Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98167 раз)
« Ответ #50 : 14 Февраль 2011, 18:13:31 »
Мож просто попробовать погреть. Вдруг уползёт.
 :unknown: кто уползет
« Ответ #51 : 14 Февраль 2011, 18:15:52 »
Как вариант, полистирол чёрный вместо зеркала. Дешевле, тоньше, в обработке проще.
эт что за зверь? Он сейчас взял образец лака, пошел к рекламщикам, чтоб пластик пленкой обтянули.
« Ответ #52 : 14 Февраль 2011, 18:43:13 »
Ну дыра, туда куда ей нужно :)
« Ответ #53 : 14 Февраль 2011, 19:11:15 »
У кого какие мысли? Кольцо 70. Вообщем 15х40 см прямоугольники закрыть надо. Я предложил им зеркало черное как вариант. Думают. Косяк полностью их, но все ж помочь людям надо.
   я недопонял.      кольцо 70,   то почему прямоугольники 15х40?
« Ответ #54 : 14 Февраль 2011, 19:29:27 »
15 х40 со слов прораба, как я понял получилось что то такое
« Ответ #55 : 14 Февраль 2011, 19:32:42 »
 как вариант -  фальшивые датчики можно поставить.   что бы в глаза сильно не бросались, в черный покрасить.
« Ответ #56 : 14 Февраль 2011, 19:34:27 »
точно, предложу завтра.
« Ответ #57 : 14 Февраль 2011, 23:41:07 »
Нужно сделать нишу под гардину.Проблема в высоте - 8см от базового потолка до натяжного. как закрыть щель между потолками ? Кто как делает? Какой вставкой пользуетесь при отделки ниши?  Желательно фото. :drinks:
« Ответ #58 : 14 Февраль 2011, 23:49:15 »
Обтяни торец как при переходе уровня.
« Ответ #59 : 15 Февраль 2011, 08:33:37 »
Переход уровня сделать не могу.Ширина плёнки не позволяет, а хозяйка  хочет без шва. Усадка и так 24%. Надо сделать нишу и чем то закрыть. Какие будут советы. :drinks:
Оффлайн s-tm
« Ответ #60 : 15 Февраль 2011, 08:46:42 »
полоской пластика
« Ответ #61 : 15 Февраль 2011, 09:09:48 »
есть фото? КАК крепить? :drinks:
vladimir 66
« Ответ #62 : 15 Февраль 2011, 09:16:09 »
пластиковая панель а стык F профиль
« Ответ #63 : 15 Февраль 2011, 10:24:50 »
фото есть ? :'(
« Ответ #64 : 15 Февраль 2011, 13:51:11 »
Ну выглядит это примерно так.
Брус или доска крепятся на черновой потолок уголками. Заподлецо с внешним (видимым) краем привинчиваем потолочный профиль и в общем то все.
Иногда просто красили белой краской изнутри вместо пластика.
« Ответ #65 : 15 Февраль 2011, 18:17:47 »
заказчик рад, приезжай, партия игры в бильярд за счет заведения. :drinks:
« Ответ #66 : 01 Март 2011, 21:23:00 »
Moved to the United Arab Emirates to Abdul, received the first order.
The designer has asked the ceiling to spoil what would be the proposal.
Photo printing not consider.
Перебрался в Арабские Эмираты  к Абдуле, поступил первый заказ.
Дизайнер попросила потолок испортить, какие будут предложения.
Фотопечать не рассматриваем.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #67 : 01 Март 2011, 21:30:18 »
А как понять испортить?
« Ответ #68 : 01 Март 2011, 21:30:19 »
Задача сделать потолок как на картинке?Или я чото не понял..
« Ответ #69 : 01 Март 2011, 21:34:31 »
Да.
« Ответ #70 : 01 Март 2011, 21:38:21 »
Мне видится один вариант:
брать больше по размеру полотно и сваривать гармошкой: и по внешнему периметру и внутри собрать в конус.
И использовать для придания эффекта "мягкой гармошки"  подсветку по периметру
« Ответ #71 : 01 Март 2011, 21:38:26 »
Все они сначала много хотят, а потом и центр притянутый люстрой прокатит. ;D
« Ответ #72 : 01 Март 2011, 21:48:13 »
спаять из четырёх пизм(полотен пвх)такую фигуру,сверху завязать ;D
« Ответ #73 : 01 Март 2011, 21:48:19 »
Дизайнеров надо любить, главное  любой  их каприз заложить в смету.
Slimmer не филонь, отрабатывай почетное звание тех. консультанта.
« Ответ #74 : 01 Март 2011, 21:49:11 »
ну или пирамиду из четырех треугольников :)
