Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 159907 раз)
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #150 : 07 Март 2010, 15:01:46 »
 Спасибо, есть какие-либо мнения по установке ?..
« Ответ #151 : 07 Март 2010, 15:11:48 »
усадка поменьше чтобы полотно растягивалось равномерно, тогда не будет "пятнистого эффекта" (надеюсь понятно, не знаю как объяснить по другому)
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #152 : 07 Март 2010, 15:24:16 »
 Да с этим-то как раз всё понятно ! По каким размерам делать сепарацию ?... Да и как закрепить профиль на удалении 3.0 метров от несущей конструкции (крыши) ?.. :)
« Ответ #153 : 07 Март 2010, 15:25:37 »
Blitz
Нужен схематичный рисунок...не совсем понятна геометрия потолка
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #154 : 07 Март 2010, 15:33:22 »
 В ноутбуке нет программы, Смогу только завтра из офиса, но завтра уже нужен готовый ответ... Попробуйте представить... Помещение в разрезе, это квадрат, а сверху усечённый треугольник. В усечённом треугольнике стоят окна, сам потолок крепится на боковые стороны квадрата на высоте 4 метра.
 Ширина помещения - 26 метров, длина - 100 метров. :yes:
« Ответ #155 : 07 Март 2010, 15:40:26 »
Blitz
так?
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #156 : 07 Март 2010, 15:43:33 »
 Точно ! Такой формы крыша, а стены вертикально ровные... Помещение прямоугольное...
« Ответ #157 : 07 Март 2010, 15:45:25 »
Если затянуть нужно нарисованный мною участок, то не вижу проблемы...вверху через разделитель.
P.S. Завтра собираетесь работать.А 8 марта разве не международный женский день(в календаре красный день)? ;)
« Последнее редактирование: 07 Март 2010, 16:17:51 от kazah_t »
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #158 : 07 Март 2010, 15:52:37 »
 Давайте уйдём от крыши... Потолок нужно намонтировать прямоугольником 26 + 100 метров на расстоянии 3 метров вниз от крыши...
« Ответ #159 : 07 Март 2010, 16:13:37 »
Вас можно только поздравить с таким заказом...
Предлагаю разделить потолок сепаратором на 8 секций по длине и  4 секции по ширине, получится нечто подобное.
каркас под сепаратор делать жестким на подвесах из г\к профиля 27\60
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #160 : 07 Март 2010, 16:25:38 »
 Выходит каждый сегмент будет по 80 м2 ?.. Не многовато ? Какой давать % усадки по длине и ширине в таком случае ?
 P.S. Поздравлять ещё рано, выведем цифру и он закажет касетный "Armstrong"... :diablo:  Хотя у него там проблема с гигиеной, посмотрим. Когда сделаем, выложу фото...
« Ответ #161 : 07 Март 2010, 16:30:44 »
Если сатин можно не рубить на меньшие карты (провис не так заметен будет, но он будет!). Усадка 9% вполне нормально.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #162 : 07 Март 2010, 16:36:17 »
 Всё предельно понятно ! Спасибо большое !  :yes:
« Ответ #163 : 07 Март 2010, 16:55:37 »
Blitz
Всегда пожалуйста. :drinks:
Для сравнения...здесь карты 6м.*10м., усадка 9%...
« Ответ #164 : 07 Март 2010, 19:05:39 »
Blitz,
существует транслюцентная пленка, которая прекрасно пропускает свет.
Ширина 2 м, почему не использовать ее?
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
    • Кыргызстан-Казахстан
« Ответ #165 : 07 Март 2010, 20:39:52 »
Как то ставили потолок в 1,5 м. от окна. Материал казанский мат. так же очень равномерно просвечивался. Сколько % света пропускает сказать тяжело, но в глухом коридорчеке днем было достаточно светло чтобы проходить не запинаясь. Если нужно чтобы можно было работать все равно нужно искуственное освещение.
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #166 : 07 Март 2010, 21:04:04 »
Помогите решить одну проблемку, плиззз... :)
 Пришёл заказ на потолок размер - 26 м. на 100 м., производственная площадь. Высота установки - 4.0 метра, крыша имеет форму усечённой пирамиды, в ней имеются окна для дневного освещения. В потолке светильники отсутствуют, заказчика интересует как днём будет выглядеть помещение, как плёнка будет пропускать дневной свет ? Плёнку планируем или 1.80 Лакфоли, или 3.2 Бельгию. Окна находятся на высоте 2.5 - 3.0 метра от планируемого потолка.
 Вопрос : как правильно установить такой потолок и какая будет днём светопропускная способность полотна ?.. :(
 Заранее благодарю ! :yes:
Немног отвлеченно. Можно привезти из Китая отличную светопропускающую пленку! И дело в шляпе! И по цене буде явно дешевле, чем "бельгия" 3,2.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #167 : 07 Март 2010, 21:26:30 »
Blitz,
 Имеем и работали с транслюцентной плёнкой, но это после согласования с заказчиком, изначально он хотел белый лак. Главный вопрос который интересовал, это техническая сторона монтажа потолка 26 м. на 100 м. Буду благодарен за комментарии  :)
Оффлайн KGroup
    • Бишкек-Алматы
« Ответ #168 : 07 Март 2010, 21:43:35 »
Ставили потолки в боулинге. 30х4 каждая полоска, всего 4 полосы. Уадка 10% по ширине, 8% по длинне. Устанавливали с лесов. В монтаже было 8 человек (каждая пара рук будет не лишней). Думаю у вас можно было бы запустить по короткой стороне без разделения, по длинной разделить на 20 полос. Разделителя уйдет меньше.
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #169 : 07 Март 2010, 21:53:20 »
 Тоже есть такая мысль, но беспокоит следующее... Сегменты выходят в размере 5 м. + 26 м., в сумме выходит 130 м2, чё-то мы очкуем :shok:
 Интересно какой провис будет в этом случае ? Рисковать ?..
« Ответ #170 : 08 Март 2010, 06:39:47 »
Blitz
В случае 5*26 конструкция под разделитель будет жидковата, со всеми отсюда вытекающими последствиями...
« Ответ #171 : 08 Март 2010, 07:41:06 »
А на просвет не будут ли видны разделитель, мотлохи пыли, дохлые мухи, жуки короеды. Они по любому на потолок сверху нападают. А еже ли воробей залетит?
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #172 : 08 Март 2010, 18:00:18 »
 Окна в крыше там стоят глухие, сугубо для освещения, так-что мухам жукам и короедам прийдётся лезть сквозь бетонную стену для того, чтобы понежиться на великолепном потолке.  ;D Бетонные воробьи тоже редкость в наших краях...
 А вот за разделитель - это действительно вопрос ! :shok: Никто не сталкивался ?..
« Ответ #173 : 08 Март 2010, 18:23:11 »
 Blitz
Просвечивать будет наверняка...выход один делать за полотном искусственное освещение, тогда светиться будет "картами".
Либо сверху натянуть еще слой из какого нибудь бракованного полотна, просвечивать не будет совсем...
Пы.Сы. А почему хотят потолок именно прямой формы?Есть жестокая необходимость занизить помещение?Почему бы просто не повторить родную форму потолка?Думаю красивее и практичнее будет однозначно....
« Последнее редактирование: 08 Март 2010, 18:31:47 от kazah_t »
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
« Ответ #174 : 08 Март 2010, 18:55:34 »
Blitz
Вопрос находится в стадии переговоров, из-за чего и консультируюсь у уважаемых форумчан, реализация проекта на май месяц, время ещё есть...
