Автор Тема: клином на гарпун в обычный багет  (Прочитано 147284 раз)
Оффлайн DimDimbI4Автор темы
« : 18 Август 2010, 03:53:20 »
День добрый всем. начитался о технологии гарпуном вместо клина в простой багет, ros222 так делает. вот предстоит мантаж, три дуги в форме радуги одна за другой через разделитель.. чтоб делать без швов нужно выгибать выкройку, но с этим нет опыта и сидеть сейчас придумывать время совсем нет.
опишите пожалуйста в кратце нюансы, мож кто знает, или мож где здесь уже писали.... как с острыми углами? гарпун целиком туда или разрезаешь на углу? начинать так же с углов или с одного и дальше по фигуре? руки не из ..опы думаю справлюсь..
жду с нетерпением ответа на вопросы. ну и если еще есть что добавить, буду рад.
« Последнее редактирование: 18 Август 2010, 07:35:26 от Виталий »
« Ответ #1 : 21 Август 2010, 16:29:17 »
начало положено! в принципе ниче сложного. единственый прогон - гарпун оказался х..вым, не защелкивался в разделителе, приходилось гарпун вставлять за 2 приема, как бы выворачивая замок горпуна в разделителе.. в итоге эти три полосы тянул почти весь день:)
кстати с таким способом монтажа трубы обходить проще..
« Ответ #2 : 21 Август 2010, 18:08:15 »
вот
« Ответ #3 : 21 Август 2010, 23:26:57 »
работаю штапиком,но есть желание использовать для разных конструкций разделитель,и клинить гарпуном.Подскажите какой гарпун покупать,чтобы небыло проблем как у slademixxx.
« Ответ #4 : 22 Август 2010, 23:23:05 »
у меня тогда гарпуна нехватило, нашел у клиента кусок антенного кабеля, и им доделал. итог - лучший гарпун эт кабель антенный самый дешевый;) идеально для таких задач подходит!
« Ответ #5 : 23 Август 2010, 08:49:25 »
Изобретатель данной системы монтажа ros222, использует гарпун от Готики. :yes:
« Ответ #6 : 23 Август 2010, 23:03:31 »
я ж не знаю какой он от Готики мнеб на срез его посмотреть,чтом у местных такой купить..
« Ответ #7 : 25 Август 2010, 01:23:08 »
А профиль обычный, для гарпунной системы? И кабелем туда тоже?
« Ответ #8 : 25 Август 2010, 01:34:21 »
Здесь срез: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
« Ответ #9 : 25 Август 2010, 03:10:09 »
да все так
еще мне тут в голову пришло, можно любым гарпуном, только лопатка должна быть толще! надо проверить..
« Ответ #10 : 25 Август 2010, 09:36:38 »
вот
Не соврал ведь, смотри... Точно руки не из .опы ;D
« Ответ #11 : 25 Август 2010, 09:58:28 »
Можно еще шнуром Черутти в гарпунный профиль загонять - делали так пару раз.
« Ответ #12 : 25 Август 2010, 22:16:15 »
А если антенным  кабелем,то чем щель закрыть?
« Ответ #13 : 26 Август 2010, 02:22:57 »
как обычно, кабель до конца заходит в багет
« Ответ #14 : 26 Август 2010, 17:04:16 »
какой гарпун использовал и чем легче -гарпуном или кабелем? Делал один или вдвоём? :drinks:
« Ответ #15 : 26 Август 2010, 17:24:34 »
гарпуном одназначно легче, мы гарпун Готики, который LD используем беру здесь Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
другой какой пробовал плохо держит
« Последнее редактирование: 26 Август 2010, 17:49:55 от ros222 »
« Ответ #16 : 26 Август 2010, 18:21:38 »
продолжение издевательств..
вот комната 310*550, полотно взял мат 270*560 (мата 320 не оказалось, а должен был быть). клинил гарпуном, в пластиковый багет 3z держит хорошо.
короче дорогого стоило.. 2.5 часа тянул :shok: изорвал края лопаткой вхлам, начал с угла где труба, а зря.... я так понял нужно с середины. гарпун и правда должен быть как от готики, он сверху скруглен. тот что купил у местных я, рвет полотно, когда его вытаскиваешь из неудачно заправленного места (а такие места точно будут, если будете пробовать).
итог домой приехал жбан трещит.. но довольный! доделал же, хотя бросить уже хотел не раз, думал нах мне это ;D
господа безгарпунщики! не стесняемся довать советы тут! интересует очень многое! последовательность и тд..
« Последнее редактирование: 26 Август 2010, 18:25:40 от slademixxx »
« Ответ #17 : 26 Август 2010, 18:24:05 »
у
« Ответ #18 : 26 Август 2010, 18:30:05 »
легче горпуном  в пвх багет, кабелем в разделитель.
делал один, но повторять не советую!! опасно для жизни :) лучше вдвоём пробывать..
« Ответ #19 : 26 Август 2010, 18:34:30 »
Совет один ты можешь, взять пленку на 320 в рулоне или проси чтоб производитель мотал без гарпуна на тубу, я тебя уверяю качество полотна будет лучше, и еще возьми гарпун у Александра (Готика) не мучайся
« Ответ #20 : 26 Август 2010, 18:40:38 »
я пока практикуюсь, пару дней есть для экспериментов, и квартира пустая клиенты не видят безобразия всего:) как руку набью так и закажу..
завтра там же буду доделывать элипс верхним уровнем, с переходом думаю таких проблем не будет!?
« Ответ #21 : 26 Август 2010, 18:49:45 »
Ros222 вы так же кусками горпуна начинаете, или...?
« Ответ #22 : 26 Август 2010, 18:51:59 »
да
« Ответ #23 : 26 Август 2010, 22:16:15 »
вопрос: с радугой понятно,а здесь обычная комната зачем мучаться ? :unknown:
« Ответ #24 : 26 Август 2010, 23:22:06 »
чтоб потом на радугах не мучаться..
