Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 159996 раз)
« Ответ #125 : 30 Сентябрь 2009, 09:05:48 »
Есть потолок 8Х20 - реально вчетвером натянуть одним полотном? Пленка будет Ренолит или Лакфоль. Скорее всего первая. Каким будет провис? Какую усадку делать? Нужно ли ставить решетки для вентиляции? На потолке не будет ни светильников ни люстр.
 В четвером проблемно я думаю будет натянуть. Усадка не более 8%. Решотки я бы поставил не помешают.
« Ответ #126 : 01 Октябрь 2009, 05:52:04 »
Вчера уточнили, что бассейн 8,5Х25. Пленка Renolit, Багет планируется алюминиевый. Высота около 5 метров.
Оренбуржец
« Ответ #127 : 01 Октябрь 2009, 09:02:11 »
Поставьте 2, а лучше 4 вентрешетки, усадку сделайте 8%, провисание будет 10см +/- 2см, но его визуально снизу заметно не будет, вчетвером натянут без проблем. Мои тянули втроем, справились без каких-либо усилий, к томуже потолок был Г-образный
« Ответ #128 : 01 Октябрь 2009, 09:03:27 »
Сколько пушек планируете использовать? А по поводу провиса, я думаю в отражении его видно будет.
« Ответ #129 : 01 Октябрь 2009, 21:33:31 »
По пушкам -это следующий вопрос, на который я бы хотел получить советы... Какой мощности и сколько порекоммендуете? Про вентиляционные решетки вопрос уточню...
« Ответ #130 : 02 Октябрь 2009, 09:45:41 »
Мое мнение что на такую площадь и высоту надо минимум 3 пушки по 30 кВт, а вообще и пяти бы не помешало.
Я бы послал человек пять на такой потолок. Или вообще повесил бычерез разделитель.
« Ответ #131 : 02 Октябрь 2009, 10:42:27 »
Если расстояние между натяжным и основным позволяет, то когда углы заправите можно меду потолками (основным и НП) нагревать. там получается небольшой объем и он быстрее нагреется и потолок равномерно с изнанки будет прогреваться и тепло там больше будет держаться.
« Ответ #132 : 05 Октябрь 2009, 14:03:16 »
Передал информацию о провисе в 10 см. Клиент решил переключиться на матовую пленку... На ней, думаю, провис заметен не будет?
« Ответ #133 : 05 Октябрь 2009, 17:33:26 »
Да на матовой его совсем видно не будет.
Оффлайн Юлия
  • Святая Инквизиция
« Ответ #134 : 16 Октябрь 2009, 22:21:04 »
Провис будет виден только в том случае, если смотреть на стену из другого конца помещения, много светильников или на стенах висят огромные зеркала.
Про зеркала расскажу отдельно. Ставили одним полотном потолок 53м.кв. (почти квадрат) в фитнес-центре. По двум стенам огромные витринные окна (друг напротив друга), остальные две противоположные стены - увешаны огромными зеркалами почти во всю стену. Провис был около 7 см. И не было бы его видно, возможно, если бы не эти злосчатные зеркала - отражение искажает провис ужасно, такое ощущение, что еще сантиметров 10 добавляет. Смотрится ужасно!
Пришлось снимать, разрезать пополам, ставить разделитель, хотя изначально заказчица была категорически против!
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #135 : 02 Декабрь 2009, 11:03:16 »
Заказчик хочет белый лак 195см.
Не будет ли провис виден в левой части помещения?
По отрезкам АО, АВ, ВС, EF, FG и GH находятся окна.
На левой половине будет одна или две люстры.
инт.
« Ответ #136 : 02 Декабрь 2009, 11:23:42 »
Провис будет виден в искаженном отражении окон и на внешних углах.
Оффлайн Альберт
« Ответ #137 : 02 Декабрь 2009, 22:38:30 »
СМОТРЯ КАКАЯ ВЫСОТА ПОМЕЩЕНИЯ!
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #138 : 03 Декабрь 2009, 14:22:24 »
320 см. И окна достаточно большие, комната светлая.
« Ответ #139 : 03 Декабрь 2009, 18:53:43 »
R.V.S.,
1) Где вход в комнату?
2) Это жилая квартира или офисное помещение (салон красоты и т.д.) ?
3) Какие люстры?
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #140 : 03 Декабрь 2009, 18:57:59 »
Это первый этаж коттеджа, слева зал, справа кухня. Соответственно два входа, вход в зал ON ближе к N, в кухню KJ ближе к J. Люстр еще никто не покупал и какие они будут неизвестно самому заказчику. :unknown:
« Ответ #141 : 03 Декабрь 2009, 19:43:51 »
R.V.S.,
провис будет 2-4 см, не сильно заметен.
Будет видно искажение около люстры.
Тяжело придётся с установкой и выравниванием швов.
Если есть возможность - замените на белый сатин. Тогда визуально вообще всё будет отлично.
Оффлайн SimSan Кулибин
« Ответ #142 : 16 Декабрь 2009, 12:11:51 »
Привет, подскажите как лучше расположить разделители? Высота помещения 25м площадь 510 кв материал 1.3 или 1.8
Оренбуржец
« Ответ #143 : 16 Декабрь 2009, 12:48:02 »
Чтобы "рогом не упираться" монтажникам, то по середине каждой перемычки и, по центру помещения - по всей длине
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #144 : 16 Декабрь 2009, 16:44:48 »
Так может быть заметен провис... Делайте разделитель через 400 см( если два полотна по 1.8) или 460 см(если по 1.3) - так удобнее по раскрою и провис не сильно заметен будет! Но если высота более 5 метров, то можно делать и так как Оренбуржец говорит.
« Ответ #145 : 16 Декабрь 2009, 21:29:05 »
если лакфоль 130см,то надо 420-425 см для трех целых полос при 9% усадке,460см это много ,замучаются тянуть на такой высоте
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #146 : 07 Март 2010, 14:32:26 »
 Помогите решить одну проблемку, плиззз... :)
 Пришёл заказ на потолок размер - 26 м. на 100 м., производственная площадь. Высота установки - 4.0 метра, крыша имеет форму усечённой пирамиды, в ней имеются окна для дневного освещения. В потолке светильники отсутствуют, заказчика интересует как днём будет выглядеть помещение, как плёнка будет пропускать дневной свет ? Плёнку планируем или 1.80 Лакфоли, или 3.2 Бельгию. Окна находятся на высоте 2.5 - 3.0 метра от планируемого потолка.
 Вопрос : как правильно установить такой потолок и какая будет днём светопропускная способность полотна ?.. :(
 Заранее благодарю ! :yes:
« Ответ #147 : 07 Март 2010, 14:45:09 »
 Blitz
Все известные мне попытки сделать на просвет (дневной свет, либо лампы дневного освещения за полотном) обычный лакфолиевский лак потерпели неудачу...но вот с сатином люди кое чего добились
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #148 : 07 Март 2010, 14:56:19 »
Blitz
 Какой сатин рекомендуете ? Без разницы, или ?..
« Ответ #149 : 07 Март 2010, 14:57:43 »
лакфолие двухметровый
