Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98645 раз)
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #500 : 20 Март 2014, 14:57:00 »
добавить укосины с двух сторон(можно из того же профиля 60х27, у нас это самый дешевый и практичный вариант)
Большое спасибо, как раз больше всего мучил вопрос с конструкцией, как лучше укрепить, а Вы сразу с фото, супер.
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #501 : 20 Март 2014, 21:04:04 »
кровельщики  ;D
Оффлайн киса
« Ответ #502 : 25 Март 2014, 10:49:44 »
у поставщиков космофена есть и растворители-смывки,
например космофен 20 это смывка средняя, и чем выше
цифра на конце тем круче смывка.
поставляется в таре 1л.
это теория от поставщиков,надо пробовать.
это не смывки для клея - это полироли для пластика ПВХ. при применении на потолках глянец мутнеет, мат слегка меняет оттенок( осветляется) если переусердствовать - то можно и дырку сделать
был случай. монтажники опрокинули тюбик космофена на пластиковом подоконнике, заметили не сразу - он успело твердеть. было печально. очистителя тогда еще не было в продаже. Накупили разных растворителей. в итоге спас растворитель №646 + вата + целлофановый пакет. технология простая: пропитываем кусок ваты растворителем, ложим на пятно, плотно накрываем целлофаном, ждем 3-5 мин, открываем стираем тряпкой обмякший клей, повторяем пока пятно не "уйдет". Следует отметить что подоконник был импортный, качественный, следов не осталось.
« Ответ #503 : 25 Март 2014, 11:55:27 »
кровельщики  ;D
еще и плотники, и электрики, и монтажники высотники
Оффлайн -Zett-
    • Улан-Удэ
« Ответ #504 : 10 Июль 2014, 14:58:18 »
Требуется совет бывалых. Помещение 14 на 18 метров. Посоветуйте как быть. Таких размеров еще ни разу не вешали.
« Ответ #505 : 10 Июль 2014, 15:23:34 »
Вводных мало. Мат или лак? Какие светильники и сколько?
Оффлайн -Zett-
    • Улан-Удэ
« Ответ #506 : 10 Июль 2014, 15:30:09 »
Помещение 14 на 18 метров. Полотно планируется скорее всего мат цветной. Светильников нет вообще. Будут только лишь 4 отверстия для подвеса прожекторов. Сквозь отверстия будут проходить 4 трубы.
Оффлайн olegario
« Ответ #507 : 10 Июль 2014, 17:27:09 »
Не советовал бы тянуть одним полотном такой размер.Есть горький опыт подобного монтажа.Высота была 8м.Казалось все учел: 2электро платформы, 6 монтажников, натянутые тросы для поддержки полотна, 4 пушки по 100квт внизу и две 35квт на платформе.Засада  была в гарпуне,сильно растянулся,заколебались вправлять.Больше такие не ставлю.Один хрен провис большой не смотря на приличную усадку.
Оффлайн Артём Ангарск
« Ответ #508 : 25 Декабрь 2015, 09:13:29 »
Всем привет! Нужен видимый багет метров 300 у кого сей есть? фигурный
Оффлайн A5design
« Ответ #509 : 25 Декабрь 2015, 15:16:14 »
У франа в Новосибирске узнайте
Оффлайн Наталья46
« Ответ #510 : 06 Апрель 2016, 14:20:54 »
Добрый день! У меня возникла проблема, монтажники тянули потолок с фотопечатью по периметру ровный гипсокартон и у них получились кривые линии (фото прилагается). Подскажите пожалуйста можно ли это как то исправить, что бы полосы стали более менее прямыми???
« Ответ #511 : 06 Апрель 2016, 14:32:13 »
Добрый день, Наталья.
Есть два пути исправления.
Без демонтажа:
Фен, можно обычный но по мощнее и малярный скотч.
Прогревать полотно (контролируя нагрев полотна рукой) и скотчем утягивать полотно для спрямления рисунка. Держать до остывания.
Работа нудная но вполне выполнимая.
С демонтажом:
Распасовать эту сторону, прогреть равномерно и запасовать по новой.
« Ответ #512 : 06 Апрель 2016, 20:09:08 »
Без демонтажа:
С демонтажом:
Третий вариант забыл, что сможешь подьехать и сделать за небольшое вознаграждение  ;)
Оффлайн Наталья46
« Ответ #513 : 07 Апрель 2016, 09:02:38 »
Без демонтажа:
С демонтажом:
Я только ЗА! Провести для моих монтажником выездной мастер класс за небольшое вознаграждение ;)
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #514 : 17 Ноябрь 2016, 20:09:25 »
Вот так они и повстречались..  :bye: :drinks:
Оффлайн fantasy48
« Ответ #515 : 03 Декабрь 2016, 21:59:38 »
Здравствуйте, не подскажите где можно заказать вот такую криволинейную спайку  без лишних швов   из за отсутствия  полотна более 140 см frans не сделает.  У нас в городе только радиус 0.2 делают а надо больше.
