Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 159777 раз)
Оффлайн Альберт
« Ответ #100 : 20 Апрель 2009, 23:55:45 »
да нет !!!вот как натянуть уже 14х5!!  одно полотно однозначно !!!
Оффлайн aолег
« Ответ #101 : 21 Апрель 2009, 07:29:00 »
мы тянули 14.5\ 6.5 матовый одним полотном
Оффлайн Венера
« Ответ #102 : 21 Апрель 2009, 07:46:20 »
Вопрос был задан про больший потолок!!! и высоту отпуска в 4 метра!!
Максимальный потолок который мы тянули одним полотном Мат европа 17*5.7, но он вытьнут в длинну- поэтому тянуть его легче чем квадрат ;)
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #103 : 21 Апрель 2009, 09:26:25 »
Подскажите усадку для глянцевого потолка размер 13,6х5,5
Оффлайн Венера
« Ответ #104 : 21 Апрель 2009, 09:28:45 »
на ширину можно оставить стандартную усадку,
а на 13.5 сделать 5%
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #105 : 21 Апрель 2009, 22:54:19 »
KGroup, глянцевый потолок - это лак Германия или глянец Россия?
обычно делаем стандартную 8% - на лаки, и 7% - на глянцы.
ПАША
« Ответ #106 : 22 Апрель 2009, 09:09:47 »
Помещение 20 х20, пленка украинский мат, сцена из двух полотен 3,5Х8, фотопечать тоже на украинском мате
Оффлайн ValentoS
« Ответ #107 : 22 Апрель 2009, 09:37:28 »
Второй раз слышу про Украинскую плёнку, она действительно есть?
Если есть, то кто делает и кто её берёт.
А так же качество, мнение, цена.
« Ответ #108 : 22 Апрель 2009, 09:45:42 »
Здесь несколько страниц про эту плёнку:
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #109 : 22 Апрель 2009, 11:16:22 »
Глянецем назвал лакфоль. Длина смущает. Хотелось бы и без провиса потолка натянуть, но в то же время монтажников пожалеть.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #110 : 22 Апрель 2009, 17:00:28 »
Мои монтажники сказали огромное спасибо за совет с веревками! Вчера натянули 15х5.1. Заняло буквально 3 часа(натяжка) - тянул мастер и двое начинающих.
Оффлайн Венера
« Ответ #111 : 12 Май 2009, 12:33:07 »
Уважаемые форумчане, очень нужна формула для расчета провисов на больших потолках.  :(Именно формула.
Оффлайн mag
« Ответ #112 : 12 Май 2009, 13:45:19 »
Требуется натянуть прямоугольный потолок 7 на 12 метров казанский лак  в помещении с высотой 5 метров. Подскажите, одним полотном реально или нет? Или через разделитель? Это гараж в коттедже, зимой возможна минусовая температура, какие могут быть последствия?
Оффлайн Венера
« Ответ #113 : 12 Май 2009, 15:33:04 »
На алюминевый профиль реально одним полотном
Оффлайн s-tm
« Ответ #114 : 12 Май 2009, 16:06:23 »
можно и одним полотном, если зимой минусовая температура, то мой выбор ткань. :bye: :bye:
Оффлайн Эльдар
« Ответ #115 : 12 Май 2009, 19:15:48 »
Мы ставили потолок 6x11метров,лаковый 507.Тянуло 4 человека,полотно в самом начале натяжки постоянно вылазило из багета(багет алюминевый).В двух противоположных по диагонали углах поставили точечные светильники с просветом между лампой и корпусом(в качестве вентиляции).В одном углу 7 светильников,во втором 5.Высота до натяжного потолка составила 3,3 метра,до основного 3,7.При открытии двери на террасу потолок в течении 3-5 минут прибивало к основному потолку,устранить этот недостаток мы не смогли.Хозяин согласился оставить всё как есть.
 При такой тяге,да минусовой температуре потолок разрушиться.
Оффлайн s-tm
« Ответ #116 : 14 Май 2009, 09:06:01 »
Эльдар
ставьте вентиляционные решетки и любой потолок "гулять" перестанет. Мы так всегда делаем.  :bye: :bye:
Оффлайн vologdasmirnov
« Ответ #117 : 17 Июнь 2009, 21:17:21 »
Смонтировали потолки в бассейне, общей площадью 540м2.
Сложность было в высоте (6М) и отдалённости от города (150км)
Сам потолок смонтировали три монтажника за 21 календарный день.
Использовали плёнку Ренолит, разделительный багет. Вставку красили акриловой краской, уже на месте.
Сложностей было несколько. Но все они происходили от того, что между нами и заказчиком (воинской частью) присуствовало лишнее звено (строительная фирма), которые на объекте чаще всего отсутсовали.
Но опять же - скорее всего виноваты мы. Нужно было все нюансы прописать в письменном виде, а не надеяться на "устную договорённость". Как то - "предоставления жилья для рабочих", "выставление лесов", "монтаж коробов для вентиляции" за счёт строительной организации.
Но в общем - все конфликтные ситуации решены, объект сдан.
Военные довольны. Строительная организация - поворчала, но довольна. Мы точно с этими строителями работать не будем.
Наша фирма: получила опыт работы с удалёнными объектами, очередной урок работы с посредниками.
Не подскажете, кто как крепит раделитель к потолку? Чтобы надежно и быстро?
« Ответ #118 : 17 Июнь 2009, 22:03:40 »
vologdasmirnov,
Наши монтажники собирают конструкцию на полу. В профиль для ГКЛ 50 вкладывают деревянный брус и к торцу прикручивают разделительный багет.  К потолку - прямые подвесы.
Потом по нитке крепят конструкцию в прямые подвесы. Очень быстро и идеально.
« Ответ #119 : 17 Июнь 2009, 22:18:08 »
vologdasmirnov,
1.А распорки из чего делают?
2.А если до основного потолка мантиметров 50?
« Ответ #120 : 18 Июнь 2009, 08:34:22 »
vologdasmirnov,
Из бруса или профиля ГКЛ. Кто к чему привык.
А если до основного потолка растояние большое - делают ещё и связку между направляющими, как бы "решётку". Крепя распорки сверху к направляющей.
Le siel
« Ответ #121 : 25 Июнь 2009, 17:18:29 »
Последнее время пленка отличного качества, но с намоткой рулонов постоянная проблема
Складывается такое впечатление, что мотают пока не порвется
В результате рулоны получаются от 56 до 105 м2
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2009, 22:02:10 от Виталий »
« Ответ #122 : 29 Сентябрь 2009, 20:32:29 »
Есть потолок 8Х20 - реально вчетвером натянуть одним полотном? Пленка будет Ренолит или Лакфоль. Скорее всего первая. Каким будет провис? Какую усадку делать? Нужно ли ставить решетки для вентиляции? На потолке не будет ни светильников ни люстр.
яроман
« Ответ #123 : 29 Сентябрь 2009, 21:50:09 »
 :diablo: главное середину не жарить сильно и всё будет отлично!!!и монтажников перед установкой покорми!!!
Оренбуржец
« Ответ #124 : 29 Сентябрь 2009, 22:26:01 »
Есть потолок 8Х20
Какая высота потолка, что это за помещение, сколько окон?
