Автор Тема: Ремонт и настройка станков  (Прочитано 9538 раз)
Vladimir11
« : 16 Октябрь 2020, 14:13:38 »
Добрый день!
Подскажите по неисправности, может кто сталкивался.
Станок zemat zds4p    при нажатии на зелёную кнопку сварки стрелка анодного тока лежит не двигаясь и никакой сварки соответственно нет. А иногда  поднимается начинается сварка и стрелка резко падает, как будто обрыв сети. Со следующего нажатия на сварку опять анодный ток не поступает стрелка не поднимается. А иногда варит норм и анодный ток идёт и стрелка поднимается как положено,но это не долга опять начинаются сбои.
Трансформатор и лампа рабочие, снимали ставили на другой рабочий станок, все работает, так же переставляли это все с рабочего станка на не рабочий, проблема не ушла....
