Автор Тема: Монтаж КЛИНОВЫМ СПОСОБОМ  (Прочитано 82968 раз)
Оффлайн Lugansk
    • Ukraina
    • Ukraine
Re: Монтаж КЛИНОВЫМ СПОСОБОМ
« Ответ #125 : 23 Февраль 2012, 23:24:16 »
пользовались этой системой, замечу натяжка не велика, иначе рвет клином полотно , да и в багете 2 дырки сверлить надо
Demon37
Re: монтаж КЛИНОВЫМ СПОСОБОМ
« Ответ #126 : 13 Март 2012, 23:41:47 »
8
Какую вставку использовали между уровнями и у стены?
« Ответ #127 : 14 Март 2012, 00:07:15 »
просвятите, в багете  семь дырок при такой системе, это где то через 30 сантиметров дырочка, за счет чего багет держится, усадку ведь приличную даете, я в пластик креплюсь десять - двенадцать сантиметров, бывает вытягивает.
второе скорость установки багета выше,  а по времени монтажа как с гарпункой разница.
« Ответ #128 : 14 Март 2012, 01:08:26 »
когда на контору трудился мы тяжолый багет на 6 дырок сверлили и выгибало меньше чем легкий на 7,вставка KL от готики и всё идеально ровно.по времени монтажа полотна гораздо дольше.комнату можно и час тянуть(в одного). Если мебели нет и выспался то 20-40 минут(от швов и углов зависит)плюс если обводы труб внутренние прибавляй ещо. Но поначалу и вдвоём в час трудно будет уложиться.Хотя с францией 3,2 (без шва) проще и быстрей.
Вобщем если нужна скорость,несколько бригад и быстрое осваивание квадратных метров(километров),то лучше с гарпуном ИМХО..
Александр Cаша
« Ответ #129 : 14 Март 2012, 13:54:45 »
Подскажите возможен монтаж второго уровно клиновым способом?
« Ответ #130 : 14 Март 2012, 13:56:43 »
Да. Существуют разделители клиновые.
Александр Cаша
« Ответ #131 : 14 Март 2012, 14:26:17 »
А вы можете описать конструкцию?Криволинейность с помощью пластика исполнять?И какой пластик брать 4 мм пойдет?У меня крошки с потолка между пластиком и ПВХ получаются,как это избежать?
« Ответ #132 : 14 Март 2012, 14:38:30 »
Для штапика разделителя не видел и не слышал(да и ненужно это).Есть метод с проколом полотна,при качественном монтаже не отличишь,но данный способ уже считаю моветон.. ;)
« Ответ #133 : 14 Март 2012, 15:14:55 »
Для GF - Да я про клиновой разделитель писАл.
По поводу сборки конструкций - на форуме ОЧЕНЬ много информации об этом. Просто почитайте. Для этого есть специализированные темы. ОК?
Оффлайн tire
  • Бесшовные тканевые натяжные потолки и стены
    • Йошкар-Ола
    • potolok12.ru
« Ответ #134 : 14 Март 2012, 16:56:51 »
пробовал клинить образец на штапик размеро 1*0,8 метров пленку, натянул все нормально, но когда хотел перетянуть, пленку нацараполо об мелкие заусеницы от отверстий под саморез. Потом попробовал клинить в обычный багет на гарпун LD образец, пробовал несколько раз, натягивал, снимал, потом снова натягивал, все нормально никаких царапин, проколов на полотне, полотно держится отлично. СКАЖИТЕ у всех кто на штапик клинит пленку от отверстий под саморез, об сам саморез и об клин штапика царапает пленку (появляються мелкие проколы) если заклинить штапиком, а потом снять, чтобы перетянуть полотно?...
Demon37
« Ответ #135 : 14 Март 2012, 21:34:14 »
Есть такая клёвая штука на дрель,снимает все заусенцы с аллюминия и любого другого металла.
« Ответ #136 : 14 Март 2012, 21:58:12 »
есть два варианта
1 не вставлять штапик туда где саморез
2 забить
начал с первого,но быстро перешол на второй.
