Автор Тема: Посогите советом китайский станок не варит  (Прочитано 138065 раз)
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
Re: Посогите советом китайский станок не варит
« Ответ #50 : 13 Январь 2015, 05:37:06 »
 ;D Этот "зверь" сидит снаружи. В "клетку" его не никто не садил. Но чтобы его увидеть генераторный блок надо отсоединить и от станины оттащить. Сам зазор - заводская настройка и даже трогать, его мягко говоря, - не рекомендуется!!! Единственное чем можно в этом вопросе помочь (если причина в этом) проверьте параллельность и чистоту пластин... ;)
А вообще-то мое мнение звучит так - купил себе технику, либо учись, либо отдавай на ремонт к профи... :bye:
Оффлайн gurufox1
Добрый день подскажите где в москве можно приобрести конденсатор,ссылка на него:http://ru.aliexpress.com/item/XPCC-DT60-500K-12KV-15KVA-high-frequency-machine-high-frequency-high-voltage-power-ceramic-capacitors/32317204588.html
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #52 : 13 Август 2015, 08:47:53 »
Добрый день, Виталий.
21 января 2014 года Вы выставляли схемы тайваньского станка. Один практический вопрос - на схеме блока ламповой защиты какое выходное напряжение на верхнем (по расположению на схеме) трансформаторе. Сгорел у производственников, спрашивают у нас совета. Для скорости - лучше перемотать, чем ждать из Китая.
С уважением к Вам  и Форуму...
« Ответ #53 : 13 Август 2015, 09:46:13 »
Добрый день
Не помню ответ на этот вопрос, уже лет пять не занимаюсь техническими вопросами
Но сами уже неоднократно перематывали трансформаторы, вышедшие из строя.  (много-много лет назад)
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #54 : 14 Август 2015, 05:40:40 »
Спасибо Виталий. Вчера вышли на Китай. Авось что-нибудь пришлют нужное...
Есть схема защиты, но она построена на 1 лампе. В блоке производственников - 2 и, судя по просвечивающим цифрам на Вашей схеме, напряжение другое...
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #55 : 26 Сентябрь 2016, 15:30:44 »
Здравствуйте,
как мне здесь создать тему с просьбой о помощи подключения станка с китая?
« Ответ #56 : 26 Сентябрь 2016, 17:37:56 »
Здравствуйте,
Зачем создавать тему, пишите здесь.....
Или в теме "срочный совет"
вам необходимо написать 10ть сообщений ;)
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #57 : 27 Сентябрь 2016, 06:06:04 »
Здравствуйте,
Подключить просто. Защитить отходящую к станку линию автоматом, провести кабель нужного сечения (зависит от длины линии), установить разъём, собрать станок (если он из 2-х частей, а не моноблоком)... и всё.
Проблемы дальше... Как настроить по механике и электрике.
Будут доп. вопросы - письмо в личку. Мы занимаемся станками 4-х киловаттными.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #58 : 02 Октябрь 2016, 00:24:09 »
Какой принцип работы данных рычагов. Понятно что нажимая педаль рычаг замыкает сверху цепь, но куда он там упирается чтобы эту цепь замкнуть?, если его вставить в отверстие?
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #59 : 03 Октябрь 2016, 08:04:01 »
Данный рычаг - толкатель. Судя по фото - у Вас потеряна фасонная шайба. Она такая же как и под пружиной на толкателе.
Вторая (верхняя) шайба устанавливается над пружиной. Вся сборка вставляется в отверстие в подвижном контакте (на фото видно слева и подвижный контакт и отверстие в нем) и закручивается винтом с широкой шляпкой (также благополучно утерянным, как и фасонная шайба).
А вообще-то конструкция такая же как и на втором рабочем месте.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #60 : 03 Октябрь 2016, 12:41:42 »
Второй тоже нет, но одну я нашел.
Какой автомат нужен для CH-D5 - 5кватт?
Болтик любой подойдет?
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2016, 12:55:15 от Вячеслав Б »
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #61 : 03 Октябрь 2016, 13:49:48 »
Вот сделал.
Второй шайбы не нашел....значит запускать буду один пост.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #62 : 04 Октябрь 2016, 06:12:24 »
Должен держать на 25А. Если будет срабатывать - замените на 32А.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #63 : 04 Октябрь 2016, 06:15:59 »
Вот сделал.
А почему верхняя шайба стоит криво? Она должна аккуратно одеться на шток и при контакте с неподвижным контактом скользить по нему. А у Вас клинить будет...
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #64 : 05 Октябрь 2016, 17:55:08 »
Вот сделал.
Проверил, она полностью прилегает, скорее всего фото расплывчатое, с витком слилось. Спасибо.
Прежде чем включать станок что нужно/желательно сделать?
Ген. лампу вставлять?
Там стеклянная лампа есть, её вставлять?
Может настройки какие ставить надо?
Хотя на фото точно шайба сьехала, но сейчас еще раз посмотрел все нормально.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #65 : 06 Октябрь 2016, 08:27:46 »
Нужно выполнить ВСЕ монтажные, регулировочные и настроечные операции - установить позиционер, электроды, выполнить механические настройки, проверить правильность подключения к эл. сети, надежность эл. питания (чтобы из-за "гуляния" напряжения не "гуляли" настройки).
Лампа вставляется перед пуско-наладкой.
У нас практикуется услуга - выполнение пуско-наладочных работ дистанционно (через скайп), но услуга эта платная.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #66 : 06 Октябрь 2016, 18:46:10 »
Включил станок.
Включил тумблера: switch; hf switch; air, нажимаю на педаль воздушного управления - ничего не происходит, кроме нагрева держателей для электродов. Вентилятор тоже не работает.
Не вставлял никакую лампу из ниже перечисленных.
Может без этой стеклянной лампы работать не будет?
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #67 : 06 Октябрь 2016, 20:52:54 »
Поставил эту лампу, толку ноль  :sorry:
Могу только нагреватель держателя включать и выключать другое ничего не работает.
« Ответ #68 : 06 Октябрь 2016, 22:05:45 »
Я не специалист по станкам, но на нижнем фото нет одного реле. Пустая колодка, а провода от колодки отходят
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #69 : 06 Октябрь 2016, 23:12:51 »
 Не специалист, но главное заметил  ;)
Я спрашивал у поставщика, сказали что так и должно быть  :blush:
Хотя моего электрика это тоже удивило, провода подходят, а реле нет.
Оффлайн СВГ
    • Омск
    • ТВЧ СТАНКИ
« Ответ #70 : 07 Октябрь 2016, 06:13:04 »
Вам правильно написали. В пустом гнезде должно стоять реле с напряжением катушки 220В. Через её нормально замкнутые контакты подается питание на контактор.
Вентилятор должен начать работать сразу при включении SWITCH. Проверьте поступление напряжения 380В на маленький тр-р (увы, Вы не прислали фото станка, а то что есть маловато, чтобы что-то говорить точнее и подробнее). От него запитан вентилятор и остальные цепи управления.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #71 : 07 Октябрь 2016, 08:20:53 »
Чертовы китайцы блин. Пишут что так и должно быть  >:(
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #72 : 07 Октябрь 2016, 08:21:52 »
Вот еще парочка
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #73 : 07 Октябрь 2016, 08:23:00 »
Еще
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #74 : 07 Октябрь 2016, 08:24:07 »
Ну и еще
