Автор Тема: клином на гарпун в обычный багет  (Прочитано 141288 раз)
Оффлайн A5design
« Ответ #275 : 30 Январь 2013, 13:36:52 »
осталось только низа собрать..
А низа собирать будете путем перевернутого багета?
« Ответ #276 : 30 Январь 2013, 13:41:34 »
 ;) Конечно, на овале будет ниша с многоцветной подсветкой + фотопечать с подсветкой из нутри, на полукруге ниша под гардину с перегибом, на этом все "извращения" в этом помещении закончатся.. ;D
з.ы. но это как наркотик, охота еще что-нибудь "вляпать" куда нибудь
« Ответ #277 : 30 Январь 2013, 17:50:01 »
Вот было свободное время, и был "отказник" белый мат, поставили в офисе, овал вырезали - гарпун наклеили, периметр клинили на вставку(2 стороны)
А ты чойто на фанеру перешол?
« Ответ #278 : 30 Январь 2013, 18:09:58 »
это же НАШ офис, и собирается из под ручных материалов в свободное время ;D, а фанера напиленная уже 2 года на складе валялась.. :blush: вот я суда ее и приляпал, а ПВХ сэкономил - клиентам поставим
Оффлайн Joker 1
« Ответ #279 : 04 Февраль 2013, 19:56:28 »
подскажите люди! Почему шнур или гарпун для клина нарезается такими кусочками?
« Ответ #280 : 04 Февраль 2013, 21:44:27 »
чють больше размера шпателя, так просто удобней.. если нужно немного утянуть вынул пару тройку подтянул и снова заклинил
Оффлайн Joker 1
« Ответ #281 : 05 Февраль 2013, 01:37:39 »
а клинить нужно сплошняком, или с промежутками?
« Ответ #282 : 05 Февраль 2013, 08:36:34 »
Можно с небольшими промежутками,но чем ближк будут куски гарпуна тем естественно надёжнее.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #283 : 05 Февраль 2013, 23:37:36 »
толстые фактуры сложнее натягиваются? И на сколько размер пленки должен быть больше потолка?
Оффлайн Сергей Ф.
    • Краснознаменск
« Ответ #284 : 14 Февраль 2013, 18:39:57 »
Нам приходилось "загонять" штапик (напиленый по 8-12 см остриём вверх) в багет для гарпуна, предварительно подбив щель на 1-2 мм молотком. Помещение 40 кв.м. Вставка (уголок) встала хорошо.
Фото нашёл того момента.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #285 : 18 Февраль 2013, 16:05:51 »
почитал тему решил попробавать заказал гарпун попробовал клинеть не держит он оказалось надо гарпун от готики специальный попробовал телезионным кабелем держит но есть но вставлять не гуд и вытаскивать проблема особенно с разделителя надпиленного  Но русский человек всегда найдет выход походил по объекту нашел старый провод от радио разделил его вставил внутрь гарпуна попробавал хорошо держит да и плюс надо вытащить проволочку выдергиваш гарпун без проблем выходит
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #286 : 26 Февраль 2013, 16:43:29 »
То что взял у своих гарпун явно не идет решил заказать но и не знаю я растерености какой все таки подходит для раскливания в обычный  и разделительный багет хочу готику взять только какой LD или LZ или LZX подваричеваетса объект а там криволенейки мерить и огарпунивать по времени и деньгам .Посоветуйте ребята пожалуста
« Ответ #287 : 26 Февраль 2013, 18:19:42 »
 ZODCHIJ
А не пробовали клинит гарпуном вашего производителя оторванным от какого нибудь бракованного полотна?
У меня поначалу тоже не получилось,так же кабелем мучался ,потом успокоившись попытался ешё раз и всё получилось.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #288 : 26 Февраль 2013, 19:00:44 »
ZODCHIJ
да на стеновом и на загибе уровня возможно   а вот потолочном что то не  очень получаетса а кабель как то сложновато туда вставить а если вставиш назад уже фиг вытащиш
« Ответ #289 : 26 Февраль 2013, 19:07:24 »
LZX - я себе брал, но не пробовал пока.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #290 : 26 Февраль 2013, 19:20:29 »
да вот смотрел он самый толстый а вот дригие говорят LD вот я и незнаю?
« Ответ #291 : 26 Февраль 2013, 19:35:41 »
Так то без разницы, знаю людей, кто пилотовским тонким ставят и ничего.  Да без разницы какой, но я за ЛЗХ ;D ;D ;D
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #292 : 26 Февраль 2013, 19:44:05 »
вот у меня для пробы взял пилотовский
« Ответ #293 : 26 Февраль 2013, 20:25:26 »
гарпуны LZ иLZX короче в месте зацепа за багет, поэтому расклиниваются в разделителе без проблем.
« Ответ #294 : 26 Февраль 2013, 21:44:54 »
Немного не так.
LZ - да, короче, размер - 7.40 мм. Отлично подходит под алюминиевый разделитель. Под облегченный алюминиевый стеновой и под часть ПВХ стеновых багетов может не подойти - будет выскакивать при установке.
LZX имеет такой же размер установочной части, как и L и LD - 8.25 мм, но остальные размеры у него больше - он массивный и идеально подходит для установки полотна горизонтально в прикрученный на стену потолочный багет.
Может, в алюминиевый разделитель его и удасться запихнуть, но вот достать его оттуда уже будет нереально.
По отзывам родоначальников метода расклинивая пленки неприваренным гарпуном хорошо себя зарекомендовал гарпун LD. Я сам лично и мои монтажники не пробовали, и практических рекомендаций я дать не могу, но считаю, что почитать тему с начала будет полезно.
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 21:56:56 от Александр62 »
« Ответ #295 : 27 Февраль 2013, 00:07:45 »
Немного не так.
У меня бухта LZ махом ушла, коллеги (конкуренты) после того как попробовали, выклянчили полбухты.
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #296 : 27 Февраль 2013, 08:30:15 »
Однозначного ответа нету но обсолютно ясно гарпун о готеки вне конкуренции один вопрос как бы и где мне его приобрести поближе казакстану?
Оффлайн Joker 1
« Ответ #297 : 13 Март 2013, 01:05:59 »
посоветуйте, пожалуйста! Хотим поставить небо 2.5 х 3.5. Есть снятое большего размера, мы там накосячили - оно слиплось. Короче: лак с печатью без гарпуна. Можно ли на лак  С ПЕЧАТЬЮ по всему периметру гарпун на клей посадить????
« Ответ #298 : 13 Март 2013, 07:43:20 »
Конечно
« Ответ #299 : 13 Март 2013, 08:24:20 »
Можно и приварить гарпун.