чтоб перетянуть достатосно подтянуть в проблемных местах полсантиметра
Оффлайн tire
    • Йошкар-Ола
    • potolok12.ru
« Ответ #137 : 15 Март 2012, 10:50:09 »
ну не ужели никто не придумал за такое время багет алюминиевый как "стульчик" на гарпуне, чтобы по два раза не сверлить алюминиевый штапиковый багет, сначала сверлом 5 потом 10 мм
И НИКАКИХ ЗАУСИНИЦ
« Ответ #138 : 15 Март 2012, 10:54:50 »
И НИКАКИХ ЗАУСИНИЦ
Мы в свое время предлагали такой вариант производителям профиля алюминьки - они сказали что не рентабильно, т.к. - стоимость вырастет, а по ИХ исследованиям (черт его знает каким) - покупаться будет мало т.к. нет спроса  :(.  если Вы сможете обозначить хоть примерно какие объемы такого профиля будут браться - могу поговорить еще раз.
Оффлайн tire
    • Йошкар-Ола
    • potolok12.ru
« Ответ #139 : 15 Март 2012, 11:00:35 »
НЕТ НАМ НАДО НЕМНОГО, наша специализация это тканевые, просто попадаються объкты, где везде тканевые, а вот в прихожую и туалет нужен глянец и все, увеличивает пространство.
Пленка нас интересует только как сопутствующий товар, чтоб клиент не искал другую фирму по потолкам, которые сделают ему все потолки "под ключ"
Оффлайн baha
« Ответ #140 : 15 Март 2012, 11:50:04 »
...  если Вы сможете обозначить хоть примерно какие объемы такого профиля будут браться - могу поговорить еще раз.
мне кажется, все пользователи штапиковой системы перейдут на такой профиль...лично для меня, сверление через профиль и ,как следствие, невозможность использования второго самореза, а значит необходимость использования упора в прослабленых местах - единственый недостаток штапика...и непонятно на кой ляд разработчики изначально сделали его таким - выигрыш по высоте в один см - ничто перд этим неудобством... а вот сколько п-образного профиля продается в месяц по стране  - вопрос, но думаю немало
« Ответ #141 : 15 Март 2012, 11:54:50 »
Второй(третий и т.д.)саморезы загоняются сверху,а у тех кто заранее под плинтус делает и снизу.
« Ответ #142 : 15 Март 2012, 12:07:43 »
А давайте поразмышляем вслух: Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
Оффлайн baha
« Ответ #143 : 15 Март 2012, 12:26:15 »
сверху-это над профилем что ли?
« Ответ #144 : 15 Март 2012, 12:41:12 »
Да,под углом в саморез(если тот просто проворачивает).Один-два самореза как правило решают проблему.Ну конечно если стена совсем рыхлая то не прокатит.
Оффлайн baha
« Ответ #145 : 15 Март 2012, 13:00:40 »
я извиняюсь за тупату ,но что то не догоню - в проворачиваемый саморез под углом через изначально просверленую дыру  загоняется второй?
« Ответ #146 : 15 Март 2012, 16:23:31 »
нет,вот как на изображении ниже.
В панельном доме не проканает,а в кирпиче на ура.
Оффлайн baha
« Ответ #147 : 15 Март 2012, 16:36:37 »
большой спасиб! а вот еще вопрос - п образным профилем как потолочным пользуетесь?
« Ответ #148 : 21 Март 2012, 20:18:03 »
если добавлять к нему ногу, он станет тяжелее почти на половину.
соответственно цена.      зачем он будет нужен?  у этого профиля единственный плюс - это цена.  он не распространен, применяют его единицы.
Оффлайн Гречишкин Дмитрий
  • Сыроед
    • Саров
    • Эврика
« Ответ #149 : 21 Март 2012, 22:19:26 »
есть два варианта
2 забить
GF, а как с внешними углами бороться, на каждый такой угол уходит по полчаса, то в одну сторону подтянешь, на другой складка, а то наоборот   :'( Может есть какая то методика, чтоб с первого втыка нормально было?
