Автор Тема: Нужна помощь! Подскажите кто что сможет.  (Прочитано 98205 раз)
« Ответ #75 : 01 Март 2011, 21:52:18 »
Мне видится один вариант:
брать больше по размеру полотно и сваривать гармошкой: и по внешнему периметру и внутри собрать в конус.
И использовать для придания эффекта "мягкой гармошки"  подсветку по периметру
Или на клин, чтобы складки по месту регулировать. А проще всего это сделать из подходящей ткани.
« Ответ #76 : 01 Март 2011, 21:56:17 »
Точно, ткань - на клин
И складками  :)
« Последнее редактирование: 01 Март 2011, 22:11:56 от Виталий »
« Ответ #77 : 01 Март 2011, 22:08:01 »
Ткань в смысле ткань или Дескор.
« Ответ #78 : 01 Март 2011, 22:13:06 »
Дескор не подойдёт
именно - ткань, типа шёлка
« Ответ #79 : 01 Март 2011, 22:25:35 »
на фото видно что это ткань,видел нечто подобное в отеле в эмиратах,только с верху
из потолочной ткани грубо не получится ? может шелк,атлас получше подойдет ,скроить клиньями и сшить на машинке  :)
« Ответ #80 : 01 Март 2011, 22:26:34 »
Дескор не подойдёт
Вы меня так без работы оставите, надо использовать материалы из нашей линейки.
« Ответ #81 : 01 Март 2011, 22:29:20 »
Мы тебе новое направление подкидываем.  ;)
« Ответ #82 : 01 Март 2011, 22:29:33 »
нашел фотку,тут немного не то,но шатер из ткани  :yes:
« Ответ #83 : 01 Март 2011, 22:44:14 »
как занавески на гардину со складками насадить..или на тросс.чем больше излишки плёнки тем больше складок
« Ответ #84 : 01 Март 2011, 22:53:29 »
Ребята пофантазируйте еще, после монтажа, картинки и технологию выложу на форуме.
Мою идею пока никто не озвучил.
Спасибо тем, кто откликнулся.
« Ответ #85 : 01 Март 2011, 23:34:34 »
если из пвх,то что то вроде волны только мелкой и частой,общая картина понятно воронка,багет на стенах так не получится гнуть,его можно установить ровно,а перед ним и чуть ниже уровня сделать каркас из проволки потолще в виде змейки,получится переход уровня через эту кривую проволку,она и придаст форму складок
в центре круглый каркас тоже волной,с усадкой подумать,скорее всего она вобще не нужна,но может и билеберда получится  :(
« Последнее редактирование: 01 Март 2011, 23:39:45 от ерик »
« Ответ #86 : 01 Март 2011, 23:39:06 »
Кирилл, с плёнкой такой изгиб-провис не получится, если только воды налить.
Помнишь как в детстве девчонки веер из листа бумаги делали? Вот так вот складываешь полоску плёнки и прессуешь её, только плёнку бери без молекулярной памяти, а то выпрямится. Еще можно создать гармошку на пленке, если электродом для гарпуна пройтись через каждые 2см, приваривая складку к полотну оставляя хвост или сваривать оставляя маленькую петлю.
« Последнее редактирование: 01 Март 2011, 23:49:16 от an8 »
« Ответ #87 : 02 Март 2011, 05:33:45 »
ну да пленку гармошкой и к гарпуну,или на клин ,каркас из змейки слишком геморойно получается  :nea:
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #88 : 03 Март 2011, 11:07:11 »
Коллеги, нужна помощь!Надо натянуть потолок,но :
У клиента встроенный шкаф-купе,двери с двух сторон и из комнаты и из коридора,от пола до потолка ,почти...не доходит 0,5 см,до основного потолка...(зачем так -непонятно)..
Но проблема в следующем, у шкафа 3 двери, так вот 2 сдвижных  а третья ,блин распашная....
Как быть,может кто сталкивался с таким..
По форуму поискал, чёт не нашел...мож искал плохо :unknown:
« Последнее редактирование: 03 Март 2011, 11:17:11 от sergey -NSK »
« Ответ #89 : 03 Март 2011, 11:11:32 »
Если распошную поменять на сдвижную, то эт к мебельщикам здесь по потолкам вопросы задают. ;D
Точнее изясняйся.
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #90 : 03 Март 2011, 11:14:48 »
Смешно)))
мне вообще то и надо потолок натянуть,щас изменю в стартовом топике
« Ответ #91 : 03 Март 2011, 11:20:04 »
Да нет, совсем не смешно.
Тогда так и пиши, между верхом распашной двери и основным потолком 0,5 см. Ты же пишешь что между потолком и шкафом 0,5см.
 а кто знает на сколько распошная дверь ниже верха шкафа.
Если между верхом распашной двери и основным потолком 0,5 см. тогда дверь пилить. Или оставлять все как есть.
Bu_Nadya
« Ответ #92 : 10 Март 2011, 10:25:21 »
Добрый день! Заказывают потолок 7,6х9,3 метра можно ли его натянуть одним полотном? Это кафе, не будет ли сильный провис? Потолок матовый 2 метра на нем 5 люстр.
Спасибо!
« Ответ #93 : 10 Март 2011, 10:33:44 »
Спасибо!
Вот люстры то и удержат от провиса,на матовом искажений не будет.
« Ответ #94 : 11 Март 2011, 00:33:34 »
прикол,не давно бассейн тянули 78 м2 одним потолком,тоже думали на счет провиса,платформы установили в уровень и каково было удивление монтажников после натяжки потолка,провиса нет  :shok:,почти все платформы выпирают полотно,только потом доперло  ,полотно втягивала постоянно включенная вентиляция ;D
« Последнее редактирование: 11 Март 2011, 23:04:30 от ерик »
Оффлайн Johnsons
« Ответ #95 : 11 Март 2011, 19:25:26 »
Пушка "Мастер" 30-45 кВт, скручивал шланг, вместе с ним выкрутился штуцер, который в пушку вкручивается. Штуцер благополучно про..бал, пушка понадобилась, вопрос : Что делать ?   :'(
Lits
« Ответ #96 : 11 Март 2011, 20:07:54 »
Тоже очень интересовал вопрос, когда на этом штуцере провернула резьба.
Может, кто подскажет, где запчасти на Мастер покупать. Мы тогда объехали несколько магазинов и рынков. Ничего такого не нашли. Пришлось срезать пластик на корпусе и вкручивать этот штуцер до упора, так и работает теперь. Если бы не получилось, заказывал бы на токарке такую штуку. Больше вариантов не смог придумать.
RAIL
« Ответ #97 : 11 Март 2011, 20:18:05 »
Любой токарь вам выточит без проблем.
Оффлайн Johnsons
« Ответ #98 : 11 Март 2011, 21:20:01 »
Сомневаюсь  :nea:
« Ответ #99 : 13 Март 2011, 22:20:28 »
Нужен совет знающих. Кто работал с украинским матом шириной 1,5 метра? Как тянется, как по запаху, как по качеству, какой провис и какую усадку давать? :drinks:
