Автор Тема: Гарпунная система крепления. Гарпун клипса. Вставка ненужна  (Прочитано 50077 раз)
Оффлайн Стас111
Вот фото. С левой стороны короба. Сегодня солнца нет, менее заметно
Поставили потолок.  Видны заломы света у примыкания к гипсокартону.  Что делать? Сразу скажу,  что сторона, на которой заломы перпендикулярно к окну расположена
Может быть, это багет волной, а лак только подчеркивает это? Багет ПВХ?
Оффлайн Стас111
Нет, алюминий. Стоит ровно.
Под эту систему вроде как люминиевый багет. По опыту штапика такие волны получаются изза неравномерного заведения штапика (в данном случае гарпуна) в багет. надо по всему периметру прогревать и доталкивать полностью гарпун. Но и это может на 100% не помочь, ведь гарпун не варят, а клеят..и не факт что идеально ровно. Самые минимальные трудозатраты, чтоб немного уменьшить эффект - это прогреть пушкой периметр. Волны поменьше чуть станут( но не факт)
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
    • Ремонт квартир в Кременчуге
Это особенности бесщелевой системы. Часто сталкивались с таким. Гарпун не до конца вставлен, нужно подозащелкивать. Обычно происходит при сильном перегреве гарпуна, он становится сильно мягким и не доходит до конца. Возьмите какую то планочку и ей добейте гарпун в профиль. Или же демонтировать, нагреть гарпун и заново вставить, только что бы гарпун был не сильно горячим.
 Еще бывает профиль плохого качества, когда гарпун в него еле влазит.
P.S. У кого заказывали потолки???
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2014, 14:37:34 от Carlos »
Оффлайн Стас111
Профиль брали на фулсервисе. Потолки у Юры Оловаренко
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
Обычно профиль и гарпун делается в одной конторе.
Оффлайн Стас111
Постараюсь уточнить,  кто произаодитель гарпуна.  Я так понимаю,  что этот бок исправить вцелом можно? Хотя знаю,  что на гарпуне от Фулсервиса точно такая же ерунда.  Их монтажники видели потолок.  Сказали, что устранить нельзя,  но я все же думаю варианты есть
Оффлайн Стас111
Уточнил.  Произаодитель гарпуна и профиля одна контора.  Фулсервис.
Выкладываю ещё фото. Обратите внимание на черную полосу справа, возле короба.  Это отображение рамы окна,  оно должно быть ровным, а по факту сами видите
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
Я бы вытянул гарпун (в бесщелевой демонтаж делается легко), разогрел бы хорошо, что бы все стало на свои места и заново ставил бы, только сразу защелкивать до конца, пока горячий. Для защелкивания лучше использовать какую то приспособу (брусок и т.п.)
Оффлайн Стас111
Ок. Через пару дней попробуем.  О результатах отпишусь
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
Таковы особенности этой системы. Гарпун лучше прогревать надо при монтаже и на производстве вытянуть его, чтобы меньше бугорков было, но они будут и еще местами сбитый лак от пальцев или подбивки (кто чем ставит). Этого не видно на примыкании стены, а если гипс напротив окна: очень даже заметно на свет от него.
Psi}{
а можно фото самого гарпуна?
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
Оффлайн Carlos
    • Кременчуг
На последней фотке примыкание бесщелевое
Оффлайн SVAАвтор темы
    • Город Ч.
К сожалению это особенность системы, исправить полностью не получится. Есть гарпун на котором они менее заметны, но на будущее если фигура гипса так расположена, как на фото, то лучше менять систему крепления. "Волночки" видны всегда. Клиплайн, Фулсервис, Лица потолка, все одно и то же, они могут стать меньше, но убрать не возможно, такая вот система. Опыт в ее монтаже 10 лет, знаю что говорю.
Оффлайн Стас111
спасибо всем за советы. убрать на 100% дефект не смогли, но уменьшили его. Заказчик работу принял и слава Богу. Впредь будем более осторожны с этой системой
Оффлайн stas_dg
  • Новичок
    • краматорск
    • украина
Уберем на 100% такие волны
    • Город Ч.
Даже прризводители говорят, что это особенность системы. мы ее монтируем 10 лет. волночки присутствуют на всех видах гарпуна. лица, фул, клип и пррчее.
