Автор Тема: Проблема с зематом.  (Прочитано 26375 раз)
Re: Проблема с зематом.
« Ответ #50 : 28 Июль 2018, 11:35:39 »
День добрый. Форумчане помогите. Проблема с зематом. Перестал реагировать на зеленую кнопку (пайка) кнопка исправна. Цикл пайки не запускается вообще. На кнопку опускания электрода в низ реагирует через раз. В чем может быть дело? Контроллер или какие нибудь сигнальные реле? Пускатель исправен.
Посмотрите реле, которое справа от пускателя стоит.  Может не всегда срабатывать, найти замену и поставить не сложно
И попробуйте на одной фазе поимитировать пуск
Справа от пускателя стоит блок питания на 24 вольта. Есть реле (маленькое белое) стоит слева снизу от пускателя-оно исправно.
Ясно, у вас не Супра и не полная 4
посмотрите блок питания, нормально выдаёт при включение сварки или нет. Этот блок питания питает пускатель
после этого включите станок на 1 фазе  и попробуйте, работает или нет
после этого, всё таки или переберите и почистите пускатель или перекиньте силовые провода
Оффлайн gorinich
    • Киров
« Ответ #51 : 28 Июль 2018, 11:59:05 »
Блок питания исправен. На катушку пускателя не подается напряжение ни при каких условиях.
« Ответ #52 : 28 Июль 2018, 12:24:01 »
Сложно сказать удалённо. Не срабатывает какое то реле.  Но реле редко из строя выходят
Нужно просмотреть всю линию.
Тем более, если не включается даже на 1 фазе
Оффлайн gorinich
    • Киров
« Ответ #53 : 30 Июль 2018, 12:45:01 »
Разобрались. Дело было в контроллере. Поставили другой со станка донара. Кто нибудь продает контроллер?
« Ответ #54 : 30 Июль 2018, 13:38:24 »
Земат точно продаёт
Б/у не могу давно ничего найти.
« Ответ #55 : 30 Июль 2018, 19:58:51 »
Была прошивка на все модификации контролеров. Но не вернули с одного из производств
Есть в наличие контроллер unitronics
нужно?
или у вас мисубиси стоит?
Оффлайн gorinich
    • Киров
« Ответ #56 : 01 Август 2018, 13:49:22 »
Контроллер cтоит Unitronics PLC JZ10-11-R16 В какую цену отдатите. В данный момент пытаемся восстановить старый (попробуем поменять реле, сейчас ждем пока придут)
На ебее подобные контроллеры от 6000, конечно же без прошивки. В земате 35000
« Последнее редактирование: 01 Август 2018, 13:57:12 от gorinich »
