Автор Тема: Гарпунный или безгарпунный метод? Плюсы и минусы  (Прочитано 129658 раз)
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Разные бывают ситуации. В мой город зимой можно попасть только самолетом. Заказаный потолок ждем 10-15 дней. А если нелетная погода то и месяц. Вынуждены были ходовые цвета шириной полотна 3.2 завозить и тянуть клиновой  системой учиться. Но мечтаем взять какой нибудь недорогой станок на первое время и тогда и с двухуровневыми проблему со сроками решим. :drinks:
 а что на клин два уровня не делается?
Опыта пока маловато.  :mocking:    Нужно на себе проэкспериментирова ть сначала а потом заказы брать
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2011, 20:11:55 от Виталий »
 каким клином работаете?
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
А вот и не угадали, багет самый обычный пвх стеновой невидимый, все дело в волшебном шпателе и усадке 6%, был бы еще гарпун помягче - было бы проще
Я так и думал. Надеялся шпатель засветите ;)
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Я не знаю других видов клина.  ( Штапик и клин это одно и тоже?). У нас двухметровый алюминиевый багет высотой 1.5 см. Вставка пластиковая с силиконом. А какой еще встречаеться?
 на форуме де та были фотки как уровень штапиком делать... тей2007 может научить он все им делает.   Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Не до уровней пока. Сегодня я и еще один начинающий монтажник делали Штапик ( впервые раз самостоятельно). Что могу сказать, я двумя руками за гарпун :bye: четыре часа на комнату 3.5 на 4.5 , лаком 3.2  и то не полностью сделали. Мне кажется мы его перетянули, завтра на свежую голову пойду. Аж зло взяло, теперь из принципа научусь Штапик делать. :diablo:
на 3,5  3,2 как можно перетянуть?  "не приветствуй новое, не цепляйся за старое"  кто-то и на штапике работает и ни чего другого не признает...
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
... четыре часа на комнату ...
это еще нормально , один знакомый когда учился на штапик 8 часов ванная 1,8х 1,7 ;D
Я вот не представляю КАК ! бабка уровневые потолки мондеа делает ;)
 бабка первый потолок на кухне ваще два дня делал... а потом гарпуна ни какова не нада...  а заказчик спрашивает что так ложно, типа какие-то проблемы? со мной татарин был хитрый, он и говорит "сколько етих потолков переставили, такое первый раз"....  :rofl: :rofl: :rofl: я еле удержался чтобы при клиенте в истерику не упасть от смеха
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Перетянули в том плане что стал рваться под конец легко как то. Наверное просто устали. И со складками проблема. На крайний случай плинтус пущу или перетяну в комнату поменьше. >:(
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Бабка спасибо за ссылку на мондео. Позвонил туда обещали метров50 прислать.
Нужно на неделе организоваться и заказать. Мне только непонятно зачем при паза в профиле. Один для клина другой для вставки а третий зачем? :unknown:
в запас видимо...
 третий тоже для клина иногда бывает нада
« Последнее редактирование: 07 Май 2011, 20:14:56 от бабка »
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
в запас видимо...
Для построения второго уровня ?
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
А как у клиновых потолков натяжка? Неужели так же можно натянуть как гарпун, особенно на больших площадях?  Я когда первый раз дескор тянул в комнате квадратов 25-30 взмок весь руки уже трясешься,  а провис есть. Звоню опытному монтажнику он приехал и говорит: да ты его перетянул у тебя уже ткань растягиваеться, а провис ты со стремянки видишь, а с пола все отлично.
 для разных целей не обязательно для второго уровня... Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
 мы на клин 3,2 на 4,3 ставили. не должно быть видно провиса на ткани на такой площади.
 штапик нада вставлять аккуратно чтобы полотно не рвалось, может заусенцы режут
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Ну вы герои если 3.2 штапиком на 4.3 растянули :good:  а по поводу заусенец я тоже подумал. Болгаркой зачищал после сверления и может где понаставил.
смотрю бабка один отстреливается..
по поводу натяжки:на пробу несколько объектов в гарпуне делали.Усадка 7% была.В штапике по любому у нас сильнее стандартная натяжка,наверное около 10.Но это дело опыта и привычки думаю.
первую комнату в гарпуне 4,5 на 3 натянули за 10 минут
В штапике такую же вчера за 11(кстати мебель мешала очень).В обоих случаях полотно мат российский 2 шва поперёк тянули вдвоём.
правда ещо 2 минуты подрезать в штапике пришлось.
Насчёт заусенцев- раньше соскребали после сверления,щас не заморачиваемся.
Во первых сверлить на максимальных оборотах с минимальным давлением и их почти не остаётся.Ну а если и попал на заусенку,то вынул в этом месте штапик,сковырнул её отвёрткой и всё.А вот когда заусенки болгаркой сковыриваешь,как правило немного царапаешь стенку багета через которую полотно перегибается.Именно изза этого при сильной натяжке и высокой температуре полотно и рвётся на этих царапинах.Если в одном и том же месте рвётся постоянно,мы туда скотч обычный в один слой клеем(ооочень редко бывает).
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Про скотч это хорошо сказано, спасибо. И зачищать больше не будем.  :drinks:
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Еще вопрос по технологии монтажа. Штапик нарезаеться по 8-10 см и подтыкаеться ткань мартом происходит подтяжка ткани и т. д. А сам Штапик  как ставиться? У нас получаеться силиконом к комнате ( по другому никак)  но как я слышал что должен силиконом к стене.  Как правильно? :blush:
Штапиком не приходилось работать ниразу. Но освоить это, очень хоцца. Может есть ссылочка на видео. Хотелось-бы узнать от а до я. Как на глазок определить усадку, или заказывать полотно уже с усадкой, последовательность заклинивания, как обходить трубы. Заранее спасибо за ответ.
 заусенец ножом сапожным срезается хорошо. как же у вас полотно тогда держится? резинкой к стене ставится. штапик должен расклиниваться в багете, полотно тянет и расклинивает. трубы так же обводяца изнутри лехко, но ето дело опыта с первого раза точно не обойдешь
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
Штапик, прищепка, ткань, как ставить? где брать? Для меня тёмный лес, а так хочется научится. Может кто подскажет, кто в Челябинске этим занимается, может научить?
Оффлайн Taras
    • ижевск-пермь
    • Р.Ф
привет (гари потер) с волшебным шпателем. будь добр подскажи  в какую очередь начинаешь заводить внутренний угол, и как разгоняешь морщины если они есть. сегодня ставили такое же потолок, и нифига - морщины.  единственный момент что багет разделительный использовали.
« Последнее редактирование: 08 Май 2011, 21:55:47 от Виталий »
 форумом пользуйтесь, тут на такие вопросы уже по нескольку раз отвечали... прищепку можно в готике взять да и в челябе наверняка  производят или продают, ролики как клипсо ставить на прищепку в инете есть...
 для многих этого более чем достаточно
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
Вот немного информации по этой теме почитать. Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум  а обход труб как у клипсо если сталкивались.
