Автор Тема: Гарпунный или безгарпунный метод? Плюсы и минусы  (Прочитано 129565 раз)
потолки прилипают от сквозняков
в день как минимум 2 обращения
не зависимо от помещения :новостройка, частный дом ,старый фонд,
врезка вытяжек практически не помогает
отчего может это происходить .в таких больших количествах.?
У нас тоже частенько бывает, ставим решетку если не помогает можно подобрать большый диаметр или распаковать полотно и посмотреть, на швы. Пару раз было, что сильно тянуло. В частном доме деревянное перекрытие сверху утеплитель пароизоляция и все такое, прилипадло очень сильно, поставили две решетки не помогло, причем притягивало, когда печку натопит и в комнате тепло. Поставили решетку квадратну побольше и под люстной вырезали отверстие размером с чашку, люстра здоровенная была. Площадь потолка 44квадрата.
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
с дескором такое происходит ?
встал вопрос  менять потолок пвх на гипсокартон или ставить дескор
Нет. Полотно натягивается как барабан. И не гуляет.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2010, 18:27:07 от Александр62 »
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
Лоставили дескор, а его все равно подымает не так сильно как пвх но все равно заметно
потолок та смотрели, в чем дело, что за перекрытиями? нужно причину определить для начала, может салафан на основной потолок наклеять.... как со швами обстоит вопрос, куда воздух тянет? через бетон фильтруетсЯ штоли? Бывает в распред коробки тянет...
Нужно поставить люстру 1м х1м. Китайская с пультом, 8 положений мигает, мерцает, и т.д.
Она представляет собой стекло 1м х1м и сверху 10см отступив от края по периметру идет бортик 5-6 см с прорезями для вентиляции, внутри бортика трансформаторы, провода. (ставили наверное все их и не раз) Крепиться на крестовину. Заказчик хочет её утопить в потолок, чтоб бортика не видно было.
Так я хочу сделать конструкцию из багета под люстру, натянуть потолок и в багет потолок заклинить, а потом сделать вырез под люстру.
Кто пользуется клиновым способом, вы так же внутренние вырезы делаете?
И ещё если обычным гарпуном расклинить, будет держать или нет?
Здравствуйте. Субъективное мнение-если Вы постоянно не работаете с клином, то проще внутренний вырез огарпуненный сразу заказать. Если рядом с четырьмя внешними углами будут швы, то при таком комбинированном варианте после борьбы за отсутствие морщин на углах, велика вероятность искривления швов... Как всегда- пойдёшь на поводу у заказчика,возьмёшь на себя возможные последствия... Другое дело, если потолок уже заказан и заказчик Вас ставит перед фактом. Сложность в том, что усадка уже задана, а безгарпунщики её задают в процессе монтажа. Подумайте над вариантом самостоятельной вклейки гарпуна, если есть возможность и уверенность. Если делать клином, то лучше клинить клином. Уверен Вы сами всё это понимаете. Может ещё кто-нибудь подскажет. Удачи.
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
морщины на острых углах убираются феном ,если после этого ,что то и осталось у люстры  большой бортик  он закроет
Мой вариант.
За потолком делаете закладную - рамка из толстой фанеры по периметру люстры в уровень с будущим потолком. Тянете полотно, клеете на полотно строго по месту расположения рамки полоски пластика в квадрат, крепите полотно через пластик к рамке саморезами, вырезаете полотно внутри закрепленного квадрата - все, ставите люстру.
Если саморезы с пластиком будет видно - закрыть их чем-нибудь декоративным, например белой ПВХ крыжечкой от кабель-канала. Но вроде 10 см отступ до бортика - крепеж не должен быть виден.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2010, 14:15:39 от Александр62 »
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
Ставили такую заподлицо, делали кольцо т.е. квадрат из пластика восьмерки  пилили лобзиком потом подвесили к потолку на полоски от полотна поставили потолок, вырезали отверстие, обрезали полоски кольцо упало на потолок, обклеили его по периметру поставили закладную из фанеры т.к. до основного потолка было высоковато к ней крестовину все.
В принципе можно целиком квадрат приклеить (как кольцо под люстру) и саморезами или степлером к фанере, чтоб не распирало, а борта большие все закроют.
Вспомнил, монтажники так светильники 35 х 18 см врезали. Чтоб не распирало пластик его саморезами крепили, но у светильников бортик был 1,5-2см, было не красиво и мы на степлер посадили.
 А вообще если через клин внутренний вырез делать то люстра должна прижаться чють ли не в плотную к потолку ведь пластика не будет?
Тоже интересный вариант, а 8мм чтоб не повело?
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
Именно так. Все было ок притом люстру по высоте можно регулировать.
Ну, если клиновой багет - поставьте специальную вставку. У меня есть такая.
Сколько клея на то кольцо потратили? ;D Мазали по периметру прилегания потолка, или внутри "кольца" и сверху как при обходе трубы? И ширина "кольца" разница между внутренним и внешним размером.
Хорошо, если мой багет в пятницу не отправили то можно будет положить. А багет под клин и клин есть?
Нет, по просьбам трудящихся потолочников начал производство только вставки.
 :drinks:
Есть возможность делать вставку пожестче или помягче - пока есть понемногу на пробу и то и другое.
Жду отзывов от безгарпунщиков. Как решат - такую жесткость и оставлю в производстве.
Сколько вставки надо? Если багет еще не уехал, вышлю.
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
Вырезали отверстие в плеке с напуском 2см, нанесли клей по периметру пленки и завернули получилось сверху как при обходе трубы.Ширина кольца около 6-8 см, клей не экономили навеное не меньше 1мл. Ваш вариант считаю это если хочется поэкспериментироват ь (Опыт-сын ошибок трудных) так вроде если просто и быстро то мой вариант или Алесандра.
Вариант Алесандра проще и дешевле, Ваш интересней. Подумаем с монтажниками на чем остановиться. А заказчику скажу, если трансформаторы сгорят я ответственности не несу.
aleksh Ваша задумка в начале темы реализуема легко,(установка "квадрата" из багета и расклинивание гарпуном)
Только если я не ошибаюсь у большинства таких люстр болты крепления к площадке находяться с боку и именно в этом могут быть заморочки.
совершенно верно подмечено.пару раз ставили такие люстры тяжеленные сволочи.четыре болта по краям,точто не получится закрепить в один уровень с потолком
Можно если поднять полотно вверх закрутить и опустить, я имел ввиду не получиться с квадратом и багета
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
А способом который предложил я получится
Alekseich
Здрасьте вам, начинал я работать по штапику, потом занимался и тем и другим, могу сказать что в двух одинаковых помещениях штапик я сделаю быстрее и лучше... по штапику исключен брак припоя- надежность зависит только от монтажника. Уверен что начинать нужно именно со штапиковой системы, но с грамотными учителями, если научишься чувствовать полотно то с остальными системами проблем не будет, кому интересно могу предложить более выгодные условия чем у упомянутого ppl-14(натяжнова) по штапику и полотнам на отрез.
"ЭкоМат" Михаил
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
"ЭкоМат" Михаил
По какому кратерию оцениваете  ЛУЧШЕ :unknown:
При одинаковых условиях неполучится сделать быстрее чем гарпунщики   ;)
