Автор Тема: Посогите советом китайский станок не варит  (Прочитано 138126 раз)
Re: Посогите советом китайский станок не варит
« Ответ #75 : 07 Октябрь 2016, 10:51:29 »
мне показалсь..? или лампы то в "бочке" нет?
« Ответ #76 : 07 Октябрь 2016, 10:56:04 »
вот типо такого
« Ответ #77 : 07 Октябрь 2016, 10:56:27 »
лампа
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #78 : 07 Октябрь 2016, 11:15:08 »
Лампы в бочке нет.
Станок сам по себе не работает, работает только подогрев держателя и все.
Сейчас опять написали:
enginner said because machine use 2D21 or 5557 Spark tube, so this middle part doesn't need the relay..
Там стоит тиратрон nl-5557/fg17
Фото его я выкладывал,  лампа стеклянная.
« Ответ #79 : 07 Октябрь 2016, 11:21:49 »
хз. я не спец, толко с одним станком дело имел..
т.е. в вашей конструкции Лампа не предусмолтрена ?
тогда почему шины от нее болтаются?
з.ы.
во техника шагнула)) всегда думал что без лампы никак , походу надо идти учить мат.часть
или ну ее...
з.з.ы. удачи и терпения в сборке и наладке :drinks:
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2016, 11:26:06 от kamisar »
Оффлайн Евгений Кононенко
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #80 : 07 Октябрь 2016, 11:32:59 »
Лампы в бочке нет.
Как нет, когда оребрение лампы в бочке видно... Сори, это у kamisar лампу видно, а у вас её нет...
Подогрев держателя электрода запитывается практически напрямую, если у вас всё остальное не работает, то надо искать потерю питание в сети станка.
Проверяйте питание от нижних контактов автомата и дальше по цепи. Вентилятор станка тоже молчит?
« Ответ #81 : 07 Октябрь 2016, 11:33:36 »
енмного туплю.. электрод не опускается?
ножной привод есть? он опускает?
и извиняюсь  :blush: а компрессор для воздуха подключен?
это же самокат - там ломатся то особо то и нечему
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #82 : 07 Октябрь 2016, 11:40:11 »
Вентилятор тоже молчит.
Ножной привод есть, не работает.
Электрод не опускается.
Компрессор подключен.
Буду проверять опять все контакты.
« Ответ #83 : 07 Октябрь 2016, 11:47:27 »
если ножной не опускает - пневмо тем более не опустит - смотрите натяжители и привода
педаль работает без всякого напряжения - одна механика - принцип рычага
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #84 : 07 Октябрь 2016, 11:49:31 »
А можно генераторный блок (бочку) с верху вертикально сфотографировать?
Генераторный блок (бочка) у вас есть, шины питания верхних контактов лампы тоже есть, а лампы нет... Полагаю что необходимо её найти и вставить, смею предположить что это решит все вопросы. Ну или частично их снимет.
« Ответ #85 : 07 Октябрь 2016, 11:51:34 »
вот эти шпильки натягивали пружины - которая всвою очередь опускала привод
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #86 : 07 Октябрь 2016, 11:58:41 »
Я имел в виду от замыкания цепи не опускает, механика работает хорошо.
Мне сказали что без лампы станок должен запускаться, только варить не будет, а так весь функционал должен работать.
Лампа есть, но я её не поставил.
Что это?
« Ответ #87 : 07 Октябрь 2016, 12:00:48 »
похоже на автомат либо УЗО или термозащита
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #88 : 07 Октябрь 2016, 12:05:06 »
К стати есть разница как подключать лампу +-?
« Ответ #89 : 07 Октябрь 2016, 12:17:50 »
Контактор SC-E05A Fuji SE22AAA-C для лифтов Отис XIZI
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #90 : 07 Октябрь 2016, 13:07:10 »
Ген. лампу правильно так подсоединять? Или между "болванками" на бочке и усами на лампе есть разница?
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #91 : 07 Октябрь 2016, 14:03:58 »
380вольт заходит в ящик, но потом оно теряется.
Два красных кабеля - выход с трансформатора, напряжения нет.
Что-то мне подсказывает, что это из-за этого реле, которого нет  :'(
Китайцы пишут - новое, должно работать  >:(
« Ответ #92 : 07 Октябрь 2016, 14:24:49 »
Что это?
Пускатель.
Включатель 380 вольт.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #93 : 07 Октябрь 2016, 14:34:02 »
Пускатель.
Его нужно как-то включать? Кнопки вроде никакой нет.
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #94 : 07 Октябрь 2016, 14:58:46 »
Давайте попробуем найти ваше потерянное напряжение.
- на верхних контактах автомата напряжение есть
- куда идут провода с нижних контактов автомата? На них напряжение есть?
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #95 : 07 Октябрь 2016, 15:03:35 »
Пускатель.
Он управляется кнопкой или другим замыкающим устройством, но они находятся не на нем.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #96 : 07 Октябрь 2016, 15:31:35 »
Они подходят с левой стороны. Там ток есть, с правой стороны этого реле тока нет.
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #97 : 07 Октябрь 2016, 15:32:56 »
Пускатель.
Вот это реле и есть что я сейчас прикрепил к ответу
  • Никто, кроме нас!
    • Кострома
    • "К-техник"
« Ответ #98 : 07 Октябрь 2016, 15:43:43 »
С левой стороны есть два нижних контакта (серые провода). Куда они идут?
Оффлайн Telez82
    • Еберсвальде
    • Германия
« Ответ #99 : 07 Октябрь 2016, 16:07:33 »
На них нет напряжения. Идут они на большой трансформатор первое фото от #91 поста. На нем стоит 6,3V
