Автор Тема: Посогите советом китайский станок не варит  (Прочитано 138019 раз)
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
Re: Посогите советом китайский станок не варит
« Ответ #150 : 09 Октябрь 2016, 20:49:36 »
Станок запустили.
Спасибо Евгению за помощь!
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #151 : 10 Октябрь 2016, 06:34:44 »
Ген. лампу правильно так подсоединять? Или между "болванками" на бочке и усами на лампе есть разница?
Разница огромная. Сейчас у Вас лампа не включена в схему. Её требуется развернуть и подключить управляющую сетку к проводу идущему снизу. Сейчас у Вас управляющая сетка "сидит" на корпусе. Шлейф, который у Вас идет с корпуса на управляющую сетку, должен быть включен на второй верхний вывод лампы (в результате на нить накала придёт напряжение питания 6,3 В.
« Ответ #152 : 10 Октябрь 2016, 13:56:48 »
Станок запустили.
Ну слава богу , и Евгению  :drinks:
а то мы уже за попкорном собрались - триллер прям))
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #153 : 10 Октябрь 2016, 15:58:20 »
Станок запустили.
Добрый день.
Я уж и сам в недоумении был, успел пол схемы станка по фотографиям нарисовать, думал китайские товарищи при сборке накосячили...
Вячеславу по механическим повреждениям и их ремонту ещё есть над чем работать, но уже понятно что и как делать.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #154 : 20 Октябрь 2016, 16:51:17 »
Да уж, все не так просто  ;D
Как закрутить вал держателя электрода?
Он туда-сюда крутился и через пару раз туда-сюда стал просто болтаться.
Низ откручивать и там есть гайка или модно сверху все это подтянуть? Там я так понял шпилька, но покрутив сверху, могу только увеличивать или уменьшать зазор между электродом и столом.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #155 : 20 Октябрь 2016, 16:51:40 »
Крупнее план.
Блин при загрузке фотки перевернуло  :mocking:
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #156 : 20 Октябрь 2016, 19:58:49 »
Добрый вечер Вячеслав.
Открутите держатель электрода (нижнюю часть) и затяните гайку (может быть болт).
С верху эту часть не затянуть.
Рекомендую проверить на станке затяжку всех болтов, гаек, шпилек и прочих резьбовых соединений.
При сборке станка наши китайские товарищи могли их закручивать от руки, а ещё и в дороге могли ослабнуть соединения.
А судя по фотографиям в дороге станок изрядно потрясло...
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #157 : 21 Октябрь 2016, 16:46:48 »
Потрясло не то слово  ;D
Спасибо Евгений!
Оффлайн Lonini48
    • Борисов
« Ответ #158 : 06 Январь 2018, 16:51:36 »
Здравствуйте. Подскажите в чем может быть проблема. При Варке гарпуна к полотну что-то горит и приварка гарпуна не происходит.
« Ответ #159 : 06 Январь 2018, 17:44:52 »
Оффлайн Алтай
Есть схема китайского твч станка RG-4000 TA с паспортом могу поделится. Altay_ospan@mail.ru
Оффлайн Жаркынбек Торебеков
« Ответ #161 : 26 Апрель 2025, 15:26:55 »
Здравтвуйте. У меня новый китаец. не варить гарпун как быт?
