Автор Тема: клином на гарпун в обычный багет  (Прочитано 141371 раз)
Оффлайн alex74
« Ответ #125 : 22 Апрель 2011, 10:37:06 »
Подскажите, сегодня поставили прямоугольный потолок клином на гарпун, техника заправки не вызвала особой сложности.  Вставку  использовали «пристенный  уголок» и вот тут возникли вопросы, она не совсем хорошо становилась, при осмотре гарпун был заправлен полностью, но длинная юбка гарпуна в некоторых местах была волной. Производителя гарпуна не знаю.
Кто-нибудь сталкивался с такими нюансами? Подскажите, кто какую вставку использует при установке таким способом?
Попробуйте перевернуть пристенный уголок, т.е. поставьте его большей стороной вниз, а меньшую в багет.  ;)
Оффлайн se.rg
« Ответ #126 : 22 Апрель 2011, 11:05:15 »
Со вставкой разобрались,  именно так и сделали. Не становится  она именно в тех местах где идет волна гарпуна. Попробуем в следующий раз при установке растянуть гарпун, как посоветовал  kazah_t,  и думаю, проблема будет решена.
Оффлайн павел76
    • пермь
« Ответ #127 : 22 Апрель 2011, 14:28:26 »
на днях устанавливаем криволинейный , будем учиться клинить гарпуном :)
Оффлайн павел76
    • пермь
« Ответ #128 : 25 Апрель 2011, 22:03:57 »
Монтировали сегодня, клинили гарпуном , намучались очень , гарпун не расклинивает пришлось изоляцией из под кабеля  местами гарпун расклинивать. 20м2 не смогли за 8 часов сделать
Оффлайн se.rg
« Ответ #129 : 25 Апрель 2011, 22:11:17 »
А что за гарпун использовали?  Вставка хорошо встала?
Оффлайн павел76
    • пермь
« Ответ #130 : 25 Апрель 2011, 22:19:46 »
до вставки дело не дошло сегодня, а гарпун у местного производителя брали.
В этом деле гарпун проверенный нужно использовать.
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #131 : 25 Апрель 2011, 22:24:44 »
Использую гарпун "готика", им же при необходимости и клиню. Проблем нет.
Оффлайн se.rg
« Ответ #132 : 25 Апрель 2011, 22:27:54 »
Извиняюсь, не правильно прочитал, поэтому и про вставку спросил. А про гарпун здесь уже говорили, LD –Готики подходит. Хотя мы ставили на два разных гарпуна, и не было проблем. Может просто повезло с гарпуном
« Ответ #133 : 25 Апрель 2011, 22:35:24 »
мы как то клинили двухуровневый в разделитель..Первый уровень несколько часов клинил-не расклинивает и всё!уж и провод пихали и как только не извращались.Но дело было не в бабине.. ;) Оказывается гарпун не подходил к разделителю,упирался и не цеплялся соответственно.Мы взяли за несколько минут подрезали гарпун ножицами,и минут за 15-20 заклинили второй уровень.Всё держалось отлично!
Оффлайн павел76
    • пермь
« Ответ #134 : 25 Апрель 2011, 22:45:02 »
У нас первый опыт был сегодня и не очень удачный даже не знаю стоит ли дальше эксперименты проводить
« Ответ #135 : 26 Апрель 2011, 20:10:16 »
Клинили недавно потолок со вторым светом в потолочный багет дюбелями.
Оффлайн DimDimbI4Автор темы
« Ответ #136 : 26 Апрель 2011, 21:01:50 »
GF! а сколько метров была криволинейность ? ;)
« Ответ #137 : 26 Апрель 2011, 21:04:12 »
Спасибо. Я совсем об этом не подумал во время натяжке, и гарпун совсем не растягивали. Нужно будет попробовать растянуть его.
не надо ничего растягивать!! гарпун пилиться на куски по  20-30 см... и используйте не пристенный угол, а "накладку"..
« Ответ #138 : 26 Апрель 2011, 21:27:38 »
5623 мм ;D
Оффлайн se.rg
« Ответ #139 : 27 Апрель 2011, 22:01:57 »
Обязательно попробуем   клинить небольшими кусками, просто первый потолок был небольшой, и гарпун отрезали по длине на каждую стенку.
« Ответ #140 : 29 Апрель 2011, 17:46:29 »
5623 мм ;D
;D на поток пора ставить ;)
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #141 : 10 Февраль 2012, 09:26:24 »
Кто нибудь пользовался гибким штапиком?
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #142 : 10 Февраль 2012, 09:29:32 »
« Ответ #143 : 10 Февраль 2012, 09:44:49 »
Продавали такой нашим дилерам. Брали 4 человека - в итоге все опять вернулись на обычный. Говорят старый лучше (в подробности честно говоря не вдавался т.к. сами на нем не работаем)
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #144 : 11 Февраль 2012, 23:17:24 »
Думаю попробовать его не в п образный а в гарпунный багет на перегибах вместо гарпуна. Больше не занимаетесь продажей подобного? Найти не могу...Может остатки  есть?
« Ответ #145 : 13 Февраль 2012, 13:46:56 »
Нет. Остатков нет. Попробую поднять у кого брали - найду выложу.
« Ответ #146 : 14 Февраль 2012, 11:02:43 »
Брали в Профи-Р
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #147 : 14 Февраль 2012, 11:45:57 »
Брали в Профи-Р
А контакты есть?
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #148 : 14 Февраль 2012, 11:52:31 »
не знаю как в п-образный, а в стеновой алюминиевый клинится легко, пробовал сегодня. Думаю для уровневых вместо гарпуна подойдет идеально. Так же кусками по 20 см.
Оффлайн Svetlana174
    • Магнитогорск
« Ответ #149 : 15 Февраль 2012, 19:35:14 »
покупали в Готике вот такой гарпун очень удобен,особенно на многоуровневых конструкциях
