Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 159759 раз)
« Ответ #25 : 07 Июль 2008, 15:50:44 »
Виталий, класс!
А какой площади были целые полотна?
И как там гарпунчик себя повёл?
sts
« Ответ #26 : 07 Июль 2008, 16:49:23 »
Швы как?
« Ответ #27 : 07 Июль 2008, 20:38:58 »
Полотна в основном по 50м2. Щириной по три полотна - 5м.
Полотна были Ренолит. Плёнка отличная.
Гарпун - просто замечательный. Самая лёгкая процедура оказалась - это натягивать полотна.
Гарпун ни в одном месте не отошёл, не порвался, не вылетал.
Швы как?
А что может быть со швами на такой высоте, если даже крашенная вставка в разделитель смотрелась замечательно.
« Ответ #28 : 07 Июль 2008, 22:06:04 »
Покупайте наших слонов!
 ;D
« Последнее редактирование: 07 Июль 2008, 22:37:14 от Александр62 »
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #29 : 10 Июль 2008, 18:49:13 »
Следующий раз попробуй вваривить с тыльной стороны шва, хвосты и крепить их к брусу на потолке при помощи степлера и плотного скотча. Полотно Россия 260 м2 вешали и замечательно. Одна проблема оно тяжолое, но результат того стоит. Профиля меньше, а соответспвенно и работы, только ставят полотно человек 10 примерно 3 час. Да и надо чтобо полотно варил опытный человек, сам понимаеш переделывать это ж..а. :biggrin:
« Ответ #30 : 10 Июль 2008, 20:17:59 »
fm1984,
Насколько я понимаю - тогда нужно шов сваривать электродом без отрезной кромки. Тогда можно одно полотно чуть дальше выдвигать и ничего подваривать никуда не нужно.
Только я не понял - как полотно с помощью степлера крепить?
Оно же должно быть в растянутом виде. Т.е. разогреваем полотно, растягиваем вдоль бруса и крепим?
А если оно немного перекосилось? После натяжки всё заново переделывать?
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #31 : 10 Июль 2008, 20:36:21 »
когда вариш швы поверх двух кусков ложиш третье (хвост) и у тебя получается что он приварен с тыльной стороны, а электрод менять не надо. а на монтаже ты-же знаеш зарание где будут распологаться швы вот и прокидывай брус от стенки к стенки, чтобы он был на 3мм выше полотна, при монтаже закрепляеш гарпун возле брусков и прибиваеш хвост двигаясь от одной стороны к другой, ну а потом заправляеш все остальное. Такимже макаром ставятся монсардные потолки без разделителя. >:(
P.S.  Если еще интересно могу рассказать как сделать внутренний угол на двух уровневом потолке, да и сорственно любой двух уровневый. :blush:
« Ответ #32 : 10 Июль 2008, 20:43:39 »
Вот что я не пробовал - так это три плёнки сваривать.  ;D
Забавно, нужно попробовать и посмотреть, как долго перестраивать станок и какой получается шов по качеству.
Ясно, по принципу кормашка для тросика. Только с жёстким креплением.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #33 : 10 Июль 2008, 20:48:39 »
станок перестраивать ненадо добавь грамочку времени и все. Шов по качеству не меняется. В редких случаях нитка жирнее, но ыно и клучшему, (надежнее будет)
« Ответ #34 : 10 Июль 2008, 20:52:52 »
Попробую в субботу.
Принцип понятен и доступен. Единственное "НО" - нарушение технологии натяжки полотна. Ведь придётся натягивать не углы - а середину потолка.
А если два разделителя должны быть - так вообще все остальные швы "поплыть" могут, если вообще можно такое натянуть.
Можно, конечно. Только я монтажникам не завидую. Реально в жаре придётся несколько часов без перекура сидеть.
« Ответ #35 : 10 Июль 2008, 22:06:08 »
Именно, гарпунным электродом, и к этому полотну приваривать гарпун в 5-ти сантиметрах примерно от шва.
Я так для дилеров варил мансарды, багет в этом случае монтируется выше точки перегиба плоскостей потолка.
« Ответ #36 : 10 Июль 2008, 22:35:52 »
Александр, а как третье полотно себя ведёт: не разворачивает полотно?
