Автор Тема: клином на гарпун в обычный багет  (Прочитано 141448 раз)
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #200 : 08 Декабрь 2012, 15:51:49 »
Спасибо,GF!
Я так понимаю любым можно работать. Штапик весь одного размера?
И еще вопросик,вот эту вставку какой стороной ставить? Бортиком закрывает щель между стеной и багетом?
« Ответ #201 : 08 Декабрь 2012, 16:08:58 »
Спасибо,GF!
Штапика много за раз не берите-если хреновый попадётся-хоть выкидывай.Вставка бортиком на стену идёт.-это хорошая вставка,но у Готики гораздо лучше по всем параметрам(правда подороже).Та что на картинке в самом лёгком профиле держится плохо, вылетать нередко будет.
« Ответ #202 : 08 Декабрь 2012, 17:00:05 »
Спасибо,GF!
по идее длинная сторона к стене, но если надо можно и наоборот, я на фесте ей щель на армстронговском светильнике перекрывал ;D
« Ответ #203 : 08 Декабрь 2012, 17:01:25 »
Во Диман Молодец, Вчера ДР праздновал :drinks:, а сегодня снова тех. консульиации ведет :good:
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #204 : 08 Декабрь 2012, 17:12:18 »
От Готики очень похож на Пилотпро...А от Натяжнова ППЛ не пробовали?
Стою перед выбором,хотелось бы 1 км. взять и не пролететь...
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #205 : 08 Декабрь 2012, 17:15:17 »
Дмитрия с Днюхой  :drinks:
« Ответ #206 : 08 Декабрь 2012, 17:18:49 »
лучше здесь:
Оффлайн alekcey
    • Печора
« Ответ #207 : 08 Декабрь 2012, 17:47:37 »
А может кто тыкнуть носом где про обводы труб в штапиковой системе написано?  :blush:
« Ответ #208 : 08 Декабрь 2012, 21:49:37 »
Похожи то они все похожи.А вот когда натыкаешься на партию мягкого профиля и дешовая вставка вываливается, либо зимой вся вставка топорщиться начинает если на морозе побыла(храню в тепле,но уже транспортная замораживает-с готиковской такой проблемы небыло),тогда и понимаешь какая вставка действительно лучше.Ещо готиковская реально белая,а не сероватая(чем не все могут похвастать).
« Ответ #209 : 08 Декабрь 2012, 23:03:13 »
Так он сам сказал что в завязе...
Оффлайн paul_step
« Ответ #210 : 12 Январь 2013, 21:42:05 »
Вопрос к мастерам клина:
возможно ли натянуть баннеры ( плотность 330г/м) размер 5х4м расклинивая , например гарпуном , в обычный багет для гарпуна?
Баннеры будут висеть на стенах в закрытом помещении, верхняя точка 7,3м, нижняя - 2,3м, объём заказа - около 400м2.
Заказчик не хочет ни люверсов, ни скобок, он где-то видел или слышал, что возможна натяжка по принципу натяжных потолков.
Мы предложили  рекламщикам фотопечать на обычном полотне, но говорят - дорого, для примера, на баннере выходит по 200р/м2. :unknown:
« Ответ #211 : 12 Январь 2013, 22:25:31 »
Закатай в тканевый багет. Потолочка под дескор самое оно. Хороший объем.
Оффлайн paul_step
« Ответ #212 : 13 Январь 2013, 05:45:59 »
Сегодня утром тоже подумал об этом варианте, спасибо.
« Ответ #213 : 14 Январь 2013, 18:15:11 »
Прищепка может не держать "тяжелый" материал - я бы посоветовал в черуттиевский багет шнуром - всеж надежнее.
Оффлайн paul_step
« Ответ #214 : 14 Январь 2013, 18:50:34 »
Да,про черутти тоже думал, но почитал ветку на эту тему, там пишут что отдельно багет и шнур  не продают, да и у нас  тема с черутти как то не особо развита.
« Ответ #215 : 14 Январь 2013, 18:53:30 »
Наоборот - полотно без багета. А багет - пожалста, можем продать.
Оффлайн paul_step
« Ответ #216 : 14 Январь 2013, 20:01:53 »
Спасибо за предложение, скиньте цены на комплектующие в личку.
вов
« Ответ #217 : 20 Январь 2013, 10:43:24 »
Добрый день! Парни подскажите, имеется по периметру помещения криволинейный короб из ГКЛ , около 25 м2, в середине еще короб в виде круга ( внутренний вырез ). НП получается поднимаем на 8 см . Хотим сам потолок ставить огорпуненый, а внутренний вырез на клин. Вопрос, как правильнее начать расклинивать, по кругу или противоположные стороны? Не будет ли рваться полотно?
« Ответ #218 : 20 Январь 2013, 15:44:40 »
Извините что отвечаю вопросом на вопрос - а почему и круг на гарпун не сделать? По моему, это проще.
вов
« Ответ #219 : 20 Январь 2013, 18:39:53 »
Я имел ввиду расклинивать гарпуном в бегет пвх. Так проще наверно, ежели заказывать сразу внутренний вырез на полотне
« Ответ #220 : 20 Январь 2013, 18:45:51 »
Вам выше правильно написали что проще..Закажите огарпуненное полотно,делов-то...
« Ответ #221 : 20 Январь 2013, 18:55:32 »
Дешевле-может быть,но не проще...Присоединяю сь к ребятам,закажите полностью огарпуненое полотно,быстрее смонтируете и без сложностей..
вов
« Ответ #222 : 20 Январь 2013, 19:01:09 »
Я боюсь , что швы могут уйти из-за криволинейности , а их два , и нужно их по середине, а если поизводитель малость накосячит, то точно можно промахнутся. Думали по месту проще будет.
« Ответ #223 : 20 Январь 2013, 19:03:09 »
Тогда ставьте весь потолок на клин..вырез делайте по месту.
« Ответ #224 : 20 Январь 2013, 19:09:30 »
алилуйя!
