Автор Тема: клином на гарпун в обычный багет  (Прочитано 141240 раз)
Оффлайн DimDimbI4Автор темы
« Ответ #25 : 27 Август 2010, 17:09:10 »
вопрос: с радугой понятно,а здесь обычная комната зачем мучаться ? :unknown:
не совсем обычная
тут все легко режим и заправляем
« Последнее редактирование: 27 Август 2010, 17:18:40 от slademixxx »
« Ответ #26 : 27 Август 2010, 17:14:26 »
ф
« Ответ #27 : 27 Август 2010, 17:16:06 »
и
« Ответ #28 : 27 Август 2010, 17:54:01 »
а с элипсом я опять прое..ся долго. что то не так делаю. начал от центра, потом растянул вдоль, потом опять от центра, и получались большие "сиськи", приходилось расправлять часть и заправлять подругому.. почти весь периметр перезаправил.
вот такой гарпун не надо использовать в таких целях, когда расправляешь, острой кромкой верхней рвет полотно
« Ответ #29 : 27 Август 2010, 22:32:37 »
могу лишь посоветовать заправлять не целой лентой гарпуна,а кусками.. В штапике не пихают метровые куски а пилят примерно по 10см..ну а в гарпуне можно думаю см по 30-40..но это лишь предположение :unknown:
« Ответ #30 : 28 Август 2010, 04:33:41 »
попробую GF, я думаю и полотно сразу заправлять нужно через 50-60  см?
« Ответ #31 : 28 Август 2010, 22:04:28 »
спасибо за науку. :good:побольше подробностей и фото. :drinks:
« Ответ #32 : 28 Август 2010, 23:15:37 »
попробуй сначала зацепить в нескольких местах,так,как начинаешь цеплять обычное огарпуненое полотно(только не с углов,а с середин сторон начинай),а потом заправь остальное..Так в штапике делаю,думаю тут такаяже схема прокатит.
« Ответ #33 : 29 Август 2010, 06:35:31 »
спасибо GF! :drinks: учту! и с натяжкой тоже непонятки, элипс в середине провис на 1.5 см, хотя тянул будь здоров, и площадь небольшая.. поперек то понятно, я брал полотно почти без запаса. а вдоль... скорей всего нужно маркером помечать длинну в растянутом виде, попробую в след раз так
« Ответ #34 : 30 Август 2010, 08:22:19 »
предстоит спайка 2х цветов, предложил клиенту чуть дороже, но не по прямой а как на рисунке. я думаю возможно утянуть по этой системе. вот хотелось бы знать с чего начинать заправить швы сразу там где нужно.. а потом на глаз утягивать
« Ответ #35 : 30 Август 2010, 10:05:46 »
   на глаз сложно будет идеальную кривую сделать.   а размеры какие?    кроме стыка двух цветов, швов нет больше?
Оффлайн alex74
« Ответ #36 : 30 Август 2010, 13:24:55 »
шов делается ровным , а боковые  стороны кривые. При натяжке шов изогнётся. И всё....
« Ответ #37 : 30 Август 2010, 14:37:00 »
Алик, размеры 4.6*4.3м. швы будут еще с двух сторон, ну или с одной. клиент вкурсе что швы остальные будут тоже неровные...
не то пальто, горпун не будет приварен, просто спаяные полотна с запасом
« Ответ #38 : 30 Август 2010, 17:27:56 »
если так, покажи как бы сделал выкройку! ;)
« Ответ #39 : 31 Август 2010, 16:55:47 »
не совсем обычная
А разрез не поползёт до края ?
« Ответ #40 : 31 Август 2010, 17:11:54 »
    я бы не стал так делать, хотя сделать очень просто.   если бы не было больше швов.
      то что клиент вкурсе кривых швов - это еще не все.   главное что бы клиент результатом доволен остался. а он точно не будет доволен.  примет, конечно. ведь вы его предупредили,   ....  но в восторге не будет.
    а это не есть хорошо.    а вариант полотна из повторяющихся разноцветных полос не рассматривали?  уж очень убого кривые швы в одном цвете выглядят.
« Ответ #41 : 31 Август 2010, 20:29:54 »
если напрячься и попотеть,можно остальные швы ровными сделать..
« Ответ #42 : 31 Август 2010, 20:52:52 »
      нельзя,  никак.   хоть весь потом изойди.
 вы может не поняли о чем речь идет?
« Ответ #43 : 31 Август 2010, 21:00:17 »
насколько я понимаю потолок будет клиниться на гарпун..в штапике при помощи пушки и какойто матери мы и не такое выправляли..сложно,но реально,хотя так можно и доэксперементироват ься ;)
« Ответ #44 : 31 Август 2010, 21:25:13 »
предположим там 3 шва..
чтобы вытянуть шов а в направлении 1 греем зону 2 и тянем полотно внправлении 1,
чтобы вытянуть шов а в направлении 3 греем зону 4 и тянем полотно внправлении 3
если хорошо греть то швы в и с искривятся не сильно,и выровнять их будет реально подтянув полоно к углам и при этом греть полотно с другой стороны шва..
естественно всё не так гладко как я расписал,но алгоритм такой..
« Последнее редактирование: 31 Август 2010, 21:37:28 от GF »
« Ответ #45 : 31 Август 2010, 21:32:48 »
ну и до кучи..учитывая что шов а разделяет потолок на 2 цвета,швы в и с,соединяющие полосы одного цвета особо не будут бросаться в глаза даже если не удасца идеально выровнять..
Вобщем решайся!Даже если испортишь-получишь бесценный опыт ;D
« Последнее редактирование: 31 Август 2010, 21:45:03 от GF »
« Ответ #46 : 31 Август 2010, 22:16:03 »
  теоретически, коллега, вы правы...
        но на практике, с таким подходом ничего не получится.
        без кривой спайки, соседние швы не выправить.  если не верите,        можете поэкспериментироват ь :drinks:
« Ответ #47 : 31 Август 2010, 22:29:59 »
спорить не буду,шанс оставить кривые швы или дополнительно искривить центральный,ровняя боковые,велик..но мы ровняли самые безнадёжные швы,кривили их в разные стороны относительно друг друга,зависит от многих факторов:
1.какое полотно(россия лучше тянется при нагреве,лакфоль тянется но стремится вернуться к исходной форме)
2.кривизна дуги(выровнять можно многое но у всего есть свой предел)
3.опыт(понимание как,куда тянуть и где греть)
4.непреодолимое желание поиска приключений на свою пятую точку ;D
« Последнее редактирование: 31 Август 2010, 22:45:09 от GF »
« Ответ #48 : 01 Сентябрь 2010, 00:56:45 »
GF буду пробовать! кривая будет не такая, эт я сильно ее загнул, чуть проще будет
« Ответ #49 : 01 Сентябрь 2010, 01:14:09 »
ставлю на тебя!ждём фотоотчёта..