И шов как? Нормально смотрится, ведь всё-таки три полотна свариваются...
А вообще - эта схема мне больше нравится. Крепить брус к потолку, к брусу сбоку потолочный багет идеально выставляем. Ипотом просто гарпун вставляем в багет и всё. а то как то степлеер - не очень надёжно.  ;)
Но опять - же: два разделителя уже не пойдут...
« Ответ #37 : 10 Июль 2008, 22:53:16 »
Виталий, полотна только два, только одно на 5 см длиннее первого, и к нему гарпун.
Шов отличный, только вытек чуть больше, дифференциала то нет.
Но чуть настроиться надо.
« Ответ #38 : 10 Июль 2008, 23:31:56 »
Я понял.
Варить можно и не меняя электрода - на сварке гарпуна. Приспсоба с элекрокартоном уже имеется.
Просто сделать принудительный зазор между электродами 0,15-0.2мм.
Отлично. Есть чем заняться в субботу на производстве  :)
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #39 : 11 Июль 2008, 11:49:04 »
хвост нужен для поддержки полотна от провиса ( в данном случае), следовательно нагрузка на него минимальная, а вот из за пяти сантиметров от точки крепления до полотна, какрас шов и начинает гулять. Лучше всего его пожоще закрепить. Он проклеивается армированным скотчем для пластиковых труб (серого цвета) и сквозь него крепиш шестои скобой.
А насчет монсарды: если использовать гарпун на хвосте, то на углах получается неровно, косяки короче.
p.s. Я из практики говорю, а не находу выдумываю. ;D
« Ответ #40 : 11 Июль 2008, 12:37:28 »
P.S.  Если еще интересно могу рассказать как сделать внутренний угол на двух уровневом потолке, да и собственно любой двух уровневый. :blush:
Хотелось бы узнать подробнее. Давно занимаемся этим, пока безрезультатно.
sts
« Ответ #41 : 11 Июль 2008, 17:57:47 »
Т.е. можно не только овалы и прямоугольники с скруглёнными углами делать???
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
« Ответ #42 : 11 Июль 2008, 21:47:27 »
Попробуем во вторник - среду. Оба варианта. Решим, что лучше.
Как раз у одного из дилеров объект с разделителем нашёлся.  ;D
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
а при чём тут округленные углы?
просто вместо крепления внутреннего разделительно багета можно сваривать полотна разной фактуры между собой и крепить определённым способом во внутреннем углу.
« Последнее редактирование: 12 Июль 2008, 00:30:07 от Виталий »
sts
« Ответ #43 : 12 Июль 2008, 11:59:21 »
Как?
« Ответ #44 : 12 Июль 2008, 19:11:30 »
Как?
Что "КАК" ?
Мы вот решили попробовать с помощью бруса. На скобки. Думаю, опыт - есть опыт. Если говорят, что так - надёжнее и правильнее, значит так и есть.
 Ну и предварительно приварить третью полосу. А вот как именно приварить - это я в понедельник сам все варианты попробую.
sts
« Ответ #45 : 13 Июль 2008, 12:47:19 »
я ПО ПОВОДУ ФРАЗЫ О ДВУХУРОВНЕВОМ ПОТОЛКЕ, КАКОЙ БРУС КАКИЕ СКОБКИ???
« Ответ #46 : 13 Июль 2008, 19:03:26 »
Описано в этой теме.
Ответы № 29, 31 и 39.
Всё очень подробно написано.
Обязательно попробуем у себя на днях. Как раз несколько таких заказов имеется.
fm1984, огромное спасибо за подсказку.
Сами не догадались.
Оффлайн fm1984
    • Белгород
« Ответ #47 : 14 Июль 2008, 14:42:22 »
эта технология конкретно для больших потолков и монсардных, Уравневые думаю так не получатся.
как делаем уровни отпишусь по теме на днях, чтобы было понятнее приложу фотки.( монтаж на четверг)  ;)
« Ответ #48 : 14 Июль 2008, 17:57:41 »
А что, какая-то новая технология?
Буду признателен за фото.
sts
« Ответ #49 : 15 Июль 2008, 10:55:52 »
жду. Как раз исполняем такие потолки.
