Автор Тема: клином на гарпун в обычный багет  (Прочитано 141288 раз)
Оффлайн Joker 1
« Ответ #300 : 13 Март 2013, 14:58:57 »
посоветуйте, пожалуйста! Хотим поставить небо 2.5 х 3.5. Есть снятое большего размера, мы там накосячили - оно слиплось. Короче: лак с печатью без гарпуна. Можно ли на лак  С ПЕЧАТЬЮ по всему периметру гарпун на клей посадить????
Конечно
За "приварить" спасибо! Не чем ;D
А по поводу приклеить: не оторвем при монтаже?
« Ответ #301 : 13 Март 2013, 15:37:06 »
Да не должно.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #302 : 13 Март 2013, 15:48:36 »
Да не должно.
Спасибо, будем пробовать клеить по всему периметру. Да ив ыхода уже другого нет ;D
Оффлайн Joker 1
« Ответ #303 : 17 Март 2013, 14:32:08 »
ставили клином на гарпун такой потолок. Намучались - жуть. Натягивали целый день. Правда - это дебют. Сначала воткнули большой овал, потом внутренние формы. Углы никак не хотели становиться. Складки задолбали. Может кто подскажет - как правильно клинить, чтобы складок не было?
Оффлайн 1valera
« Ответ #304 : 17 Март 2013, 21:01:44 »
 Посоветовал бы натянуть сначала ровный большой овал, а потом установить в любом месте уже готовые натянутые  объемные конструкции.
По поводу как клинить, мы делали так, использовали декоративную вставку, у которой отрезали длинную сторону и клинили шпателем. Клинить надо кусками по 20см. оставляя кончики наружу, чтобы можно было вытащить, если какая складка образовалась.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #305 : 17 Март 2013, 22:34:43 »
наверное непоняли меня. Потолок плоский в одном уровне. Натянули по большему периметру. Внутренние фигуры прорезали после. Вот с ними то и возникли проблемы
Оффлайн 1valera
« Ответ #306 : 18 Март 2013, 21:41:47 »
Я вас понял как вы делаете, просто я хочу сказать как мы делаем и вам рекомендую попробовать сделать так же. Вот фото
было
стало
Оффлайн Joker 1
« Ответ #307 : 18 Март 2013, 22:17:21 »
Ну! Так рассказывайте как подвесили такую колбасу и из чего ее сделали  ;D
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #308 : 19 Март 2013, 09:53:35 »
было
стало
очень интересно а можно по подробней рассказать
Оффлайн foont
    • Подмосковье и Москва
« Ответ #309 : 19 Март 2013, 16:59:41 »
Опишите пожалуйста как изготовили нижнюю конструкцию и как вы ее туда прикрепили не фига не понял...... :unknown:
« Ответ #310 : 19 Март 2013, 17:15:51 »
наверно на полу собрали и на шпильки подвешали, потом натянули
Оффлайн 1valera
« Ответ #311 : 19 Март 2013, 20:36:31 »
Собираю отдельные объёмные конструкции в мастерской, там же обтягиваю их полотном. Потом везу готовую конструкцию на объект и устанавливаю  на готовый натяжной потолок (причем в любом месте по желанию клиента). Прикрепляю конструкцию на регулируемые подвесы для гипсокартона.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #312 : 20 Март 2013, 02:31:50 »
из чего делаете конструкции? Может фотки будут?
Оффлайн foont
« Ответ #313 : 20 Март 2013, 08:19:45 »
мне тоже интересно посмотреть фотки только не обтянутой конструкции....
Оффлайн 1valera
« Ответ #314 : 20 Март 2013, 20:38:15 »
К сожалению фотки не сделал в процессе сборки, но попозже выложу обязательно.
Оффлайн lexxij
« Ответ #315 : 20 Март 2013, 21:38:52 »
На внутренних фигурах начинать лучше с углов, в данном случае углы можно представить как внешние и начинать тянуть с таким расчетом, чтобы  между ними (этими углами) оказался изначально некоторый недостаток полотна, тогда складки на углах усли и появятся, то проблем вызвать не должны. Изначально разрез надо делать меньше требуемого размеры. дабы немного его немного растянуть по углам.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #316 : 20 Март 2013, 21:48:23 »
то есть, вырезать фигуру меньшего размера, и одеть ее на короб? И я примерно так думал. Но! как только начинаешь резать, сразу пленка в том месте тянется в разные стороны, и разрезать ровно неудается.
Оффлайн lexxij
« Ответ #317 : 20 Март 2013, 22:31:37 »
Попробуйте резать по дуге, опоясывающей угол. Если утрированно - овал должен вырезаться, тянется ( это т.е. рвется, правильно?) то в направлении реза, как правило, так вот и направьте рез вовнутрь. Еще не мешало бы придержать немного полотно во время реза и сразу зафиксировать угол, тогда и пленке убегать некуда будет.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #318 : 20 Март 2013, 22:37:28 »
ну да. Как то так и пытались делать. Видимо просто надо руку набить
Оффлайн lexxij
« Ответ #319 : 20 Март 2013, 22:45:35 »
Скорее всего да, наличие опыта в данном случае имеет некоторое значение. Еще, когда-то на заре деятельности на место надреза сразу приклеивали лоскуток полотна, именно для предотвращения дальнейшего разрыва. Лоскуток и клей к моменту разрезы были под рукой. :)
Так у вас всё получилось, в конечном итоге?
Оффлайн 1valera
« Ответ #320 : 21 Март 2013, 20:42:09 »
обещенные фотки
Оффлайн Joker 1
« Ответ #321 : 22 Март 2013, 11:23:23 »
обещенные фотки
все гениальное просто? Супер! А после натяжки винтом не пойдет?
Оффлайн 1valera
« Ответ #322 : 22 Март 2013, 20:28:52 »
Раньше тоже были такие опасения, но после проведения экспериментов с более усиленными конструкциями (да еще к тому же тяжелыми) пришел к выводу, что смысла в этом нет. Чем проще тем лучше и дешевле себестоимость.
« Ответ #323 : 22 Март 2013, 21:44:37 »
клево, а еще так можно сердечко сваять.
Там вот уголок есть. а как он крепится к ответной части, вернее какая там ответная часть? если можно фото.
« Ответ #324 : 22 Март 2013, 22:01:25 »
Интересно, на чём конструкции обтянутые возишь?  И как их довезти и занести без потерь?
