Автор Тема: Помогите советом, где искать поломку  (Прочитано 9992 раз)
Оффлайн urexАвтор темы
Добрый день!
Станок китаец 8 кВТ. Работает пару месяцев. Появились проблемы такого рода
Оператор  работает 1-2 часа, процесс сварки идет на 6-8 А на амперметре. В один прекрасный момент станок просто перестает варить, при цикле сварке (стрелка амперметра) слегка дергается на 0,1-0,5А на  доли секунды и все, процесса сварки нет. Индикаторная лампа пробоя (или перегруза) не загорается.
Ощущения как будто станок в режиме защиты (пробоя).
Так было пару раз, потом он сам начинал работать (через пару часов). Сегодня станок перестал варить и похоже пока что-то не исправим не начнет (((
Прошу помочь советом что смотреть и что проверять.
Оффлайн SMASH
    • Бишкек
    • Кыргызстан
Re: Помогите советом, где искать поломку
« Ответ #1 : 16 Апрель 2023, 14:08:35 »
Доброго времени  суток. Устранили проблему? У меня такая же проблема не могу понять в каком направлении двигаться.
