Автор Тема: Гарпунная система крепления. Гарпун клипса. Вставка ненужна  (Прочитано 50067 раз)
а что, гарпун действительно приклеивается? но это поправимо.  Вы,Паша, что хотите сказать? сам то не монтировал, но задумка не плохая. - мозолей не любите?
       А вы, SVA, тему открыли, обещали координаты продавца, а теперь интересуетесь какие объемы закупки...
             Хотите комплектующими спекулировать, так и скажите: - коллеги: гарпун стоит 100 гривен, багет 200 гривен, и т. д. ... или как у вас там ...доллары.
  Открыл тему - будь добр поддержи и дай расклад...    Были уже здесь такие из незалежней...
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2012, 21:04:42 от Александр62 »
Оффлайн SVAАвтор темы
    • Город Ч.
Сколько стоит уже написал. Спекуляцией я не занимаюсь, а завод находиться в киевской области. Открою секрет, Вам проще взять образец профиля, гарпуна заказать на своём "незалежном" заводе, они сами обработают всё и сделают Вам формочки по которым будете сами себе всё делать. Так именно у нас и поступили некоторые производители, чтоб неморочиться с патентами. 1м.п.  изделия всегда может отличаться друг от друга и к вам никто не предъявит. незнаю как у Вас, а у нас такое процветает.
    • Город Ч.
То что гарпун клеиться это, да. но вставку когда ставишь она тоже не очень смотриться. На мой взгляд идеальной системы крепежа наверное нет. Что б и легко монтировалась и круто смотрелась. В обычной гарпунке немного неудобно, то что профиль надо практически в упор ставить, а в этой зазор в 5-7 мм не страшно. Но гарпун если недостаточно прогрет, то видны небольшие "волночки" по периметру.
SVA Алику - в понедельник узнаю точные координаты продавца. Вроде как Броварской завод (не Алюпол точно, но когдато я интересовался у них, то представители этого завода сказали, что матрица под профиль будет стоить 1000 евро)
Этот  завод под Киевом. Особенно я неуглублялся где, шо. Позвонил, сказал сколько и чего надо, закинул денег, привезли. Всё. Могу по почте выслать образцы, а Вы у себя замастырете
Какую партию Вы хотите?
 Ну для начала метров 500 я бы взял.
И ещё один способ
Преимущества системы Профи:
1. система проста, натяжные потолки очень легко монтируются : например, 40 кв.м. за четыре часа
2. универсальна для всех видов пленки, требует только минимальных запасов профилей на складе
3. больше не нужен станок для приваривания гарпуна
4. полотно обрезается не заранее, а на месте, после закрепления, т.о. исключены ошибки при раскрое пленки
5. можно полностью закрыть профиль пленкой, так что кант совершенно не будет заметен.
Кулачковый способ.
Используемый фирмой «Стелля» «кулачковый» способ предполагает крепление между двумя полукруглыми поверхностями разводимых «кулачков», которые входят в крепёжный профиль. Эти «кулачки» раздвигаются при проталкивании плёнки шпателем, но автоматически сжимаются при попытке вытянуть её обратно.
Несмотря на то, что этот способ монтажа натяжных потолков более трудоёмкий, он имеет целый ряд преимуществ:
1. Применяемый при этом крепеже профиль позволяет сократить потерю высоты помещения до 8 мм.
2. В процессе монтажа натяжных потолков можно максимально уменьшить величину естественного провисания потолка, что позволяет увеличивать площадь отдельного полотна.
3. Место примыкания натяжного потолка к стене (конструкции) нет необходимости прикрывать багетом, что позволяет проектировать открытые пространства, заканчивающиеся натяжным потолком.
4. И самое основное: кулачковая система крепления позволяет воплотить в жизнь самую сумасшедшую фантазию дизайнера (изогнутые в трёх проекциях волнообразные толки).
« Последнее редактирование: 14 Январь 2010, 04:20:34 от Cruiser »
   Задавался целью познакомиться с системой клип и зуб.  получил от производителя образцы. забавная система, но подозреваю что в установке непроста.  в четырехуголке наверное проблем не будет, но высокие требования по примыканию потолка к стене чаще бывают в помещениях сложной конфигурации, с криволинейкой, множеством углов и т.д.  думаю, ближайший месяц установим пробный потолок, уже есть заказчик, и о поставке договорились, цены, правда....   и еще они боятся что эту систему в россии производить начнут, предлагают подписать договора, где сказано, что мы обязуемся не воспроизводить ничего подобного.
        Что касается кулачковой системы...    лет 8 назад у клипсо был профиль именно по такому принципу, почемуто сейчас они его упростили и получилась просто прищепка.
объясните, в чем должна заключаться сумасшедшесть дизайнера, если с картинки видно, что этот профиль(кулачковый) по криволинейке, мягко говоря, не пойдет.
