412 : 25 Март 2012, 14:24:57 »
У новои наружные углы не очень выходят.
« Ответ #413 : 25 Март 2012, 15:19:04 »
Есть такое дело. С пристенной юбкой приходиться возиться :(
« Ответ #414 : 25 Март 2012, 16:14:03 »
Если нет внешних углов и стыки ровные , ставим всегда уголок. Уголок от Готики. Быстро и красиво. Работаем только с ал. багетом. :drinks:
Оффлайн proxor
    • Ижевск
« Ответ #415 : 25 Март 2012, 16:32:43 »
Я разве не написал :blush: есть внешний угол, и тоже под наклонам, я его просто нарисовать не смог ;D
Егорыч
« Ответ #416 : 26 Март 2012, 00:07:42 »
это какую по названию?
« Ответ #417 : 26 Март 2012, 00:20:47 »
« Ответ #418 : 26 Март 2012, 00:29:23 »
Точно! Это она! :good:
Оффлайн RomanK
« Ответ #419 : 26 Март 2012, 15:40:17 »
Доброго дня! Всем спасибо за отклик по инфракрасным потолочным обогревателям. Отдельно респект Cruiser, ну не догуглил я малость, там как раз точно такой же потолок Попробую повесить кусок пленки и посмотрю как поведет себя, благо заказчик по срокам не напрягает.
« Ответ #420 : 26 Март 2012, 22:44:27 »
Отпишись потом о результатах!  :drinks:
Оффлайн RomanK
« Ответ #421 : 02 Апрель 2012, 11:25:12 »
С инфракрасным потолком пока никак.....заказчик до сих пор не демонтировал свой старый гипсокартоновый. Как только, так сразу выложу фото, а пока уж извините.......сами ждёмс.
Оффлайн RomanK
« Ответ #422 : 02 Апрель 2012, 11:30:31 »
Усех со 2-м апреля! Есть еще вопрос, но возможно не для этой темы, хотя все равно спрошу, за спрос ведь не бьют. Итак, каким образом можно аккуратно, с малыми радиусами согнуть в горизонтальной плоскости AL разделительный багет? Заказчик хочет выпендрежный потолок разных цветов с очень изогнутыми линиями, но в одной плоскости (высота потолка не ахти)
« Ответ #423 : 02 Апрель 2012, 11:33:25 »
Чаще пилить торцовкой...
Оффлайн RomanK
« Ответ #424 : 02 Апрель 2012, 11:47:10 »
Примерно вот так - на рисунке
