Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 160122 раз)
Оффлайн DimDimbI4
« Ответ #225 : 14 Август 2010, 17:30:11 »
Это точно,у нас был один объект 10*8 одним полотном, так пришлось гарпун саморезами временно прихватывать.
мы на гарпун клеили пластик 1мм на высотту замка и шириной сантов по 10, на все первые середины
Оффлайн se.rg
« Ответ #226 : 12 Апрель 2011, 20:16:00 »
Подскажите, пожалуйста: потолок прямоугольной формы 11,5*9, пленка казанский белый мат. Высота потолков 8 метров, между основным и натяжным 1метр.
Из выше прочитанных сообщений:
-Думаю сделать одним полотном, усадку по длинной стороне 5% по ширине 10%, на алюминиевый багет. Использовать веревки для того чтобы легче натянуть. Хотелось бы обойтись без разделителя.
Хватит ли 2-х передвижных тур для такой площади?  Объект находится на стадии переговоров и хотелось бы учесть все свои затраты.
« Ответ #227 : 12 Апрель 2011, 21:09:06 »
se.rg
двух передвижных тур и еще одной мобильной и высокой стремянки/лестницы хватит точно...еще не будут зря пара пушек 30-к(хотя бы)
« Ответ #228 : 12 Апрель 2011, 21:24:50 »
зачем 5%,российская пленка тяжелая,провис большой будет,у вас здесь можно сказать что нет длиной и корткой стороны ,11*9 это почти квадрат и не маленький,я бы 9% сделал в обе стороны,если не хотите сильно напрягатся сделайте 8%,высота у вас позволяет,тем более мат,но провис все равно будет ощутимый скорее всего
Оффлайн se.rg
« Ответ #229 : 12 Апрель 2011, 22:52:01 »
 опыта в установке таких площадей, на такой высоте нет. не совсем понятно, на сколько тяжело тянутся будет, потому что 1% это больше 10 сантиметров получается, и какую усадку сделать не совсем понятно. Конечно все еще будет зависеть на сколько хорошо прогреть. Если считаете что можно 9%, попробуем так
Оффлайн se.rg
« Ответ #230 : 12 Апрель 2011, 22:56:14 »
Спасибо за совет, думаю 3 пушки 30-ки будет самое то что нужно
se.rg
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #231 : 13 Апрель 2011, 09:29:55 »
Усадка 8% самое то. Насчёт пушек - сомневаюсь. Всё таки высота 8 метров. Такие площади обычно тянем 3-ми 75-ти КВт-ми. Меньше гемороя и времени при монтаже. При количестве 6 человек проблем проктически нет никаких. Успехов.
Оффлайн Оникс38
    • Ангарск
« Ответ #232 : 09 Май 2011, 11:16:47 »
Вчера закончили потолок в 215 кв.м. одним полотном. Потолок был квадратный, высота 8м. Материал матовый серый 2 м. в середине внутренний вырез круг. Сам круг выше периметра где то на 2 метра. Поймали только один подводный камень, при раскрое не учли что полотно будет в середине подниматься вверх и вырез надо было сделать меньше.
« Ответ #233 : 09 Май 2011, 11:28:58 »
фото можно увидеть. и как камень обошли?
Оффлайн Оникс38
    • Ангарск
« Ответ #234 : 11 Май 2011, 06:33:02 »
Перекраивали частично круг по месту, два дня мучились, но мы его победили. Фото выложу на днях.
Оффлайн se.rg
« Ответ #235 : 14 Май 2011, 23:04:45 »
Вчера установили этот потолок, грели двумя пушками 70 и одна 30, включили через двадцать минут зашли в прогретое помещение и натянули потолок, усадка была 8%, проблем с натяжкой не возникло, очень помогли веревки, которые натянули через каждые 1.5 метра, немного помучались с подвешиванием потолка. Всем спасибо за советы.
Оффлайн Aleksey
« Ответ #236 : 15 Май 2011, 11:30:17 »
Сколько человек на установке было?
Оффлайн se.rg
« Ответ #237 : 15 Май 2011, 22:31:11 »
Всего было 4 человека, тянули вдвоем, а двое катали туры.
Оффлайн Оникс38
    • Ангарск
« Ответ #238 : 21 Май 2011, 08:19:20 »
фото по 4мб. поэтому выложить не смогу. кому интересно могу отправить на мыло.
Оффлайн Алексей38
    • Иркутск
« Ответ #239 : 21 Май 2011, 09:45:53 »
;DЕсть прикольная программа Фотожоп.
« Ответ #240 : 21 Май 2011, 10:10:37 »
фотожопом как-то мажорно уменьшать размер фотки. есть пргограммы попроще.
« Ответ #241 : 21 Май 2011, 16:47:35 »
Ждём фото здесь или на potolki@i.ua
Оффлайн Оникс38
    • Ангарск
« Ответ #242 : 23 Май 2011, 04:20:17 »
У меня он не установлен. Хотел в Paint загнать, но он не может уменьшить без значительной потери в качестве фото.
« Ответ #243 : 20 Июль 2011, 22:42:28 »
Помещение автомагазина. 117 квадратов одним полотном. Не низко, использовали оставшиеся от отделочников козлы. Гарпун - наш стандартный L, багет алюминий весом 170 г/метр, усадка 7% вдоль и поперек, пленка - белый лак 150 от "Венеры" (Уфа-Москва).
2 монтажника и один помощник, передвигающийся с пушкой и помогавший заправить углы и середины. Вторая пушка стояла на полу и не выключалась.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2011, 22:53:51 от Александр62 »
« Ответ #244 : 20 Июль 2011, 22:43:31 »
Результат.
На втором фото виден разделитель между колоннами - там еще одно полотно, но уже поменьше первого, квадратов 70.
« Ответ #245 : 20 Июль 2011, 22:47:03 »
Помещение автомагазина. 117 квадратов одним полотном. Не низко. Гарпун - наш стандартный L, багет алюминий весом 170 г/метр, усадка 7% вдоль и поперек, пленка - белый лак 150 от Венеры (Уфа-Москва).
2 монтажника и один помощник, передвигающийся с пушкой. Вторая пушка стояла на полу и не выключалась.
Провис похоже был заметный.
« Ответ #246 : 20 Июль 2011, 22:48:48 »
Не мерил. Навскидку сантиметров 7...9. Но монтажники его угадали, вывесив платформы под светильники там, где надо, чтобы не получилось эффекта "матраса с пуговицами", но и чтобы подтянулось полотно все же чуть-чуть этими светильниками.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2011, 22:57:40 от Александр62 »
« Ответ #247 : 20 Июль 2011, 23:04:11 »
Александр над НП только проф лист и все?
« Ответ #248 : 20 Июль 2011, 23:20:54 »
Мы тоже этот вопрос задавали. Там утеплитель, потом гидроизоляция, потом еще что-то. После того, как узнал про первые две составляющие пирога, дальше мне стало не интересно.
Оффлайн NUR
« Ответ #249 : 24 Август 2011, 21:41:13 »
Вечер добрый.предстоят потолки 17.5*2 полотно 1.80 лакфоль, какой процент натяжки дать? и как засовывать, также сначала углы? просто тянуть придётся около метра, натянется ли?
