Автор Тема: Потолки в мансарде  (Прочитано 76310 раз)
Оффлайн Александр62Автор темы
Re: Потолки в мансарде
« Ответ #50 : 27 Март 2009, 19:13:49 »
Да, Александр. Я имел ввиду как раз то, что на ваших фотах. Оччень буду признателен, если подскажете. :)
Хочу предостеречь.
Не надо делать на перегибе стык двух полотен - это ошибка.
Мы меняли полотно на откосе 2 раза, и то пришлось потом в багете подклеивать. Сблизи заметно.
Я посоветую делать стену и откос (случай на фото) одним полотном, перегнув это все через подходящий профиль (отбойник, багет - что получится).
Попробуйте багет (продается у меня), цена прежняя, качество и удобство монтажа - на уровне фирменного Клипсо. Правда и цвет багета - как у полотна Клипсо, от белого Дескора отличается.
Я пока багет этот не офиширую, это не мое производство, т.к. на свое производство жду новый улучшенный инструмент для экструзии.
Разрекламируя хорошо этот профиль, потом вскоре придется клиентов пересаживать на другой, а это неправильно.
« Ответ #51 : 27 Март 2009, 19:20:48 »
На Ваших фотах (япометил желтым) без фисации двух полотен никак не обойтись. как быть :(
« Ответ #52 : 27 Март 2009, 19:39:27 »
В этих местах проблем нет.
Я писал выше о перегибе внешнем, а НЕ о помеченных желтым внутренних перегибах.
Тут нет проблем - все в один багет, сначала верхнее полотно, потом нижнее.
Оффлайн Mast NP
« Ответ #53 : 25 Октябрь 2009, 13:17:44 »
А вот еще вариант, когда окно примыкает к стене. Наклонная плоскость через разделительный багет переходит в обычный горизонтальный натяжной потолок.
Ну здесь совсем все просто.
Самое главное - не ошибиться при замере (обязательно сделать проекцию наклонной плоскости на пол, а то получится зеркальное отражение потолка)
Добрый день! Подскажите пожалуйста, каким образом и какой крепится багет по периметру окна. Спасибо заранее!
Оффлайн Алексей 75
« Ответ #54 : 27 Октябрь 2009, 15:38:06 »
Поток глянец, откосы мат. D:\фотографии\фото потолки\IMG_0171.jpg
« Ответ #55 : 27 Октябрь 2009, 21:15:59 »
Алексей 75, классная фотка. А глянец какой и мат тоже?
« Ответ #56 : 14 Ноябрь 2009, 22:15:44 »
а мы из глянца делали
СКОРО ПРЕДСТОИТ МОНТАЖ НА ПОДОБИИ ТАКОГО КА В ТАКИХ СЛУЧАЯХ НАДПИЛИВАТЬ БАГЕТ(В УГЛАХ ЕСЛИ УГОЛ ПРИМЕРНО 45 ГРАДУСОВ)
« Ответ #57 : 17 Июнь 2010, 19:55:55 »
разные углы
а фото конструкций не осталось очень надо скоро надо дать ответ заказчику
« Ответ #58 : 17 Июнь 2010, 20:40:58 »
  вы зря суетитесь.      возьмите несколько кусков багета и на объекте прикиньте неспеша,  точно есть решение.
     считайте периметры, раскрой и смету выдавайте заказчику,
             а там по ходу дела разберетесь.  :yes:
Оффлайн s-tm
« Ответ #59 : 18 Июнь 2010, 10:45:14 »
grom7777
примерно так
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2010, 11:40:48 от алик »
Оффлайн s-tm
« Ответ #60 : 18 Июнь 2010, 11:01:20 »
или так
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2010, 11:38:28 от алик »
Оффлайн s-tm
« Ответ #61 : 18 Июнь 2010, 11:04:42 »
главное начать, а потом трудностей не будет, были бы клиенты желающие
grom7777 - установите профиль - остальное будет понятно :yahoo:
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2010, 11:35:16 от алик »
« Ответ #62 : 25 Февраль 2011, 18:16:57 »
Вчера смонтировали...
« Ответ #63 : 11 Апрель 2011, 20:49:59 »
Уважаемые, подскажите как поступить в следующей ситуации. Есть объект, на рисунке постарался изобразить. в общем, розовая часть - нужно смонтировать натяжной потолок, красная часть - ГКЛ, к которому нужно крепиться. Как видно, короба ГКЛ в разных плоскостях и внешние углы не под углом 90 градусов. При переходе со стены на ГКЛ, как согнуть багет в нужную плоскость разобраться можно, но вопрос в том, что декоративная вставка на внешнем углу потом не встанет нормально. Что можете посоветовать. Есть одна идея, оставить потолок в обычной плоскости, но пока не знаю, что получитчя в итоге... Может у кого уже есть наработки тоже?
P.S. На фото - вид снизу.
« Ответ #64 : 11 Апрель 2011, 21:14:04 »
egron
1.Поставить не вставку, а плинтус полиуретановый...
2.Обтянуть короба тоже, можно оч. много вариантов предложить, самый перспективный сделать колонны
« Ответ #65 : 12 Апрель 2011, 06:05:37 »
Второй вариант не подходит заказчику по стоимости, а первый вариант - внешний угол полиуретанового плинтуса тоже не поставить нормально, там у ГКЛ получается обе стены в разных плоскостях - как там плинтус резать? это же не просто стык во внутренем или внешнем углу, а стык под наклоном еще и под разными углами.
« Ответ #66 : 12 Апрель 2011, 06:28:04 »
egron
Полиуретановый плинтус тем и хорош, что у него можно подрезать заднюю стенку на нужный тебе наклон
« Ответ #67 : 14 Апрель 2011, 06:20:42 »
egron
если у вас есть такие фото - пожалуйста в студию. Возможно я чего-то не понимаю, возможно вы, но для нас составляетсложность приклеить плинтус в двух разных плоскостях с идеальным стыком на внешнем углу.
« Ответ #68 : 14 Апрель 2011, 09:14:52 »
egron
Такие примерно объекты были, но фото нет, т.к. сами не делаем приклейку плинтусов, есть договоренность со строительной организацией, которая и выполняет такие работы. Поговорите и Вы с более менее не безрукими отделочниками...
« Ответ #69 : 14 Апрель 2011, 09:45:14 »
egron
А лучше самим всё ощутить ради опыта. Одного плинтуса хватит, чтобы изрезать и понять.
« Ответ #70 : 14 Апрель 2011, 19:14:06 »
Сказать - поставьте плинтус, я  понял, многие могут. А как ставку таким образом установить, никто не предложил
« Ответ #71 : 14 Апрель 2011, 20:25:41 »
потому что на внешнем углу всё равно будет не айс.
« Ответ #72 : 14 Апрель 2011, 20:34:44 »
как вариант можно в качестве вставки попробовать трубку для разделителя или кабель антенный(на форуме писали что это реально).Сечение круглое,думаю в любой плоскости не должно топорщиться..хотя сам без експеримента не рискнул бы..
« Ответ #73 : 14 Апрель 2011, 20:39:44 »
на внешнем углу как не крути шляпа.
« Ответ #74 : 14 Апрель 2011, 20:49:12 »
напильник,эпоксидка и всё!!!
хотя всё равно шляпа..