      ПС.  уже многие говорили, что достоинство безгарпунки, в отсутствии необходимости приваривать гарпун.  Суть безгарпунки проявится при отсутствии необходимости сваривать полотна. ....и процесс этот не остановишь...  :shok:
Я попробовал эту систему на днях, Если ее доработать то вполне жизнеспособная конструкция. Смотриться неплохо. Зазор остается если ставить на прямые участки  пластик гдето 3 мм. Алюминий еще не получал, но думаю милиметр не больше будет.
      почему зазор,  зазора быть не должно   в этом и смысл.   а если есть зазор + неровность стен = неравномерный зазор.     нафих такой систем?? :praising:
Оффлайн Ренат
Извиняюсь за оффтоп фотки на сайте класс :good: :good: :good: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
     Евгений, если не сложно, сообщите координаты поставщика этой системы.
     Очень нужно, клиент уже изнемогает.
« Последнее редактирование: 31 Май 2010, 21:30:00 от алик »
Оффлайн Dominanta-Art
    • Минск-Гомель
    • www.dominanta-art.by
Где этот профиль можно купить?
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
кстати порой эта система создает конкуренцию = людям нравится что нету щели, а вставка белая и красить не всегда удобно
Так тот сайт из Украины :blum1:
Оффлайн Pixel
    • Pershotravensk, Dnepr reg.
    • Ukraine
По этой системе "профи" у нас конкуренты работали, ещё год назад расписывали мне по телефону (я представился как клиент), что гарпун в прошлом и устарел, а это типа прогрессивное и бесщелевое. Щель небольшая однако есть всё равно, а если клиенты плинтус потом потолочный клеят, то смысла нет в самом принципе бесщелевой.
Так вот буквально пару месяцев назад конкуренты видимо задолбались по этой системе работать, потому как заходили ко мне на офис и жаловались, что ну его нафиг, пальцы не казённые, пока потолок поставишь - пальцев не чувствуешь. Гарпун ведь надо пальцами задавливать в профиль, при этом ещё и полотно тянуть, вобщем геморройное это дело. Я вот сфоткаю и выложу как оно по гипсу выглядит.
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
А, вот картинку забыл вставить, как оно в разрезе:
Оффлайн Nick_ZP
    • Натяжные потолки Запорожье
Я работаю с компанией изготавливающей потолки в такой (безщелевой) системе монтажа. Пару раз монтировал. Без опыта - геморой, три часа тянули криволинейный потолок 8м2. Пальцы все посбивал. Да и можно ногтем, ненароком, пленку порвать. Смотрится хорошо, но щели все равно есть. Замазываем акрилом.
демонтаж делать наверно интересно?
Оффлайн Nick_ZP
демонтаж не сложный. Поддел аккуратно отверткой заднюю часть гарпуна и вытащил.
тема эта периодически поднимается, потому как неизвестное интересно. у нас есть опыт работы с этой системой совместно с Евгением коландр.   вывод сделал однозначный - система бесперспективная!!   ее применение оправдано только на идеальных стенах - а это встречается редко.  применять ее только на ровных стенах не получится, т.к.  монтажники не любят быть универсалами   ну не любят - кто бы что не говорил. ( ;D есть конечно исключения)
 одним словом  -  система для мазохистов  :blum1:
Оффлайн Pixel
    • Ukraine
Вот, фотку обещал. Называется "Безщелевая" или ещё называют "Профи".
Был полгода назад в Запорожье - заходил ради интереса в одну из фирм по НП. Даже на ровной стене (походу гипсокартон)в демонстрационке были щели на стыке потолка и стены (но честно - забавно сморится потолок заканчивающийся без каких либо вставок). Хотя больше всего понравились рассказы менеджера о бесшовных потолках - сильно выраженный кулик, сильно выражено хвалил свое болото ))))
Оффлайн Nick_ZP
Это точно. Пальцы две недели заживали.
Оффлайн Nick_ZP
Хотя, можно будет попробовать эту систему монтажа для второго уровня, без разделителя.
    • Город Ч.
в месте стыковки полотен на 2 ур. будут "волны". Т.к. переход можно сделатьиз 2ух потолочных профилей.
Бывает и хуже, правильно сказано было система для ровных стен, акрил конечно хорошо, но когда гипс беж а нп к примеру синий, то акрил будет так же как и вставка смотреться. Существует несколько видов гарпунов и все по разному прилегают. Бывает, что почти в плотную. По скольку монтаж осуществляеться руками, то после монтажа могут быть видны следы от пальцев
    • Город Ч.
переход уровня пробовали, сначала натянули борт, потом через плёнку второй, чтоб в плотную получилось. В месте соединения получились "волночки", так как гарпун не чётко прижимался к гарпуну, и самое главное это "пальцы"
