Автор Тема: Станок не работает  (Прочитано 9016 раз)
Оффлайн SMASHАвтор темы
    • Бишкек
    • Кыргызстан
Станок не работает
« : 16 Апрель 2023, 14:02:28 »
Здравствуйте товарищи! Пролистал все разделы нашел похожую проблему как у меня но не нашел решение.
Проблема с станком заключается в следующем (китаец) вчера запустили после переезда работал нормально. Сегодня с утра загарпунили несколько потолков и ВСЁЁЁЁ. Станок перестал варить при этом стрелка амперметра подымается немого и опускается раньше таймера сварки при этом ничего не сваривается.
Re: Станок не работает
« Ответ #1 : 18 Апрель 2023, 15:14:21 »
Добрый день
Причина в плохом контакте в одном из соединений
Можно всё просмотреть, все соединения шин и проводов протянуть, проверить 3 фазы на выходе с пускателя
Если не поможет, пригласить электрика, чтобы проверил выход с пускателя - 3 фазы.
Ну и конечно проверить контакты лампы ТВЧ. Желательно попробовать поставить другую лампу
