Автор Тема: Что лишнего в этом твч станке?  (Прочитано 7842 раз)
Оффлайн Telez82Автор темы
    • Еберсвальде
    • Германия
« : 28 Ноябрь 2021, 22:30:11 »
Здравствуйте,
как года два использую данный станок и сейчас столкнулся с проблемой поворота держателя электрода + наклона, то есть держатель играет, например если привариваю гарпун и угол (гарпун на гарпун) то электрод ложится наперекос.
До этого держатель электрода не сильно поворачивался поэтому сильно не заморачивался, сейчас  он крутится туда сюда свободно, как его зафиксировать?
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
Re: Что лишнего в этом твч станке?
« Ответ #1 : 01 Декабрь 2021, 05:03:18 »
Для Вашего фото не удачно выбран ракурс. Головка регулировочного винта закрывает контрогайку которая фиксирует держатель. Понадобится торцовый ключ на 27.
А на углах "гарпун на гарпун" это Вы зря делаете. Вы получаете треугольник на стыке и, соответственно, не проваренный стык.
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #2 : 01 Декабрь 2021, 21:41:33 »
Здравствуйте,
Вы имеете в виду сверху фиксирующий рычаг?...я так понимаю его надо снять, открыть крышку и там внутри торцовым ключом подтянуть?
По углу, я прохожу два раза, сначала свариваю до конца, а потом загинаю угол и так сказать прихватываю, т.е. не жду автоматического отключения цикла.
А вообще, как обычно, "плавает" держатель электрода при перекосе, или его обычно так затягивают что он как привареный?
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #3 : 02 Декабрь 2021, 04:52:47 »
Производитель Вашего станка похоже намудрил с этим узлом. С такой версией я ещё не встречался.
В нашей версии этот узел проще и понятнее сделан. А Вам придётся разбирать весь узел, чтобы долбраться до изоляционной втуки крепёжного узла. Она у Вас прячется, скорее всего, над квадратной текстолитовой пластиной, которая прикручена к  крестовине (синяя).
