Автор Тема: Посогите советом китайский станок не варит  (Прочитано 138026 раз)
Оффлайн DEfre
    • Алматы
Re: Посогите советом китайский станок не варит
« Ответ #25 : 02 Февраль 2014, 10:15:49 »
Виталий спасибо за схему! С проводами разобрались но проблема в следующем при нажатии на педаль сварки амперметр поднимается всего на пару делений (до этого он вообще молчал) . Может это быть из за лампы ? и как это выяснить ? или причина в другом ?
« Ответ #26 : 02 Февраль 2014, 10:21:12 »
Скорее всего где-то обрыв (плохой контакт) или лампа
Лампу можно проверить заменив другой лампой или поставив Вашу лампу на любой другой станок
Можно проверить станок без лампы.
Если вы демонтируете лампу, то  амперметр должен вести себя стандартно, т.е. как при обычной сварки, с лампой
Оффлайн DEfre
    • Алматы
« Ответ #27 : 02 Февраль 2014, 10:40:36 »
Проверить лампу поставив на другие станки не получится так  как еще два станка другой модификации .Чтоб проверить станок нужно снять провода с лампы ? И амперметр должен подниматься  как раньше при нормальной работе до 1А только без сваривания ?
« Ответ #28 : 02 Февраль 2014, 10:43:29 »
Да, всё правильно
Лампы подходят к любым станкам, кроме болгарцев и поляков старой модификации
Оффлайн DEfre
    • Алматы
« Ответ #29 : 02 Февраль 2014, 10:51:00 »
Спасибо Вам завтра попробую! Еще последний вопрос -На этом станке он на 4квт стоит лампа с двумя контактами сверху на втором тоже 4квт с одним ,на третьем тот вообще  на5 Квт как ее проверить ?
« Ответ #30 : 02 Февраль 2014, 12:09:10 »
Так сверху лампы должно быть всё равно, один контакт или два. Прикручивается одна широкая шина только одним или двумя болтиками
Но лучше фотку..
Оффлайн DEfre
    • Алматы
« Ответ #31 : 02 Февраль 2014, 12:40:46 »
Спасибо, завтра выложу.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #32 : 03 Февраль 2014, 05:35:47 »
Увы, но при таком способе проверки лампы Вы ничего не получите. При отключении анода, Вы разрываете цепь и амперметру просто нечего показывать.
Если станок показывает 0,25А, значит лампа не совсем мертва. Для постановки более точного диагноза - проверьте расстояние между регулировочными пластинами. Если оно больше сантиметра, то Вы просто не "дошли" при установке уровня мощности до "своих" токов. Если меньше 0,5 см, то для начала проверьте расстояние между пластинами на генераторном блоке. Это заводская настройка и если Вы ее сбили, то в зависимости от того - в какую сторону, станок либо не будет развивать своей паспортной мощности, либо регулировка мощности будет очень "жесткая" (сейчас не варит, а добавили всего одно деление - и "ушли" в пробой и зашкаливание амперметра.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #33 : 03 Февраль 2014, 05:41:42 »
Но лучше фотку..
Двумя руками "за" ибо по Вашему неполному описанию на одном из 4-х киловаттников у Вас стоит лампа от 5-ти киловаттника (7T69R, а не 7T62R).
Оффлайн DEfre
    • Алматы
« Ответ #34 : 05 Февраль 2014, 21:44:13 »
Но лучше фотку..
Добрый день,вот лампа с не работающего станка на 4 квт по паспорту
Оффлайн DEfre
    • Алматы
« Ответ #35 : 05 Февраль 2014, 21:46:43 »
И вот лампа с работающего то же на 4 квт только с одним контактом подходящим к ней. Реанимировать так и не получилось.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #36 : 06 Февраль 2014, 05:46:10 »
 :mocking:Что и требовалось доказать... На первом фото у Вас лампа с 5-ти киловаттника, на втором стандартная 7T62RE (или E3062C) на 4 кВт :nea:. Всегда боролся за унификацию, чтобы меньше требовалось запчастей :).
 >:(Вы не ответили - что Вам дал просмотр станка по моим рекомендациям? :(
Советовать что-либо дальше пока не могу - мало информации. Проверять лампу мегомметром бесполезно, по реакции лампы видно, что внутренних замыканий у нее нет.
На всякий случай проверьте наличие контакта на подстроечном резисторе 10 Ом. Да и всю силовую цепь - от диодной сборки, через блок защиты до рабочего места.  :bye:
Оффлайн DEfre
    • Алматы
« Ответ #37 : 06 Февраль 2014, 09:07:27 »
Проверили всю цепь вроде все нормально. Крутили регулятор мощности станок работает без изменений по амперметру . Пластины в норме на блоке. Амперметр при включении сварки поднимается до 0,1 А и все .
