Автор Тема: Монтаж КЛИНОВЫМ СПОСОБОМ  (Прочитано 82969 раз)
Оффлайн КВИНТА
    • Стерлитамак
    • amt-potolok.ru
Re: Монтаж КЛИНОВЫМ СПОСОБОМ
« Ответ #100 : 15 Декабрь 2010, 19:58:08 »
здравствуйте. можно и мне инфу по клиновому способу. misha7770@mail.ru заранее благодарен
Оффлайн Актау
    • Актау
« Ответ #101 : 15 Декабрь 2010, 20:43:47 »
Здравствуйте. можно и мне инфу по клиновому способу. m_anfimov@.ru.
Заранее благодарен.
Оффлайн sergey
« Ответ #102 : 25 Январь 2011, 19:17:01 »
Ребята!Такое ощущение,что эта тема превратилась в одну большую мольбу "скинуть инфу по клину".Господа "Клинщики"! Может снизойдёте и выставите инструктаж на всеобщее обозрение! С Уважением и заранее спасибо.
« Ответ #103 : 27 Январь 2011, 10:31:04 »
Кто работает клином в радиусе 500 км от Оренбурга отзовитесь. Есть хороший объект, 2х уровневый на клин. Можем приехать к Вам на обучение, или Ваш шеф монтаж.
shteiger
« Ответ #104 : 05 Февраль 2011, 08:21:11 »
Если не трудно,можно мне тоже  инфу по клиновому способу.  vagap86@mail.ru
Заранее благодарен. :)
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #105 : 05 Февраль 2011, 21:43:36 »
Долго работал по штапику, много плюсов и минусов, одно могу сказать если монтажник научился работать по штапику то по гарпуну сразу начнет тянуть, а если начинал по гарпуну то штапику придеца обучаться,
Да, прав был приятель.Сегодня на двухуровневом из-за непредвиденных обстаятельств пришлось поимпровизировать,хотел решить инцедент методом клина,гарпуном в багет.Не вышло блин,как ни старался не вышло :'(.Надо учиться,что говорить.
Оффлайн conint
    • Архангельск, Северо-Запад
« Ответ #106 : 06 Февраль 2011, 01:20:57 »
присоединюсь к страждущим информации. пожалуйста скиньте на conint@yandex.ru, заранее благодарен.
« Ответ #107 : 06 Февраль 2011, 05:12:31 »
Мы когда первый раз на гарпун клинили около семи часов под пушкой скакали. Один раз на заправку катались. Потодочек был маленький: кривой участок 2,5 м и площадь 2 квадрата, зато ступенька 23см высотой. Несколько раз хотели плюнуть на это, но все же сделали (один косяк - нифига не ровный шов). Так что пробуйте, эксперементируйте и все обязательнл подучится!
tash9000
« Ответ #108 : 06 Февраль 2011, 10:23:54 »
Хочу научиться клиновому методу монтажа - помогите. Нужна полная технология монтажа.
напишите вличку или на мыло tash9000@ya.ru
Оффлайн Пропан
« Ответ #109 : 08 Февраль 2011, 01:24:10 »
П образный профиль сверлим на 7 отверстий крепим его по периметру . Прикалываем штапиками ( клиньями 8 - 10 см )  полотно в углах , включаем пушку. Тянем вдоль сначала одну сторону и раскидываем штапиками на расстоянии 30 - 40 см от середины к углам,  затем другую сторону . Далее тянем длинные стороны по середине комнаты , сначала с одной стороны натянуть( 3 - 4 штапика на расстоянии 30 - 40 см), затем с другой стороны . Затем подтягивая полотно ( старые штапики можно вынуть) закладываем штапиками на расстоянии 5 - 10 см от середины к углам  , правую сторону к углу по направлении пушки и левую сторону к углу , разворачиваем пушку в другую сторону и тоже закладываем от середины к углам ( полотна должно свисать равномерно по всему периметру , только к углам обычно больше свисает). Тоже самое делаем с торцевыми сторонами от середины к углам . В углах полотно тянуть не желательно, только заложить штапиком слегка натянув его. Если швы расположены поперек комнаты, можно с торцов их выравнить , равномерно подтягивая с торцов полотно от середины к углам на 2 - 10 см в зависимости от кривизны швов.
