Автор Тема: клином на гарпун в обычный багет  (Прочитано 141396 раз)
« Ответ #250 : 23 Январь 2013, 21:43:05 »
Вот взял объект: 2 этаж частного дома, полотно у окна в полуметре будет скошено через разделитель под 45 градусов(мансарда), все посчитано, оплачено, монтаж на 26-28,
 НО!! родилась идея, а что если вместо разделителя поставить обычный стеновой багет, сделать цельное полотно, поставить по стенам багет с переломом. натянуть полотно, и запасовать загиб в стеновой багет "клином" ??
не прокатит.Принцип клина(штапик,гарпун) в одну сторону тянем-заклинивает,в другую вываливается.Если одно цельное полотно будешь гарпуном заклинить пытаться в один багет,то ничо не выйдет. Если только кабелем каким нить очень плотно загонишь..но тоже сомнительно.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #251 : 23 Январь 2013, 21:44:34 »
если на перегибе воткнуть гарпун вместо клина, то как поставить маскировку?
« Ответ #252 : 23 Январь 2013, 21:49:00 »
Поставить декоративный шнур для штор, как вариант.
« Ответ #253 : 23 Январь 2013, 21:52:27 »
 ;D..не долго музыка играла, не долго фраер танцевал..
Дима конечно прав на счет гарпуна, но еще есть Вставка и кабель и черутевскмй шнур, надо где нибудь попробовать - чтоб полностью отказатся от этой затеи
« Ответ #254 : 23 Январь 2013, 21:53:38 »
это как раз не проблема - S вставка от Готики
« Ответ #255 : 23 Январь 2013, 22:11:36 »
фото
« Ответ #256 : 23 Январь 2013, 22:13:12 »
дальше
« Ответ #257 : 23 Январь 2013, 22:14:39 »
ещё
« Ответ #258 : 23 Январь 2013, 22:18:02 »
ещё
Зачот! Как у меня-экономим на вырезе-тратим на прозет :bye:
« Ответ #259 : 23 Январь 2013, 22:22:33 »
ещё
Спасибо! Приятно когда похвала от опытных людей!
вов
« Ответ #260 : 23 Январь 2013, 22:57:51 »
Цитата: fevral от Сегодня в 19:09:37сорри, не понимаю! Как и зачем ставить гарпун отждельно от потолка? Почему не заказать сразу потолок с приваренным гарпуном?бывают случаи, когда на замер и изготовление уйдет больше времени-денег, чем заклинить на месте(особено если это внутренние вырезы, или криволинейка по стенам), а бывает что по другому ни как..
Спасибо Kamisar, хоть один поддержал, а то давай все страху нагонять, мол зачем тебе это!
вов
« Ответ #261 : 23 Январь 2013, 22:59:22 »
как правильнее начать расклинивать, по кругу или противоположные стороны? Не будет ли рваться полотно, из-за того, что гипс ниже натяжного? Подскажите , плиз, а мы тут порешаем как бум делать.
А на этот вопрос кто нибудь ответит?
Оффлайн Joker 1
« Ответ #262 : 23 Январь 2013, 23:38:40 »
ещё
Дмитрий, поделись, какой профиль на 61 фото? Если это угловой люминь, то не пропечатываюися ли на нем запилы? Извини за тупые вопросы
« Ответ #263 : 24 Январь 2013, 01:06:18 »
А примыкания скорее всего порвет, да и линзочки на примыканиях должны образоваться, если так делать, то и багет проще поставить потолочный. Я недавно делал скосы через разделитель, намудохались - высоко, да и потолок к базе сильно был опущен. Крепеж для светильников профилями 60 на 27 опускали. Итог нормальный конечно, да и два потолка есть два потолка - классика.
« Ответ #264 : 24 Январь 2013, 01:18:37 »
А почему не прокатит - усадка процентов семь, огарпуненное полотно завели  в стеновой, стоит полотно с проллапсом, берем гарпун от готики  - самый толстый, ZL - рекомендован для установки  прямых потолков в  потолочный багет прикрученный к стене и клиним  в четыре руки от центра к краям. На счет того, что что то вылетает, я честно говоря не знаю, если сиську например не можем завести в одного, заводим в двоих, только отступаем от центра симметрично, да так и нагрузка на багет меньше. Почему здесь так нельзя. к черту правила, дм и нет их особо.]
« Ответ #265 : 24 Январь 2013, 01:39:05 »
Кстати - один раз  ставил шнур от штор - самый толстый, который смог купить  в стык на переходе уровня,  на шнуре есть пришитая кайма, я за нее шнур и крепил, прикол в том, что  крепил я ее по моему разрезая вставку S от готики, тупо клинил. ну просто не куда деваться.
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #266 : 24 Январь 2013, 08:09:20 »
Тоже хотим попробовать поставить кабелем рг-6 в гарпунный профиль (уже и профиль прикупили) говорят все получается уже много знакомых переходит от штапикового профиля на гарпунный путем заклинивания)Себестоимость та же - и выглядит как гарпунный в конечном итоге)
1)Независимость от производств
2)Простота построения сложных потолков (в отличии от штапикового профиля)
3)Эстетичность и разнообразие вставок
4)Сохранность низкой себестоимости (как на штапиковой системе)
           В общем одни плюсы - надо только попробовать )
« Ответ #267 : 24 Январь 2013, 08:21:38 »
ещё
Там обычная конструкция.
Вверху стоит алюминиевый разделитель, а снизу (на перегибе) помоему алюминиевый отбойник Z.
Если пилить равномерно и достаточно часто 2-3см, то изгиб будет плавным и ничего не пропечатается через полотно.
« Ответ #268 : 24 Январь 2013, 17:03:09 »
ещё
OXLAMOH прав! Алюминька делитель и алюминька отбойник.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #269 : 25 Январь 2013, 01:27:03 »
всем спасибо! Вчера читал про клин гарпуном. Сегодня потолок прислали большего размера, чем нужно. Раздолбаи!
Короче: отрезал гарпун по одной стороне, подтянул пленку, воткнул вместо клина. Супер!!!!!!!!
Оффлайн Joker 1
« Ответ #270 : 25 Январь 2013, 01:30:18 »
а что? в экстренных ситуациях хороший выход. Но на гарпун, конечно проще. А что за штапик, где его посмотреть?
Оффлайн foont
« Ответ #271 : 25 Январь 2013, 07:41:04 »
Там не штапик - там провод антенный РГ-6) говорят есть и шнур специальный под гарпунный профиль только он выпадает - а кабелем самое то.....
« Ответ #272 : 30 Январь 2013, 13:16:33 »
Вот было свободное время, и был "отказник" белый мат, поставили в офисе, овал вырезали - гарпун наклеили, периметр клинили на вставку(2 стороны)
« Ответ #273 : 30 Январь 2013, 13:16:59 »
« Ответ #274 : 30 Январь 2013, 13:17:56 »
осталось только низа собрать.. как будет свободное время у монтажников
