Автор Тема: Настройка пневматической системы  (Прочитано 8161 раз)
Оффлайн Evgenus1224Автор темы
    • Нячанг
    • Вьетнам
« : 08 Февраль 2019, 10:17:08 »
всем Доброго времени! Подскажите, такой нюанс на твч с пневматической системой. Работает очень грубо, иногда требуется плавное опускание на позиционер, но при опускании бьет со всей силы! подрегулировав скорость опускания, начинает опускаться рывками. Чего я не понимаю в данной ситуации?)
Re: Настройка пневматической системы
« Ответ #1 : 08 Февраль 2019, 10:35:06 »
Часто тяжело отрегулировать из-за того, что станок стоит не в уровень. Обратите внимание на опускающиеся части.
 Не совсем понятно, что за станок. Если это Супра Макс, то существует дополнительная регулировка в блоке зашиты от пневматики, под верхней крышкой
Если простой станок, то регулировка пневматики нужно делать двумя регулировочными гайками, а не одной.
Внизу еще есть один, на отводящей воздух из цилиндра. Как раз с помощью него регулируется количество давление снизу цилиндра
Редактировать сообщение