« Ответ #110 : 08 Февраль 2011, 01:39:25 »
в соседней теме я уже давал похожую схему:
сначала вешаем в точках 1
натягиваем в точках 2 и 3(можно ещо пару мест зацепить по сторонам,главное симметрично,то что делаешь на одной стороне сразу повторяй на другой)
далее "закладываешь" полотно в направлениях 4 и 5,а потом симметрично обе стороны 6 и также 7.
углы закладываются в последнюю очередь(многие перетягивают и рвут поначалу.тянуть не надо,просто заложить)
это в общих чертах
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2011, 01:53:38 от GF »
« Ответ #111 : 08 Февраль 2011, 01:59:53 »
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2014, 00:13:35 от GF »
« Ответ #112 : 08 Февраль 2011, 05:18:52 »
инструкция оочень слабо помогает, проверено. нужно смотреть пробовать. ну или можно с туалетов учиться начинать
Оффлайн AlexSashka
    • Екатеринбург
« Ответ #113 : 28 Май 2011, 21:09:52 »
Скажите а можно и мне тоже получить информацию по монтажу ?
Заранее благодарен :)
« Ответ #114 : 28 Май 2011, 21:16:05 »
можно Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн baha
« Ответ #115 : 28 Август 2011, 17:20:03 »
Доброго времени!  вопрос к GF и к бабке - Вы оба упоминали что  можно делать обводку труб при клиновой системе изнутри...т.е. визуально как при гарпуне?
« Ответ #116 : 28 Август 2011, 17:25:12 »
можно,но делается непосредственно когда до трубы добираешься..Хотя можно и поэксперементироват ь.
aleks22
« Ответ #117 : 11 Сентябрь 2011, 11:29:28 »
Здравствуйте. Хотелось бы тоже получить инструкцию по монтажу клиновым способом на почту alpss@yandex.ru, заранее спасибо.
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #118 : 11 Сентябрь 2011, 16:14:55 »
Эх, и мне до кучи дайте пожалуйста информацию по данной системе крепежа! Заранее спасибо! tiusar@yandex.ru
« Ответ #119 : 11 Сентябрь 2011, 16:41:57 »
Эх, и мне до кучи дайте пожалуйста информацию по данной системе крепежа! Заранее спасибо! Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Здравствуйте. Хотелось бы тоже получить инструкцию по монтажу клиновым способом на почту Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум, заранее спасибо.
А чо?раздают? мне тоже пожалста.. ;D
Друзья,читаем вся инфа(почти) есть.Только не совсем централизована.Ну почитайте в разных темах,лишним не будет..
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #120 : 11 Сентябрь 2011, 16:44:45 »
Ну это все прочитано, и вроде даже все понятно, но хотелось бы, все в одном месте иметь, чтоб было под рукой...
Кстати можете показать кто чем забивает штапик в багет???
« Ответ #121 : 11 Сентябрь 2011, 17:10:01 »
мы из дерева вытачиваем кому какой удобнее..
Но самый быстрый примитивный способ-это брус 40 на 40(плюс минус не важно) по диагонали спилить,подкруглить грани и углы ножом,ну и шкуркой если не лень(сторону которая к стене полюбому шкурить)
ну а в дальнейшем из берёзки можно выточить удобный и практически вечный толкатель "под себя"
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #122 : 11 Сентябрь 2011, 17:12:52 »
А кончик спиленный в багет не упирается, когда по стене ведешь?
« Ответ #123 : 11 Сентябрь 2011, 17:17:43 »
Во первых он тоже самую малость подтачивается.А во вторых не надо им по стене везти(если вы не мастер обои переклеивать ;D ),им надо в штапик толкать..Посмотрите в ВИДЕОСОВЕТАХ.
« Ответ #124 : 11 Сентябрь 2011, 17:23:59 »
даже если по началу по стене везти будешь,там же нахлёст из плёнки,по ней всё равно в штапик попадёшь,а не в профиль
