Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 159999 раз)
« Ответ #175 : 08 Март 2010, 19:18:54 »
А где усеченная вершина треугольника, там окна или они с боку?
Оффлайн Blitz
    • Варшава
    • Польша, Чехия
    • Sufity Napinane Warszawa
« Ответ #176 : 08 Март 2010, 22:49:49 »
 В ответе № 167 есть подробный чертёж с размещением окон...
« Ответ #177 : 09 Март 2010, 06:35:11 »
Я тоже за то чтоб
Почему бы просто не повторить родную форму потолка?Думаю красивее и практичнее будет однозначно....
а заказчику можете сказать ,что на просвет мухи будут лежать ;D, (они будут по любому)
Оффлайн Тимур_З
    • Минеральные Воды
« Ответ #178 : 09 Март 2010, 13:17:48 »
Разделитель видно не будет, а жучки появляются уже через неделю - был опыт.
« Ответ #179 : 24 Март 2010, 12:24:36 »
Общая площадь 18х29?  3 полотна 6х29 вдоль пойдут, вот где расстояние 12 метров нужно разделитель пускать, как закрепить? получается горбатая балка 1,5 гдето и ниже еще 40 см,
Какие будут варианты, предложения?
« Ответ #180 : 24 Март 2010, 13:35:51 »
Может трос вместо разделителя.
« Ответ #181 : 24 Март 2010, 13:59:26 »
или 6х18 пять полотен, тогда по балкам разделитель, и балки обходить.
« Ответ #182 : 24 Март 2010, 14:54:05 »
извиняюсь не въехал с раза, что балки должны за полотном быть. Тогда надо из металлического уголка сделать клюшки Г-образные закрепить их по натянутой нити в уровень, а к ним разделитель на саморезах по металлу со сверлом.
RAIL
« Ответ #183 : 04 Апрель 2010, 10:15:09 »
НАДО НАТЯНУТЬ 52 кв.м,ОДНИМ ПОЛОТНОМ,ВЫСОТА 3 МЕТРА. ВОПРОС:КАКОЙ ПУШКОЙ(30,50) ГРЕТЬ,СКОЛЬКО МОНТАЖНИКОВ НУЖНО МИНИМУМ,СКОЛЬКО МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ВРЕМЕНИ?
« Ответ #184 : 04 Апрель 2010, 10:28:38 »
Лучше две пушки по 30, но и одна 50 пойдет, четверо в легкую натянут. Полчаса хватит, чтобы натянуть, если все гладко и без гемороев.
« Ответ #185 : 04 Апрель 2010, 10:30:22 »
Лучьше 2 пушки, и 3 монтажника, 2 ое греют полотно исполняя вальс с пушками, а один тянет. У нас высота была 2,4 и 49м2 так с одной пушкой вдвоем потянули. Правдо помещение подвальное без окон.
« Ответ #186 : 04 Апрель 2010, 10:33:51 »
1) Пушка зависит от помещения
2)Два
3)Куда крепится? Опыт. От 4часов до 2 дней.
Оффлайн Александр13
    • Мариуполь
« Ответ #187 : 04 Апрель 2010, 10:51:48 »
Лучше две пушки,3 монтажника, сначала греют двое,потом один,а второй помогает третьему тянуть полотно ,на таком расстоянии тяжеловато тянуть одному,быстро выбьется из сил,лучше вдвоем,а в конце и третий присоединится!
АЛЕКСЕЙ СЕМИКИН
« Ответ #188 : 04 Апрель 2010, 21:25:54 »
2)Два
согласен с Kirill1681 не полные данные выдали.
мы тянули бассейн 55 м2 россию глянец вдвоем 2 пушки. натяжка заняла 4 часа
PS лучше 2 пушки и 4 монтажника
Оффлайн vologdasmirnov
« Ответ #189 : 04 Апрель 2010, 21:30:51 »
И еще немаловажно, чтобы гарпун был не жидкий, чтобы не  его вырывало из багета.
« Ответ #190 : 04 Апрель 2010, 21:34:36 »
Это точно,у нас был один объект 10*8 одним полотном, так пришлось гарпун саморезами временно прихватывать.
RAIL
« Ответ #191 : 04 Апрель 2010, 21:42:15 »
НАТЯНУЛИ ВДВОЁМ,ЗА 2 ЧАСА,ОДНОЙ ПУШКОЙ НА 30Вт.ПЛАСТ. БАГЕТ НА БЕТОННЫХ СТЕНАХ.ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЛИСАМИ.ПОЛОТНО ФИКСИРОВАЛИ "КРОКОДИЛАМИ",ЧТО БЫ НЕ ВЫСКАКИВАЛО ИЗ БАГЕТА. :good:
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2010, 21:55:41 от RAIL »
BEA72
« Ответ #192 : 13 Апрель 2010, 11:36:35 »
                                            Здравствуйте всем.
Через 2 недели будем тянуть потолок 84м.км. Одним полотном.
