Автор Тема: Посогите советом китайский станок не варит  (Прочитано 138049 раз)
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
Re: Посогите советом китайский станок не варит
« Ответ #100 : 07 Октябрь 2016, 16:07:33 »
Давайте попробуем найти ваше потерянное напряжение.
- на верхних контактах автомата напряжение есть
- куда идут провода с нижних контактов автомата? На них напряжение есть?
Они подходят с левой стороны. Там ток есть, с правой стороны этого реле тока нет.
С левой стороны есть два нижних контакта (серые провода). Куда они идут?
На них нет напряжения. Идут они на большой трансформатор первое фото от #91 поста. На нем стоит 6,3V
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #101 : 07 Октябрь 2016, 16:35:37 »
У вас с нижних клемм автомата выходят только три красных провода?
На пускателе к средней левой клеме подключены два красных провода. Один из них приходящий, а второй куда идёт?
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #102 : 07 Октябрь 2016, 16:50:10 »
Только 3 красных провода.
С пускателя красный идет на клеммы (фото 1) и с клеммы серый идет назад на пускатель рядом (фото 2) и серый с другой стороны идет на трансформатор пост #91.
Судя по клемме, к ней подходит проводок от того места где нет реле.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2016, 17:06:31 от Вячеслав Б »
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #103 : 07 Октябрь 2016, 17:29:22 »
- Померяй напряжение между клемами провод на твоём пальце и соседней с лева.
- На автомат приходит четыре провода. Три фазы, земля (прикручен к корпусу, вроде жёлтый с зелёной полоской) и ноль (серый провод соединенный с красным). Померяй напряжение между фазой и нулём уходящим на станок, а так же между фазой и нулём вернувшимся со станка (два штырька выше и чуть дальше автомата.)
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #104 : 07 Октябрь 2016, 17:36:19 »
Пускатель (фотография в Ответ #96) должен срабатывать только во время сварки, он подаёт напряжение на трёхфазный трансформатор расположенный за бочкой.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #105 : 07 Октябрь 2016, 17:55:29 »
На моем пальце и с левой стороны - нет напряжения. А вот если я провод на пальце и с правой стороны два следующих меряю то 230 показывает.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #106 : 07 Октябрь 2016, 18:01:32 »
Между уходящий на станок и фазой - 230
Фаза и приходящий "был" 380  :'( я нечаянно их между собой замкнул  :'( и теперь там тоже 230
....или мне показалось что там 380 было? :'(
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #107 : 07 Октябрь 2016, 18:02:07 »
Ааа блин  :'(
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #108 : 07 Октябрь 2016, 18:03:17 »
Показалось.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #109 : 07 Октябрь 2016, 18:05:47 »
У вас на левой части панели управления станком есть вольтметр?
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #110 : 07 Октябрь 2016, 18:09:34 »
Да, но он молчит.
Когда я их замкнул ударила маленькая молния так сказать  :(
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #111 : 07 Октябрь 2016, 18:24:30 »
Да, но он молчит.
Это амперметр, он должен показывать только в момент сварки. А на левой крышки этой коробки нет вольтметра (такой же, только с другими цифрами)?
Маленькая молния это не очень хорошо... Тогда могло быть и 380. Сейчас помыслю.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #112 : 07 Октябрь 2016, 18:27:24 »
Да, но он молчит.
Я думаю что там было 380  :(
Другого амперметра или вольтметра нет больше.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #113 : 07 Октябрь 2016, 18:28:26 »
если переключатели в верхнее положение поставить что либо происходит?
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #114 : 07 Октябрь 2016, 18:30:45 »
Лампочки какие либо светятся?
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #115 : 07 Октябрь 2016, 18:32:34 »
Вот оно
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #116 : 07 Октябрь 2016, 18:33:03 »
Ничего не светиться.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #117 : 07 Октябрь 2016, 18:46:49 »
Коробка на первой фотографии - блок управления подогревателями электрода. Для потолков ненужная вещь, можно отключить и выкинуть.
Коробка на второй фотографии - блок управления станком. С верху реле времени сварки, одна лампа должна гореть при подаче питания (предполагаю что при переключении левого тумблера в верхнее положение), ещё одна должна загораться в момент сварки и в это время должны меняться показания амперметра, а третья лампа должна загораться в момент срабатывания искровой защиты. Правый тумблер как подписано отвечает за воздух, думаю за работу пневматики. Средний тумблер скорее всего переключает в автоматический или ручной режим работы.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #118 : 07 Октябрь 2016, 18:52:23 »
Сейчас увидел что одну фазу выбило, включил её и при вплючении автомата на станке опять молния и выбило её. На фото откуда молния.
 Я спалил эту маленькую штуку?
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #119 : 07 Октябрь 2016, 19:00:06 »
Это колодка. Посмотрите куда от неё идёт провод (с наружи).
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #120 : 07 Октябрь 2016, 19:04:28 »
Кабель который питает станок (подключен к автомату) уже был со станком или вы его сами подключали?
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #121 : 07 Октябрь 2016, 19:16:31 »
От нее идет на коробку для подогрева позиционера.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #122 : 07 Октябрь 2016, 19:18:56 »
До этого вы просили замерить напряжение, надеюсь я вас правильно понял, я замерял между автоматом фазой и этими верхними двумя проводами, которые идут на подогрев.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #123 : 07 Октябрь 2016, 19:23:21 »
Вот этот 14ти пиновый снизу? Он был со станком я его просто подключил к электроящику.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #124 : 07 Октябрь 2016, 19:28:55 »
Отсоедините металлическую колодку питания подогревом.
Замеряли вы правильно. На проводе который соединен с серым должно было быть 230 вольт, а на втором 380 вольт
Не могу пока понять, у вас ноль подан только на подогрев электрода, а на сам станок не подан... Вводной провод уже был?
Что значит 14ти пиновый?
Я говорю про чёрный кабель пяти-жильный, три жилы подключены к автомату, одна к корпусу и одна к красному проводу.
