Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 159998 раз)
« Ответ #200 : 13 Апрель 2010, 18:56:46 »
Договоритесь с заказчиком на ночь, когда никого не будет, спокойно натянете. Пять человек и четыре пушки вообще проблем не должно быть. Две по 50кВт поставьте в центре полотна на какие- нибудь козелки  и направьте так, чтобы дуло вверх, а те, что по 30кВт с собой на верх на каждую сторону. Тянули бассейн 120квм, 8х15 четверо монтажников, четыре пушки 30кВт, высота 6м.,усадка 7%х7%. Использовали две свои вышки-туры на колесах, очень удобно. Проблем не было. Главное все предусмотреть и хорошо подготовиться. У нас была одна вышка-тура, думали натянем с помощью деревянных лесов строителей, но монтаж перенесли на следующий день,  купили еще одну вышку-туру и со спокойной душой выполнили объект.
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #201 : 14 Апрель 2010, 02:58:51 »
Можно еще стороны по периметру закрыть пленкой с малярным скотчем, прикрепив ее верхнюю часть к торцу потолка(чуть ниже багета), а нижнюю часть к козелкам(уже своим скотчем) - тепло под потолком не будет уходить.
Оффлайн aолег
« Ответ #202 : 14 Апрель 2010, 12:51:28 »
Ставили одним полотном 90м,шесть обводов труб по одной стороне усадка 9% две пушки 30кв четыре монтажника,
Оффлайн Lion
    • Кемерово
« Ответ #203 : 14 Апрель 2010, 13:31:07 »
 Провис сильно был виден?
У пластикового багета губу не отогнуло?
Оффлайн aолег
« Ответ #204 : 14 Апрель 2010, 19:30:36 »
Багет не где не отогнуло ,гарпун от "готики" выдержал ,не где не было  отрыва ,провис по центру около шести см но на такой площади это не видно вообще.Швы располагали  перпендикулярно длиной стороне,завтра прикреплю фото готового потолка.
Оффлайн aолег
« Ответ #205 : 15 Апрель 2010, 09:01:03 »
Готовый потолок
Оффлайн РОССТРОМ
« Ответ #206 : 22 Апрель 2010, 15:22:41 »
Ресторан Аист : Делали 250 м.кв матовый Германия Ширина 200 см.
Усадку сделали 10 % . Разделили на 3 полотна , через алюминиевый разделительный профиль. Провиса не было видно из-за того , что в потолке 61 светильник ,14 музыкальных колонок и куча датчиков пожарной сигнализации. Потолок почти не виден!!!!На потолки площадью более 40 м.кв ставим только алюминиевый багет.
BEA72
« Ответ #207 : 22 Апрель 2010, 19:09:12 »
Заехал на объект и сделал пару фото. Так, что бы было понятно. О чём говорил.
Подвижные леса не пойдут, дно рельефное в бассейне. На 1 фото указал, где будем крепить багет. Всем спасибо. Не которые советы применим в работе. Если все будет НОРМ, скину фото натянутого полотна.
BEA72
« Ответ #208 : 28 Май 2010, 17:06:45 »
  спасибо за совет, с подвязыванием полотна веревками. Очень помогло.
« Ответ #209 : 28 Май 2010, 20:59:44 »
Уважаемые коллеги!!! подскажите сверление балок бетонных и колон возможен или есть какие то ограничения?
Оффлайн R.V.S.
« Ответ #210 : 29 Май 2010, 07:51:00 »
А почему нет-то? Мы же буримся в бетонные плиты и в наливной бетот, а материал тот же. Ограничений в законодательстве не встречал. Так что перфоратор в руки и вперед!
« Ответ #211 : 29 Май 2010, 09:17:19 »
ОБРАДОВАЛИ :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
« Ответ #212 : 29 Май 2010, 22:13:46 »
Оганечения могут быть только в том случае если вы балку будите пилить пополам или бурить насквозь, что может привести к её деформации, а отверстие 6мм это как слону дробинка.
Оффлайн Ренат
« Ответ #213 : 27 Июнь 2010, 18:00:57 »
Поступил заказ 4,5 на 8 м лак. Стены гипсокартоном на профилях общиты. Поланируем устанавить на пластиковый багет. Вот и думаю не вырвет пластиковый???
Оффлайн kaprvov
  • Уссурийск 89147001490
    • Уссурийск
« Ответ #214 : 27 Июнь 2010, 18:23:00 »
Мы ставили 40м2 не вырвало шурупили через 2-3см.
« Ответ #215 : 27 Июнь 2010, 18:54:17 »
Ставили 4,52 х  8,85  и 5,58 х 8,44 лак 1,8 белый на пластиковый багет на гипсокартон, шурупы как обычно 10-15 см.  :good:
Оффлайн Ренат
« Ответ #216 : 28 Июнь 2010, 05:22:49 »
Спасибо за ответы, будем пробовать...
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #217 : 28 Июнь 2010, 11:55:22 »
У вас там наверно был металопрофиль по периметру.
Alekseich
« Ответ #218 : 28 Июнь 2010, 13:06:26 »
Дом культуры "ЗИЛ" 35*8, ставили на штапик, удолбались....
« Ответ #219 : 28 Июнь 2010, 14:42:07 »
Не везде,  по гипсу на дривы. 5,88 кирпич, 8,44 гипсач, а тот полностью гипсач.
Оффлайн kaprvov
    • Уссурийск
« Ответ #220 : 28 Июнь 2010, 15:00:34 »
Счасливчики, у нас одна качественная дрива стоит 10 руб.
Alekseich
« Ответ #221 : 28 Июнь 2010, 15:07:35 »
    А, да, еще 160 точечных светильников диаметром 27сантиметров
Оффлайн ValentoS
« Ответ #222 : 07 Июль 2010, 12:44:16 »
  спасибо за совет, с подвязыванием полотна веревками. Очень помогло.  :drinks:
Очень приятно слышать что наша идея тоже кому то пригодилась  :yahoo:
На днях будем делать 5.5х10.5 и через брусок (5х5) по бокам два полотна 3х10.5.
Переживаю что бы выдержал брусок, но думаю все получится. На следующей неделе по идее выложу фото.
Radik
« Ответ #223 : 07 Июль 2010, 23:44:19 »
Выдержит. Тянули 170 кв. 14х12, по одной стороне брус 5х5 закрепленный с пролетом 1 метр к уголу и ни чего, держит. кстати, тянули тоже не без помощи веревок  :yes:  :good:
Оффлайн ValentoS
« Ответ #224 : 14 Август 2010, 14:55:09 »
Веревки помогают на длинных полотнах, наше было 33 метра.
Брусок отменили и сделал потолок через сепарацию, на днях пойду сфотографирую и выложу.
Кстати, а какой провис был на 170 квадратах? Сколько человек тянули и как грели?