Если кто то делал подобное, подскажите plz некоторые нюансы (с которыми могу столкнутья). И рассейте мои страхи.
 Потолок будет на высоте 7м. Длина 18м., ширина 4,7м. Крепить будем в мет.к адрат 40х60мм. Прогреть потолок сможем только по периметру (там,где будут стоять леса), не более.
                             Мои опасения:
1.На длине в 18м. при натяжке полотна в 7%, при заводке 4 угла не будет хватать длины, где то 130-140см. Очень боюсь, чтоб полотно не оторвалось от гарпуна.
Тянуть потолок поедет 5 человек (по 2 на каждую сторону, для подтяжки гарпуна и 1 для фиксирования полотна). Будет 2 пушки МАСТЕР по 30кв. Для разогрева каждой стороны (разогреть можем только периметр, ограничены лесами).
Еще боюсь последствий, связанных с эксплуатацией потолка. Так как на таком полотне провис неизбежен. Не будет ли собираться конденсат в центре полотна? Если ДА, то как бороться с этим?( Это бассейн)
P.S. Если дал мало информации, чтоб ответит мне на вопросы. Пишите.
И если из всего написанного мной, есть где-то ошибка (в планировании проведения работ). Тоже пишите.
« Ответ #193 : 13 Апрель 2010, 12:13:31 »
BEA72,
сделайте усадку по длине 5%, а по ширине 10%.
Греть надо сильнее - возьмите еще пушки напрокат.
Еще узнайте у производителя, каким гарпуном он пользуется - на такой площади возможны проблемы с облегченным гарпуном из Москвы.
Подробности лучше в личку.
BEA72
« Ответ #194 : 13 Апрель 2010, 12:57:41 »
Спасибо, что откликнулись Александр62.
Натяжку потолка будет регулировать технолог на производстве. От меня это не зависит (я дилер, не производитель).
У меня 4 пушки. 2 по 30кв. 2 по 50 кв.Только площадь бассейна очень большая.
 2 по 50кв. мы думаем в низу поставить. Только сомневаюсь, что это что то даст.
Если кто то работал на крупных объектах, то знает. Там почти всегда толпа народа и двери практически не закрываются. Каждый  пытается сделать свою работу и ему нет дела до других.
  Гарпун будет фирмы Alteza. Хороший гарпун( было с чем сравнить). Профиль будет фирмы Alutech (комфорт) Гости не могут просматривать ссылки. Зарегистрируйтесь или войдите на форум
На сколько я знаю, Alteza заказывает профиль под свой гарпун. И сама разрабатывает конструкции профиля. Это не реклама!!!!! Просто мне так быстрее показать и объяснить.
                                           Александр.
Спасибо еще раз. Но (без обид) буду писать здесь, так как Я за один раз. Не могу пояснить все нюансы. А в переписке с народом, я больше смогу ответит на вопросы. И быстрее найду нужное решение. Меня поджимает время. Я думаю, ВЫ поймете, что я имел ввиду.
P.S.  Да ……. На счет конденсата. Я забыл указать. Что боюсь его скопления, в нутрии полотна. И в последствии может образоваться провис, как при затоплении.
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ??????
BEA72
« Ответ #195 : 13 Апрель 2010, 13:02:02 »
 Во блин :) ......... в конце поставил знаки вопроса.
А получил смайлы.. :)
shukolyk
« Ответ #196 : 13 Апрель 2010, 14:22:34 »
Если багет облегченный ничего не получиться. Багет разогнет, и любой гарпун держаться не будет. Знаю что в Беларусии найти нормальный багет не реально. Он дороже на три копейки и его никто не возит. Мы тянули такие площади вдвоем с двумя пушками одна 15 кВт вторая 30 кВт. Все зависит от мастерства монтажников. Гарпун от полотна обычно не отрывается. Главное в углах не пропалить полотно.
shukolyk
« Ответ #197 : 13 Апрель 2010, 14:34:06 »
В договоре должно указано что Обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объекту Заказчика в оговоренное время. :diablo: А включите пушки и так все разбегутся. И греть надо полотно а не помещение.  ;D
« Ответ #198 : 13 Апрель 2010, 17:46:10 »
BEA72,
я просил писать в личку лишь с целью не хаять здесь при всех продукцию некоторых поставщиков - моих конкурентов, не люблю этого. Но опасения не подтвердились - с указанными багетом и гарпуном проблем не будет.
И при заказе полотна настаивайте на разной усадке, а то замучаетесь.
Конденсата при правильно утепленной основной крыше у Вас не будет.
Остально уже написали.
Удачи.
Оффлайн Ренат
« Ответ #199 : 13 Апрель 2010, 18:30:35 »
Еще можно натянуть по периметру веревки от багета до багета для поддержки большого веса полотна. Так легче тянуть по углам и нагрузка в начале монтажа на бегет будет меньше. Тут писалось уже где то..
