Автор Тема: клином на гарпун в обычный багет  (Прочитано 141289 раз)
Оффлайн lexxij
« Ответ #325 : 22 Март 2013, 22:07:29 »
Можно я отвечу, да?.... :blush:
константин, Присмотритесь повнимательнее к фотографии, там есть готовое сердечко. ;)
-крепеж в данном случае использован "армстронговский"
garr50 , главное верить в свои силы  :)
Оффлайн 1valera
« Ответ #326 : 23 Март 2013, 20:29:52 »
клево, а еще так можно сердечко сваять.
Там вот уголок есть. а как он крепится к ответной части, вернее какая там ответная часть? если можно фото.
Сваять то сердечко легко. а какой конкретно уголок вас интересует?
Оффлайн Joker 1
« Ответ #327 : 23 Март 2013, 22:34:05 »
 наверное размер ограничен размером фанеры? Больше уже будет неподъемная и в двери не войдет. Какой вес такой штучки?
Оффлайн 1valera
« Ответ #328 : 24 Март 2013, 07:10:33 »
Ну к примеру ромашка которая на фотографии. диаметр у неё 110 см.а вес 4.5 кг.
Оффлайн baha
« Ответ #329 : 24 Март 2013, 07:25:53 »
и восколько для заказчика такая ромашка обошлась ?
Оффлайн Joker 1
« Ответ #330 : 24 Март 2013, 15:10:32 »
 :good: подозрительно легкая! фанера пятерка, что ли?
Оффлайн Александр андрееч
« Ответ #331 : 24 Март 2013, 18:45:29 »
все гениальное просто? Супер! А после натяжки винтом не пойдет?
Раньше тоже были такие опасения, но после проведения экспериментов с более усиленными конструкциями (да еще к тому же тяжелыми) пришел к выводу, что смысла в этом нет. Чем проще тем лучше и дешевле себестоимость.
о монтаже по подробнее  пожалуйста догнать не могу
Оффлайн 1valera
« Ответ #332 : 24 Март 2013, 20:19:51 »
Себестоимость ромашки с фотографии около 1 т.р. остальное как договоришься. Себестоимость могла быть и ниже но профиля Mondea достаточно редки и цена у них 3 раза дороже гарпунных профилей, а фанера и полотно 1/4 этой цены. Есть задумки чтобы внедрить в конструкцию гарпунный профиль для удешевления.
Оффлайн 1valera
« Ответ #333 : 24 Март 2013, 20:24:56 »
[/quote] Какая стадия установки непонятна.
« Ответ #334 : 24 Март 2013, 21:00:19 »
Как её вешать,обьясните подробнее. И снимать как если чо.
« Ответ #335 : 24 Март 2013, 21:02:29 »
Я об этом и спрашивал -  на подвес для армстронга, в принципе  потолок подними и подвесь как говоритчя - делов то, перчатки не забыть одеть.
Оффлайн 1valera
« Ответ #336 : 24 Март 2013, 21:39:53 »
Константин совершено прав нужно приподнимать основное  полотно и выставлять конструкцию по уровню основного полотна, потом полотно само опустится на конструкцию.
Оффлайн baha
« Ответ #337 : 26 Март 2013, 05:12:50 »
...Себестоимость могла быть и ниже но профиля Mondea достаточно редки
не могли бы нарисовать схемотично устройство конструкции а то фото как то из далека...какой толщины фанеру пользуете ?
Оффлайн Joker 1
« Ответ #338 : 26 Март 2013, 11:20:21 »
Ага! я уже неделю об этом спрашиваю!!!! ;D
Оффлайн Joker 1
« Ответ #339 : 26 Март 2013, 11:21:36 »
...и что за профиль - Мондео?
« Ответ #340 : 26 Март 2013, 12:11:17 »
Клиновой. Есть настенный, потолочный и универсальный.
Настенный на фото.
Оффлайн Joker 1
« Ответ #341 : 26 Март 2013, 12:19:04 »
Настенный на фото.
Ого! А почему в ромашке такой профиль используете, нельзя попроще чего-нибудь?
Оффлайн Joker 1
« Ответ #342 : 26 Март 2013, 12:28:54 »
Дай схемку в разрезе, Валера!
Хочется в офисе такое!!!
Doctornemo
« Ответ #343 : 26 Март 2013, 14:28:03 »
тоже очень интересно. если не затруднит, внесите ясность пожалуйста.
Оффлайн 1valera
« Ответ #344 : 26 Март 2013, 20:28:45 »
Настенный на фото.
Лично для меня так проще, потому что 7 лет устанавливаем потолки только на такой профиль. А с гарпуном не работали, поэтому все конструкции выполнены именно из этого профиля. Но я уже придумал как совместить гарпунный профиль с mondeo буду скоро ставить эксперимент, когда получиться отпишусь.
Оффлайн 1valera
« Ответ #345 : 26 Март 2013, 20:59:45 »
Интересующая вас схемка в разрезе( извиняюсь за рукопись).
фанера 6мм.
Оффлайн 1valera
« Ответ #346 : 26 Март 2013, 21:05:51 »
Если кого заинтересовали мои конструкции могу изготовить на заказ и выслать транспортной компанией, для более детального ознакомления.
Оффлайн VIDO
« Ответ #347 : 02 Апрель 2013, 13:16:00 »
Уважаемые мастера,а можно поподробнее написать как клинить гарпуном и в какой последовательности тянуть четырех угольный потолок? на сколько больше размером должно быть полотно?смогу ли я вытянуть лак 270 на 310 как в гарпунном методе?заранее спасибо очень хочеться освоить данный метод!
« Ответ #348 : 02 Апрель 2013, 18:03:29 »
фанера 6мм.
Это типо ПВХ"мондео" ? а что за отбойник? вставка от этого-же "Мондео"?
Оффлайн ZODCHIJ
  • NOVA-ST
    • лисаковск
    • казахстан
    • business-new
« Ответ #349 : 02 Апрель 2013, 18:36:01 »
кто нибудь подскажите где купить этот мондео
