Автор Тема: Монтаж КЛИНОВЫМ СПОСОБОМ  (Прочитано 83013 раз)
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
Re: монтаж КЛИНОВЫМ СПОСОБОМ
« Ответ #50 : 09 Август 2009, 20:21:11 »
плавный переход на стену штапиковой системой лучше не делать получается не оч красиво
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #51 : 09 Август 2009, 20:27:14 »
в качестве отбойника использовали штапик перегиб получается отличный и штапик гнется на любой радиус без проблем
  А штапик как крепили?
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #52 : 09 Август 2009, 21:00:27 »
клеили на супер клей
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #53 : 09 Август 2009, 21:07:59 »
Что,правда?
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #54 : 09 Август 2009, 22:56:52 »
А вот как стыки сделаны, можно фото именно этого места покрупней? :blush:
Оффлайн Ренат
« Ответ #55 : 10 Август 2009, 10:53:44 »
Дождались наконец то фотки по штапиковой :)
Подскажите я правильно понял штапик внизу под багетом? (как на рисунке).
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #56 : 12 Август 2009, 15:05:03 »
штапик клеется на пластиковый багет по нижней кромке
alex-profpotolok
« Ответ #57 : 03 Сентябрь 2009, 15:54:28 »
можно в обычный невидимый пластиковый или алюмин. гарпунный  профиль  использовать антенный кабель. только подобрать по жесткости чтоб подходил, не слишком жесткий и не слишком мягкий. проверенно на больших и малых потолках. еще лучше в тризете брать багет под шнурок он идеть под наклоном  очень удобно пихать шнур :yahoo:
Оффлайн s-tmАвтор темы
« Ответ #58 : 14 Сентябрь 2009, 10:09:11 »
про телевизионный шнур - только потом стандартную вставку как вставите? :unknown:
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #59 : 14 Сентябрь 2009, 17:47:49 »
  Я думаю,просто потолочным карнизом закроют
Antonukov
« Ответ #60 : 28 Октябрь 2009, 08:34:58 »
Это наш первый двухуровневый потолок клиновым способом.  :bye:
Оффлайн sakura
« Ответ #61 : 28 Октябрь 2009, 12:16:08 »
Вопрос из чего сделана конструкция? Пластика много вбухали я так понимаю не дешево получилось?
Antonukov
« Ответ #62 : 28 Октябрь 2009, 14:41:27 »
Квадратная труба, по цене потолок вышел намного дешевле чем у других фирм. Конструкция разборная, удобно доставлять на объект.
« Ответ #63 : 28 Октябрь 2009, 17:32:22 »
Квадратная труба, пластик, сварка, гнуть - это круто, но гемороя не меньше.
« Ответ #64 : 28 Октябрь 2009, 18:39:47 »
многие специалисты при оценке изделия, принимают во внимание только стоимость составляющих, а геморрой они рассматривают как бесплатное приложение.
                      .......вот такое вот наблюдение :drinks:
Оффлайн sakura
« Ответ #65 : 29 Октябрь 2009, 09:36:35 »
Ты не одинок мне тоже так кажется Все можно делать проще и дешевле (для себя) :drinks: и на пиво останется
Рома
« Ответ #66 : 10 Ноябрь 2009, 21:17:20 »
Ты не одинок мне тоже так кажется Все можно делать проще и дешевле (для себя) :drinks: и на пиво останется.
Есть способ, может поделишся? Вы трубы сами гнёте или заказываете, расматривал как вариант купить трубогиб стоит 12 000р пока не могу решиться так и работаю уголками да фанерой.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2009, 21:22:21 от Рома »
parlament
« Ответ #67 : 06 Декабрь 2009, 16:23:58 »
есть ли у кого ссылки на видео или  информация по установке на клин ,очень нужна. :)
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #68 : 22 Декабрь 2009, 22:33:40 »
наш первый 4х уровневый потолок
Оффлайн tey2007
    • Ростов на Дону
« Ответ #69 : 22 Декабрь 2009, 22:34:25 »
parlament
« Ответ #70 : 23 Декабрь 2009, 11:47:05 »
Здравствуйте подскажите .хотим сделать потолок 2 х уровневый какие будут проблемы :второй  уровень по краям -багет ,а внутрений вырез на клин .первый уровень уже натянут .
« Ответ #71 : 23 Декабрь 2009, 13:27:40 »
чёт не понятно, конструкции нету, но потолок уже натянут?
parlament
« Ответ #72 : 23 Декабрь 2009, 13:57:28 »
конструкция собрана,первый уровень натянут,второй уровень-трудности с замером.вот решили по кроям приварить гарпун,а вырез 1 сделать клиновым способом.Какие могут быть трудности,подскажите,пожалуйста?
« Ответ #73 : 24 Декабрь 2009, 10:31:42 »
делаете раскрой как будто бы внутреннего выреза нет. тянете вначале внешний периметр (гарпуном) потом внутреннюю часть клините и вырезаете полотно из середины. мы бы так делали.
parlament
« Ответ #74 : 24 Декабрь 2009, 11:48:43 »
спасибо так мы и сделаем .Еще вопрос где взять клиновой профиль и клин ? :unknown:
