Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98129 раз)
« Ответ #475 : 30 Ноябрь 2012, 11:54:45 »
Какие-то облака не очень совсем.
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #476 : 30 Ноябрь 2012, 12:04:44 »
Когда рисунок (облака) мелкий и ,соответственно, часто повторяющийся, то выглядит это как камуфляж.
« Ответ #477 : 30 Ноябрь 2012, 13:41:11 »
в чём конкретно "неочность"?
« Ответ #478 : 30 Ноябрь 2012, 13:44:23 »
это перистые облака)
« Ответ #479 : 30 Ноябрь 2012, 14:02:53 »
В нашем Неболенде по ходу такие в коридоре, только рисунок не состыкован. Даже за бесплатно бы не поставил себе такие.
« Ответ #480 : 30 Ноябрь 2012, 14:08:11 »
эти заказаны в Саросе.
« Ответ #481 : 30 Ноябрь 2012, 14:22:20 »
да и вообще....факт того, что вы бы себе не поставили их даже на халяву, ни как не говорит о том, что они "не очень".
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #482 : 30 Ноябрь 2012, 14:25:27 »
С этим даже не поспоришь ))
Оффлайн DEfre
    • Алматы
« Ответ #483 : 07 Февраль 2013, 13:19:40 »
Коллеги добрый день ! Нужен совет . Помещение 23*9 натянули полотна 7 шт . Тамбура нет после входной двери , при открывании двери все полотна прежимает к потолку т. есть втягивает. Открывали углы по пол метра чуть чуть лучше .Что делать ? Решетки ставить -заказчик в отказ!
« Ответ #484 : 07 Февраль 2013, 13:30:26 »
А при подписани договора,есть пункт о герметичности запотолочного пространства.
Оффлайн DEfre
    • Алматы
« Ответ #485 : 07 Февраль 2013, 13:37:38 »
В договоре у них (дилеров)точно нет такого пунктика они как раз этим занимаются сейчас за свой счет . Думаете это поможет ? Пленкой все с низу затягивают на степлер к доскам .
« Ответ #486 : 07 Февраль 2013, 13:43:11 »
Помогает,но главное чтоб в договоре было прописано.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #487 : 07 Февраль 2013, 13:45:54 »
1 Надо решитьс дырками в основном потолке ОСОБЕННО дыры, трещины возле вытяжки (если такое имеет место быть).
2 Если помещение высоко (допустим 8 этаж)- Ничего практически не поможет. Только решотки и светильники.
 :unknown:
Оффлайн DEfre
    • Алматы
« Ответ #488 : 07 Февраль 2013, 14:35:42 »
Спасибо! Поеду погляжу что там да как !
« Ответ #489 : 17 Февраль 2013, 17:46:01 »
Кто-нибудь знает как грамотно этот пункт написать?
« Ответ #490 : 17 Февраль 2013, 18:35:20 »
У нас так в договоре: "...   . Основной потолок должен быть защищен от проникновения воздушных потоков через чердачные и межэтажные перекрытия.
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #491 : 06 Март 2013, 20:22:05 »
Пленку с перфорацией ставим больше года, могу подсказать где приобретать! Качество отменное!
Оффлайн -Zett-
    • Улан-Удэ
« Ответ #492 : 26 Ноябрь 2013, 05:23:43 »
Прошу совета. Надо натянуть потолок размером 6х8 метров. Плёнка мат или сатин. Боюсь, что будет большой провис плёнки. Как лучше поступить ? Или забить и просто натянуть ? ( будет 24 точечных светильника диаметром 20 см по всей площади )
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #493 : 26 Ноябрь 2013, 06:19:29 »
Делай усадку 10% и в перед без разделителя, но если хочешь подзаработать, то с разделителем!!! :blush: светильники будут держать! :yes:
Оффлайн mein-p
    • Сатка
« Ответ #494 : 26 Ноябрь 2013, 06:20:56 »
Мы сейчас вообще стараемся все без разделителя тянуть!!!  ;) :good:
Оффлайн s-tm
« Ответ #495 : 26 Ноябрь 2013, 09:50:52 »
Запросто без разделителя
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #496 : 20 Март 2014, 13:53:03 »
     Подскажите пожалуйста, прислали чертеж потолка с размерами, полотно уже изготовили, сегодня доставят, завтра поеду на монтаж в другой город. Почему то на чертеже не сочли нужным указать про столб, который находится в этом помещении.
     Поэтому думаю сделать так:
- перекроить полотно на месте по размерам с учетом усадки и пустить разделитель, но проблема в том, что расстояние до основного потолка 1м и надо городить конструкцию под разделитель, стены и основной потолок гипс.
     Отсюда вопрос: какого типа и из чего лучше сделать конструкцию под разделитель.
И на что еще обратить внимание.
« Ответ #497 : 20 Март 2014, 14:14:40 »
Далеко ли столб от стены?
если в пределах метра, то можно просто на профиль 60х27 для ГКЛ армированный бруском и закрепленный по краям к стене и к столбу
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #498 : 20 Март 2014, 14:20:02 »
Расстояние около 1.5 м, для надежности все-таки, наверное, нужно посередине усилить?
« Ответ #499 : 20 Март 2014, 14:22:11 »
добавить укосины с двух сторон(можно из того же профиля 60х27, у нас это самый дешевый и практичный вариант)