Оффлайн KNT
  • Производство, продажа, монтаж НП
    • Магнитогорск
« Ответ #38 : 06 Февраль 2014, 13:04:36 »
У нас такое было, оказалось высоковольтное сопротивление сгорело (длинная такая фигня сантиметров 30 круглая), ничего понять не могли.... симптомы те же. И у нас как раз после транспортировки так случилось причем через неделю, там оказался скол на сопротивлении, проверьте!
Оффлайн Спец ТВЧ
« Ответ #39 : 06 Февраль 2014, 15:08:06 »
  Проверте греется ли у вас лампа! На фото видно плохо, но по моему у вас просто не подключен 2-й вывод накала.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #40 : 07 Февраль 2014, 05:24:22 »
А вообще то проверьте всю цепь возбуждения. Туда входит вышеуказанное сопротивление, конденсатор и ма-а-а-а-аленькая катушка индуктивности.
ВЛАДИ-МИР
« Ответ #41 : 23 Август 2014, 16:03:10 »
Здравствуйте. Нужна помощь станок китаец  При пайки иногда на лампу пробивают сильные искры.Зарание спосибо.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #42 : 11 Сентябрь 2014, 07:26:50 »
 :( Какой "китаец"?, как и куда пробивает? :unknown:
ВЛАДИ-МИР
« Ответ #43 : 17 Сентябрь 2014, 17:03:00 »
Станок кмтаец 5 киловатник двух постный. Пробивает мажду лампой и корпусом. и еще лампа должна просто стоять или быть прикручина?
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #44 : 19 Сентябрь 2014, 06:32:02 »
 :( Лампа длинная, обечайка еще длиннее... Не понятно...
 В 5-ти киловатниках не встречал прикрученную лампу. С помощью резьбовых соединений крепится питание (6,3 В) и управляющая сетка. :blush:
 :unknown:Причин может быть бо-о-о-ольшая куча, начиная от пыли в обечайке, заканчивая не до конца пробитыми конденсаторами и сопротивлениями. А еще в схеме есть варисторы... :nea:
Оффлайн Эдуард puppkin
  • +79788136818
    • Севастополь
« Ответ #45 : 10 Январь 2015, 21:22:18 »
Доброго времени суток.Подскажите,мой ТВЧ станок делает пайку гарпуна только при максимальных настройках и с довольно долгим интервалом времени 10 сек.С чем это может быть связано ?(Может ли это зависеть от длины кабеля,от счётчика до станка 50 метров провод 4*4 медь)
« Ответ #46 : 11 Январь 2015, 15:20:16 »
С одной оборванной фазой может быть связано.
  • +79788136818
    • Севастополь
« Ответ #47 : 11 Январь 2015, 17:16:25 »
да нет, все три фазы работают, все 220.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #48 : 12 Январь 2015, 05:42:50 »
 >:(Вы проверили не фазы, а напряжение между фазным и нулевым проводом. А на соседних фазных проводах может быть одна фаза, вместо 2-х.  :mocking:Для того, чтобы убедиться в наличии всех фаз, надо мерить межфазное напряжение, т. е. замерять напряжение между всеми фазными проводами (получится 3 замера AB, BC, AC). :yes: Потом проверить эти напряжения в течении всего дня (с учетом возможных задержек на работе при выполнении срочного заказа) и по результатам определить - требуется ли переключение проводов питания на трансформаторах (по умолчанию они подключены на 380 В). Если напряжение в сети всегда ниже 370 В, то необходимо переключиться на напряжение 360 В (на шильдиках трансформаторов все клеммы подписаны).
 :(Но перед этим необходимо проверить - не нарушен ли Вами при монтаже оборудования установленный на заводе-изготовителе зазор демпферного конденсатора. Он расположен на боковой стенке генераторного блока. Вероятнее всего, если напряжение в норме, что причина в этом.  :drinks:
  • +79788136818
    • Севастополь
« Ответ #49 : 12 Январь 2015, 11:34:09 »
спасибо за совет, только подскажите как проверить  зазор демпферного конденсатора  и поподробнее, где этот зверь обитает?) а вообще буду благодарен если скинете фотку этой зверюги, а то гугл ничего не дал. А я сегодня сделаю фотки внутренностей своего станка и на них если что покажете, куда надо смотреть. Заранее спасибо.
