Автор Тема: Барная стойка в центре комнаты  (Прочитано 17420 раз)
Оффлайн Стас 78
    • новосибирск
Re: Барная стойка в центре комнаты
« Ответ #25 : 13 Январь 2013, 08:24:37 »
Эти трубы держаться на фланцах(который прикрывается накладкой).,т.е. ее можносделать на 2-4см ниже будущего потолка .
Разметить периметр  поставить отметку на трубе -.ход фланца.Отрезать трубу  ,если она замурованна в пол можно ее не ронять ,накинуть что нибудь на торец натянуть потолок ,предварительно установить платформу(и потренироваться без потолка ).
Фланцы продаются в мебельных магазинах.Если труба не мебельная то вперед к токарю.
Удачи!!!
ПРАВИЛЬНО. НО ТРУБА ПОТЕРЯЕТ ЖЕСТКОСТЬ. ТЫ ЖЕ К ПОТОЛКУ ЕЕ НЕ ЗАКРЕПИШЬ. А ТАК ТЕБЕ ПРАВИЛЬНО ГОВОРЯТ: НЕРАЗБОРНЫХ ВЕЩЕЙ НЕ БЫВАЕТ , БЫВАЕТ ТОЛЬКО НЕДОСТАТОК ИНСТРУМЕНТА И СМЕКАЛКИ. ПОПРОБУЙ К РЕШЕНИЮ ЭТОЙ ЗАДАЧИ ПОДКЮЧИТЬ ЗАКАЗЧИКА ПУСТЬ ПОКРЕАТИВНИЧАЕТ :yes:
КТО ВЕЗЕТ, НА ТОМ И ЕДУТ.
Оффлайн T009TT
    • Владивосток
« Ответ #26 : 14 Июнь 2013, 18:08:23 »
Помогите решить задачу!Комната 4,5*6 в центе стоит труба от барной стойки,которую нельзя убрать.Что делать???????????
Если клиентка так сильно хочет потолок. И нельзя не чего придумать, ей можно предложил вызвать мебельщиков демонтировать трубу и после монтажа потолка, вызвать их снова и установить трубу.   :good:
асмастер
« Ответ #27 : 26 Июль 2013, 22:22:56 »
Я мебельщик. у нас была ситуация, когда над было ставить трубу в распор от пола д потолка, а потолок был уже смонтирован, то у нас было 2 варианта. труба 50 мм, ее длина 3000 мм. 1 вариант: есть крепежи для потолка распорные (они выкручиваются), а для пола универсальный (его можнои к потолку). 2 вариант: есть также крепеж который скрепляет 2 трубы между собой. но над учитывать из какого материала сделана столешица барной стойки: стело, постформинг, камень и т.д., а также как она прикреплена с другой стороны: опоры, крепление к стене.....
Оффлайн mastasteel
    • краснотурьинск
« Ответ #28 : 31 Август 2014, 11:44:45 »
У нас так было! вырезали кусок трубы до уровня потолка, ставили кусок доски за потолок(закрепляли намертво) и после натяжки крепили трубу на место через декоративный флянец взятый у мебельщиков
Оффлайн дядя Вася
« Ответ #29 : 01 Сентябрь 2014, 18:46:34 »
я бы предложил:
 повторить стойку гипсом сверху и можно шире (столешни)
 прикольный  элемент и место для фонарей :bye:
