Автор Тема: клином на гарпун в обычный багет  (Прочитано 141374 раз)
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #75 : 15 Сентябрь 2010, 00:00:12 »
работа предстоит ответственная,если время есть,советую попробовать сначала на холодную на пвх(остатки,брак) как раз почти не тянется,хоть примерно почуствуешь как оно,потом проще будет
Благодарю друг.....То,что работа ответственная,я уже понял,так более того,это можно сказать мой первый потолок и времени вообще нету,что бы пробовать где-то :nea: Ресторан должен открыться в пятницу,заказчик поспешил немного,в Европе это нормально блин,спешат и людей смешат,более того, заказаны все столики на вечерний ужин,а ресторан из дорогих и закрытых ресторанов....В общем нужно умудриться сделать всё правильно с одного раза,да и помещение очень сложное.
УДАЧИ!!!
ждём фотки ;)
Благодарю......как сделаем,обязательно фотки выложу)))лижбы получилось ;)
Оффлайн DimDimbI4Автор темы
« Ответ #76 : 16 Сентябрь 2010, 02:50:44 »
Вартан а зачем на клин?
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #77 : 16 Сентябрь 2010, 21:19:38 »
А как? есть какой нибудь совет?))
« Ответ #78 : 16 Сентябрь 2010, 21:39:39 »
  завтра уже пятница, ждем фотки,  а ты про советы спрашиваешь...
    решил на клин,так и   ставь на клин.
« Ответ #79 : 27 Сентябрь 2010, 19:30:54 »
Решил поставить клиенту таким способом потолок, клиент захотел комбинацию цвета с кривым швом. Так вот решил для начала попробывать у себя дома так сделать - потренироваться, и заметил, что гарпун узкий и не держит полотно в профиле - ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ-ТА, КАК ДЕЛАТЬ, а то дата монтажа не за горами ?
« Ответ #80 : 27 Сентябрь 2010, 20:18:33 »
ответ 67
« Ответ #81 : 27 Сентябрь 2010, 20:37:12 »
ответ 67
Если решишь клинить гарпуном, вот как в твоем случае надо сделать, привези ролик на объект, зацепи два угла ролика на прищепки, с запасом 10см, аккуратно разматывай ролик и отрежь с запасом 10см на другой стороне, погрей пленку, найди середины сторон и середины полотна,затем заправь середину длинной стороны с запасом 3-5см, потом начинай тянуть середину противоположной стороны, когда почувствуешь что уже не тянется, втыкай надетый на шпатель гарпун,(ты говорил что вылетает обрати внимание на правильное расположение гарпуна) но втыкай не внатяг, а опустив гарпун на 1-2см на стену, затем заправляй середину короткой стороны, затем противоположную затем начинай втыкать, равными участками от середин к углам, важно !!!! следи чтоб на стене оставалась одинаковая полоска пленки чтоб полотно клином не пошло, тут нужно показывать мне сложно объяснить, както так тыльной стороной ладони левой руки тянешь пленку зажимая край между средним и безымянным пальцами, а гарпун зажимай между большим и указательным позиционируя его паз вниз, а правой рукой шпателем втыкай гарпун в багет и движение должно быть непрерывным по 30-40см, заправил в одну сторону 30-40см пошел в другую, затем на противоположной и так постепенно угоняешь в углы, затем лишнее обрезай ножницами по металлу с загнутыми концами, (как научишься будешь обрезать ножом, кстати ножницы по металлу бери сразу хорошие долларов за 100, у нас такие уже по три года ходят и как новые, довольно универсальный инструмент)
Порядок заправки я понял, а как сделать так, чтоб гарпун расклинивало и он не вываливался, да ещё и плёнку держал?
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #82 : 27 Сентябрь 2010, 21:35:43 »
Попробую и я по своему недавнему опыту сказать!!! ;)
Пробовали гарпун и на холодную и разогревали тоже.....Хорошо расклинивать предварительно разогрев гарпун,не бойся разогревать его.
Потом есть ещё одна деталь,что бы гарпун расклинивал,нужно,что бы плёнка была в натяжке,самое трудное расклинивать одну сторону,а когда плёнку уже начинаешь натягивать немного,гарпун уже расклинивает легко. Получается,что длинная часть гарпуна тянет плёнка и гарпун расклинивает....Дол го промучался,пока разобрался. Попробуй дома ;Dя так сделал,закрепил профиль, сантиметров на 40 на стену,не высоко и тренировался!!!
san подсказал,тоже работает,пробуй засунуть гарпун и лопаткой делай движение,типо как открывалкой.
Как только поймаешь технологию,запросто сможешь клинить и на холодную,работает тоже ;)
 Всем,кто подсказал,помог разобраться с этой не хитрой системой,благодарность!!! :good:
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #83 : 27 Сентябрь 2010, 21:39:07 »
Фотку уже скинул в теме "Зеркальный натяжной потолок"
Могу скинуть и тут...Не судите строго,это первая работая и очень сложная была,портачки маленькие есть,но с работой справились!!!
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #84 : 27 Сентябрь 2010, 21:42:35 »
Вот он!!!
« Ответ #85 : 27 Сентябрь 2010, 23:43:51 »
СПАСИБО ВСЕМ ПОДСКАЗАВШИМ !!!  :drinks:
Попробую погреть и как открывашкой пошевелить, а как резерв решил подстраховаться пластиковым профилем и антенным кабелем.
Оффлайн Вартан
  • www.7heaven.pt
    • Лиссабон
    • Португалия
« Ответ #86 : 28 Сентябрь 2010, 02:04:22 »
Кстати про антенный кабель :) Пробовал тоже,больше подходит белый,он мягче и тоже прогревать надо хорошо....Пробовали и белый и чёрный,по ходу работы кабель не понадобился,но пробовали ;) На всякий случай-никак не хочет кабель в разделительный профиль заходить ;D может мы что-то не так делали,хотя сомневаюсь))
но в стеновой реально....Удачи
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #87 : 08 Ноябрь 2010, 08:05:29 »
Час в радость коллеги.Нуждаюсь в рекомендациях.Клиен т решил потолочек с одной комнаты в другую,меньшей квадратуры комнату перетянуть.А на старое место новый.Давненько у меня зародилось желание освоить эту методу,так вот и планирую затянуть на пластиковый багет,клином на гарпун,как вижу у Вас это получается.
Мне после демонтажа следует проводить какие либо операции с полотном(нагреть,остудить) или нет такой необходимости?Ещё уточню,багет в этом случае пластиковый или алюминиевый используете?И важно ли какой стороной гарпун клинить?Надеюсь на Ваше внимание.
« Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2010, 08:13:33 от Roman.ls »
« Ответ #88 : 08 Ноябрь 2010, 22:29:41 »
Если под люстру дырка есть,всё промеряй и попробуй расчертить прям на натянутом потолке новую форму(с небольшим запасом на всякий пожарный).
« Ответ #89 : 09 Ноябрь 2010, 03:53:20 »
актуальное замечание!:)
багет использую пластиковый, горпун вставлять правильной стороной.
и чтоб гарпун "клинил", защелкивался, - нужно чтоб в том месте где гарпун вставляешь, натяжка полотна была хорошая. т.е. когда стыкуешь куски горпуна, или вставляешь первый кусок гарпуна, а подтянуть снизу нереально- упираешься лапаткой с гарпуном и полотном в багет, надавливаешь на полотно второй рукой сверху, и защелкиваешь..
дерзай!
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #90 : 09 Ноябрь 2010, 07:39:54 »
дерзай!
Спасибо парни за дельные советы,буду работать! :good:
« Ответ #91 : 10 Декабрь 2010, 08:32:12 »
экономия ~ 5000р. на криволинейности
« Ответ #92 : 10 Декабрь 2010, 08:33:30 »
и
« Ответ #93 : 10 Декабрь 2010, 08:37:37 »
тут только темнозеленый огарпуненый (там продольная растяжка 20%), все остальное на клин
Оффлайн Найк
« Ответ #94 : 16 Январь 2011, 22:10:30 »
промучался сегодня с гарпуном ,и решил следующий клинить гарпуном ,как думаете получится  клинить на гарпун или доделать фрагментами ?
Оффлайн Найк
« Ответ #95 : 16 Январь 2011, 22:12:18 »
да гарпун не получилось поставить на внутренней стороне ,пришлось пока приклеить ,
RAIL
« Ответ #96 : 17 Январь 2011, 18:36:16 »
получилось почти то, что хотел. до завтра остынет, пушкой подравняю :)
маленькими кусками горпуна точно легче, и заправлять нужно сразу почаще, сантов через 30-40!
Однозначно- Мастер!!!!!! Красавчик.
:good: :drinks:
RAIL
« Ответ #97 : 17 Январь 2011, 19:06:03 »
и
slademixxx
Не скромный вопрос.В во сколько обошёлся потолок клиенту? :good:
« Ответ #98 : 22 Январь 2011, 11:24:50 »
это был эксперимент, совсем не дорого..
« Последнее редактирование: 22 Январь 2011, 11:31:02 от slademixxx »
« Ответ #99 : 22 Январь 2011, 11:33:36 »
около 52000 р.  - 30 кв.м:) без света
