Автор Тема: клином на гарпун в обычный багет  (Прочитано 141373 раз)
« Ответ #150 : 15 Февраль 2012, 23:08:33 »
покупали в Готике вот такой гарпун очень удобен,особенно на многоуровневых конструкциях
Я гарпун LZ от готики пихаю сейчас в разделитель.Самое оно!
Оффлайн Svetlana174
    • Магнитогорск
« Ответ #151 : 15 Февраль 2012, 23:30:46 »
Нужно тоже попробовать
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2012, 11:53:19 от Александр62 »
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
« Ответ #152 : 23 Февраль 2012, 02:34:30 »
давно так работаем поэтому замечу:
гарпун желательно гретть
нарезать его надо не большими кусками по ширине шпателя
не каждый гарпун подходит
чтобы хорошо расклинивался на что бы полотно было немного натянут
   и самое главное = можно  исправлять готовое обгарпуненое полотно (т е не приклеивать гарпун в случае необходимости , а крепитть нарезаными кусочками - отрезая припаяный гарпун), поэтому немного гарпуна возим про запас
Оффлайн Яр
    • Самара
« Ответ #153 : 01 Март 2012, 13:48:30 »
Смонтировал первый потолок клином на гарпун. Выражаю благодарность всем форумчанам - без ваших инструкций не справился бы.
Demon37
« Ответ #154 : 11 Март 2012, 22:33:37 »
Насколько я понял,полотно должно вот так,как на рисунке,огибать гарпун и фиксироваться?
« Ответ #155 : 11 Март 2012, 23:25:03 »
типа того..
Demon37
« Ответ #156 : 12 Март 2012, 11:56:24 »
И для более лучшего расклинивания гарпуна еще впихнуть кабель?Что то слабовато мне кажется,не выдержит гарпун много литров водички или чего нибудь еще.Здесь получается скользящее крепление полотна,а в штапике крепкий зажим.Или я не прав?Хотя в моем случае это идеальный вариант,хочу сам затянуть всю квартиру в два уровня,если и где то подвылезет полотно,то тут же и заправлю на место....
« Ответ #157 : 12 Март 2012, 15:01:41 »
И для более лучшего расклинивания гарпуна еще впихнуть кабель?Что то слабовато мне кажется,не выдержит гарпун много литров водички или чего нибудь еще.Здесь получается скользящее крепление полотна,а в штапике крепкий зажим.Или я не прав?....
клином на агрпун
клином на агрпун
этот потолок лично заклинил на гарпун на ПОТОЛОК-ФЭСТ 2011 и никакого кабеля
« Ответ #158 : 12 Март 2012, 15:09:33 »
клином на агрпун
клином на агрпун
 В этом году повторишь? :drinks:
« Ответ #159 : 12 Март 2012, 15:26:22 »
В ПВХ-багет, который к этому моменту выдержал 12...14 монтажей огарпуненного полотна.
« Ответ #160 : 12 Март 2012, 18:09:16 »
А полотно потом в стиральную машинку,до следующего раза!
Demon37
« Ответ #161 : 12 Март 2012, 21:03:50 »
Впечатляет,всё решено,буду клинить гарпуном в обычный багет.
« Ответ #162 : 13 Март 2012, 18:41:05 »
только не всякий гарпун подходит
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #163 : 13 Март 2012, 19:17:57 »
А какой подходит? Где брать?
« Ответ #164 : 13 Март 2012, 19:34:21 »
подходит не всякий,он есть в Готике.
(от багета зависит,но готиковский LZ во всяком держит(из тех что я пробовал).
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #165 : 13 Март 2012, 19:41:53 »
GF, штапиком лучше, чем гарпуном в обычный багет? Есть ли смысл заморачиваться? Или только для уровней актуально, а так лучше штапиком ставить?
« Ответ #166 : 13 Март 2012, 20:04:13 »
Я работаю штапиком,давно и без напряга.Переходить на гарпун смысла не вижу(только со своим пр-вом,в котором тоже смысла пока нет).Огарпуненые потолки ставлю только фотопечать и глубокие ниши.Уровни клиню гарпуном,либо клею гарпун и заправляю.Периметр всё реавно на штапике.Еслиб начинал с нуля и без опыта взялсяб за гарпун.Не легко далось приобритение опыта в штапике..
Demon37
« Ответ #167 : 13 Март 2012, 20:10:22 »
  Вот же он,в разрезе.   Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #168 : 18 Март 2012, 11:36:04 »
А какой из этих гарпунов (Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум) подойдет для расклинивания? Просто собираюсь там закупочку сделать, а заодно и бухту гарпуна для расклинивания прикупить.
« Ответ #169 : 18 Март 2012, 20:28:47 »
Для клина в разделитеь №7 больше подойдёт..Но особо не обольщайтесь,у них в наличие как правило вида полтора от силы и как правило не те что нужны.
Оффлайн tire
  • Бесшовные тканевые натяжные потолки и стены
    • Йошкар-Ола
    • potolok12.ru
« Ответ #170 : 19 Март 2012, 10:32:10 »
ДА, ДА ,ДА . Лучше сразу в готике заказать. Тоже хотел у них взять, что мне надо предлагали только под заказ 500м.
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
« Ответ #171 : 13 Июнь 2012, 07:23:24 »
Прочитал всю тему и не нашёл момента  обвода труб при монтаже клином на гарпун. Было пару случаев, когда б/у полотно большего размера разклинивал на помещение меньшего размера и при обводе труб получались складки. Хотелось бы этого избежать при следующих экспириментах
Оффлайн baha
« Ответ #172 : 14 Июнь 2012, 07:02:17 »
.Уровни клиню гарпуном,либо клею гарпун и заправляю...
клиниш в разделительный алюминиевый профиль ? я как то попробывал - на втором уровне гарпун выскакиват
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #173 : 14 Июнь 2012, 09:28:04 »
Гарпун выскакивает если нет натяжки, если потянуть, то хрен вытащишь..
Оффлайн Андрей78
    • Кавалерово
« Ответ #174 : 18 Июнь 2012, 08:57:47 »
Повторю вопрос. Кто и как делает обводы труб при монтаже клином в простой багет :unknown:
