Автор Тема: клином на гарпун в обычный багет  (Прочитано 141415 раз)
Оффлайн onvaleron
« Ответ #175 : 11 Июль 2012, 00:32:45 »
Всем добрый вечер.
Поделитесь опытом.
Делаю стенд рекламный (фото 1): два уровня-полуокружности. Первая - 75 см, вторая - 50 см.
С трудом за 3 часа натянул без морщин первый уровень (фото 2). Помогите, кто делал полуокружность в 50 см и менее, какая последовательность натяжки. Если можно, на фото нарисуйте стрелками направление натяжки (не могу понять, куда убирать образующиеся складки).
Проверьте, пожалуйста, правильно ли я делал натяжку большего уровня. Пытался начинать с центра и растягивать в стороны - результат не айс.
На третьем фото видно, что при моей натяжке получается линза около 2 мм. Сам переход 10 см. Возможно ли избежать этого?
Спасибо за внимание.
« Ответ #176 : 11 Июль 2012, 00:38:17 »
Всем добрый вечер.
Поделитесь опытом.
В клиновых системах как правило натягивается от середины к краям..
« Ответ #177 : 11 Июль 2012, 06:35:47 »
 это опыт... тянуть нужно и смотреть куда пленка тянется. нужно не на угол тянуть полотно, а  под клин, чтобы складки уходили, а потом в углу легко все уйдет и начинать от средины к краям.  если натягивать на угол то как раз все складки к углу и сгонишь... возьми новое полотно и попробуй еще раз и начинать нада с простых полотен с квадратов.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2012, 06:40:59 от бабка »
« Ответ #178 : 06 Август 2012, 20:02:08 »
Вечер добрый!
Год назад в коттедже натянул потолки, сейчас хозяин хочет на втором этаже сделать люк. Строители говорят, что есть доступ к запотолочному пространству, спрашивают возможно ли сделать люк. Никогда не клинил потолок поэтому решил посоветоваться. Теоретически думаю, что если они смогут сделать люк на уровне стенового багета, тогда просто забагечу его стеновым пластиковым багетом и заклиню гарпуном. Вставлю вставку и будет симпатично.  Как думаете? Может у кого есть опыт такого? В углах гарпун просто стыковать или делать угол из целого куска?
Заранее благодарен?
« Ответ #179 : 06 Август 2012, 20:43:35 »
Вечер добрый!
Заранее благодарен?
Если вы сможете поставить за полотно багет, то "заклинить" проблем нет, вот наглядный пример:
« Ответ #180 : 06 Август 2012, 20:45:41 »
Вот готовое,
 но можно еще сделать "квадратную" закладную приклеить ее на полотно и сделать вырез
« Ответ #181 : 06 Август 2012, 20:53:39 »
Я еще даже не знаю где именно будет люк, но думаю если строители смогут его сделать, то смогу забагетить.
Про закладную тоже думал, но думаю, что так аккуратно  не получиться в конечном итоге, как со вставкой.
« Ответ #182 : 06 Август 2012, 21:00:26 »
Я не делал, но читал - можно и не клинить, а например гарпун приклеить в тот размер как нужно, а его потом в багет, возможно так попривычней будет. На клин без практики, ну не знаю.
« Ответ #183 : 06 Август 2012, 21:06:53 »
Так тоже думал, но что-то побаиваюсь клеем испачкать на видном месте.
« Ответ #184 : 06 Август 2012, 21:20:51 »
кстати про люк - вы тему про провис читали. я где есть спуск с люка. лестниц, даже маленькие потолки не ставлю. не к добру это мероприятие, линзу будет сильно видно, оно вам надо эти риски.
« Ответ #185 : 06 Август 2012, 21:35:29 »
Да кстати, потолок там не маленький и провис соответственно будет не хилый...
Надо поговорить с хозяином об этом.
« Ответ #186 : 07 Август 2012, 14:14:32 »
Все реально(можно и наклеить)
« Ответ #187 : 07 Август 2012, 14:18:25 »
Вот их пять в ряд.
З.Ы.Пока другие "конторы" думали -гадали, мы взяли и сделали..
Теперь если что сложное Дизайнеры знают к кому обращаться :blush:
Оффлайн maxim_79
    • Братск
« Ответ #188 : 07 Август 2012, 18:07:05 »
Вот их пять в ряд.
Как говорит наш любимый шеф "куй железо не отходя от кассы"  ;D ;D ;D :good:
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #189 : 07 Август 2012, 20:20:50 »
kamisar, а в нише  какой профиль стоит и как заправляли на 319 фото?
« Ответ #190 : 08 Август 2012, 15:29:47 »
работаем, только на алюминие, в нише обычный стеновой(напиленный), заправляется легко Г - образной лопаткой(там от бортика нишы до НП где-то 7 см(вполне достаточно, можем и меньше)
« Ответ #191 : 08 Август 2012, 15:32:17 »
Не понял вопроса по 319??, там верх базовый ГКЛ, к нему прикручен потолочный алюминиевый + перегибка, пасуется узким шпателем
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #192 : 08 Август 2012, 20:54:06 »
Я все понял, я думал там меньше чем 7 см
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #193 : 04 Сентябрь 2012, 10:41:22 »
у меня тогда гарпуна нехватило, нашел у клиента кусок антенного кабеля, и им доделал. итог - лучший гарпун эт кабель антенный самый дешевый;) идеально для таких задач подходит!
нам приходилось "загонять" штапик (напиленый по 8-12 см остриём вверх) в багет для гарпуна, предварительно подбив щель на 1-2 мм молотком. Помещение 40 кв.м. Вставка встала хорошо.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #194 : 09 Ноябрь 2012, 22:10:30 »
Уважаемые форумчане, подскажите где взять такой гибкий клин???Оч. нужно!
« Ответ #195 : 10 Ноябрь 2012, 12:06:49 »
Раньше делали в ПрофиР. Мы там когда то брали пару бухт.
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #196 : 08 Декабрь 2012, 12:51:57 »
Здравствуйте все!
  Спецы по штапику,подскажите как выбрать штапиковый профиль? Планируем закупать у Пилотпро,а у них их 5 видов  :shok:...Работали гарпуном,со штапиком не знакомы,а очень надо :unknown:
Выкладываю образцы с артикулами,мож кто просветит темноту  :blush:
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #197 : 08 Декабрь 2012, 12:55:39 »
и еще...
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #198 : 08 Декабрь 2012, 13:04:00 »
Прошу прощения, может не совсем в ту тему написал  :blush:
« Ответ #199 : 08 Декабрь 2012, 15:44:23 »
Самый тяжолый можно чуть ли не через 40см сверлить-держит любые площади и вставка всегда идеально идёт.Я последнее время самым лёгким работаю сверлю 8 дырок на 2 метра.Можно 7,но при неудачной(мягкой) партии штапик вываливаться будет.
