Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 160314 раз)
Оффлайн conint
    • Архангельск, Северо-Запад
« Ответ #250 : 24 Август 2011, 22:21:42 »
просто тянуть придётся около метра, натянется ли?
натянется.
« Ответ #251 : 24 Август 2011, 22:24:31 »
Вечер добрый.предстоят потолки 17.5*2 полотно 1.80 лакфоль, какой процент натяжки дать? и как засовывать, также сначала углы? просто тянуть придётся около метра, натянется ли?
сделайте 8 %,учитывая что ширина 2м провиса не будет и натянется нормально,тянете как обычно,можно пару веревок растянуть по перек длинны,чтобы полотно на них лежало,хотя не обязательно...
« Ответ #252 : 24 Август 2011, 22:56:00 »
Можно и 5% -6%, меньше  потеть,  по узкой стороне свое заберете.
С другой стороны больше усадка меньше пленки. Экономия.
« Последнее редактирование: 24 Август 2011, 23:02:44 от Kirill1681 »
« Ответ #253 : 25 Август 2011, 00:29:30 »
тянуть легче,с другой стороны при 8% мятость от складывания лучше расправится
Оффлайн NUR
« Ответ #254 : 25 Август 2011, 08:36:15 »
спасибо :good: :good: :good:
« Ответ #255 : 11 Сентябрь 2011, 00:11:20 »
с веревками это хорошо придуманно куда теперь туеву хучу крокодилов девать веревки брал7 мм с жесткой серединой перекладывал подложкой натягивал в струну оч удобно где сползло остался след че делать велюр 54м2 может не то брал
Оффлайн Сегренев Дмитрий
    • www.intaliadv.ru
« Ответ #256 : 11 Сентябрь 2011, 15:52:40 »
Нужно брать веревку не из синтетического материала!
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #257 : 15 Сентябрь 2011, 16:46:27 »
Народ, нужна помощь!
Зал, 16*11 метров. :shok:
Высота 7 метров примерно, 30 светильников(как в армстронг - только внешние),высота до основного потолка еще около метра.
Как сделать?Посоветуйте...
з.ы. сам думаю: 3,2 спаять-получиться 7 примерно, потом разделитель,и так далее... :unknown:
« Ответ #258 : 15 Сентябрь 2011, 16:51:05 »
Для того чтобы подобрать оптимальный вариант нужно знать эскиз комнаты: расположение входа (входов) и окон.
И сразу обратите внимание на то, что полотно будет "дышать"
И что хотят: мат, лак и цвет.
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #259 : 15 Сентябрь 2011, 17:00:09 »
Два входа на длинной стороне,шириной порядка 90 см,
На одно короткой-во всю стену окно,от пола до потолка(не основного .а где будет натяжной), на противоположной сцена с большой аркой в закулисье.
ну обыкновенный актовый зал на предприятии.
"И сразу обратите внимание на то, что полотно будет "дышать"
И как сильно?
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #260 : 15 Сентябрь 2011, 17:00:34 »
Мат, белый
А, и еще: как всё это обсчитать ;D
как изготовление  конструкций?
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2011, 17:05:05 от sergey -NSK »
Оффлайн arina
« Ответ #261 : 15 Сентябрь 2011, 17:17:15 »
Актовый зал у Вас не пройдет по пожарным нормам.... если к вопросу подходить серьезно.
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #262 : 15 Сентябрь 2011, 17:23:24 »
об этом я их предупредил!
« Ответ #263 : 15 Сентябрь 2011, 17:32:42 »
Пост 243 в этой теме посмотрите. Площадь поменьше, конечно, но похоже.
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #264 : 15 Сентябрь 2011, 17:53:10 »
но похоже.
Спасибо!
Уже кое что))
« Ответ #265 : 15 Сентябрь 2011, 20:39:23 »
При монтаже таких потолков существует несколько подводных камней..
Скорее всего не стоит рисковать и ставить такой потолок одним полотном. И судя по расположению дверей и окон - придётся ставить два разделителя.
Несколько вариантов:
1. оптимальный, если занавес расположен от стены на расстоянии, более чем 2 метра. Тогда нужно  отмерить 7 метров от окна,  параллельно окну ставим разделитель, длиной 11 метров. Потом ещё 7 метров и ещё один разделитель. И остаётся кусок - 2 на 11 метров.
2. Если кусок 2 метра будет смотреться отвратительно, то нужно будет делить сектора по другому. Например - посредине - 7 метров, и по бокам по 4.5 метров.
Очень большая проблема будет с установкой разделителя в воздухе, на расстоянии 1 метра от основного потолка. Нужно смотреть - что за основной потолок и мастерить жёсткую конструкцию из бруса. Лучше с использованием профилей для гипсокартона .
И не забыть про боковые усиления. Чтобы конструкция не ходила из стороны в сторону.
Точно так же делать и направляющие для светильников.
Очень серьёзная проблема - леса. Нужно или прописывать, что леса предоставляет заказчик или брать денег за аренду хороших лесов или за брус.
К работе на высоте нужно относиться очень серьёзно. Обязательно приобрести монтажные страховочные пояса. Леса придётся выставлять под большими площадями. Под каждым полотном должно быть всё закрыто.
Частично колыхание полотен можно устранить установкой ряда вентрешёток. Можно за кулисами :)
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #266 : 16 Сентябрь 2011, 08:54:16 »
Вот когда пятиметровочка выручает. Жаль что пока сатин. Но он очень неплохо
Смотриться.  Можно попробовать поговорить с заказчиком. И ему швов меньше и вам работы на высоте. :(
« Ответ #267 : 16 Сентябрь 2011, 09:20:04 »
5 метровый сатин неплохой вариант, но существует ряд нюансов.
Будет смотреться не очень хорошо полотно, вернее - не само полотно, а шов. Логично, конечно пустить один шов или один разделитель посредине длинной стороны. Но он очень сильно будет подсвечиваться из большого и высокого окна. Разделитель будет тяжело идеально выставить, потому что до основного потолка 1м.
Хотя - можно поставить не два, а один разделитель параллельно короткой стороне. На расстоянии 11 метров от окна. Но будут трудности с лесами, чтобы покрыть 120 квадратных метров. Высота большая - 6 метров.
« Ответ #268 : 16 Сентябрь 2011, 09:37:04 »
Причем здесь шов и работы на высоте, фактура мат высота 6 метров если руки не кривые кто увидит этот шов.
« Ответ #269 : 16 Сентябрь 2011, 09:53:30 »
Шов будет хорошо виден только с одного места - со сцены.
И именно с этой точки он будет хорошо подсвечен, потому что напротив - большое и высокое окно.
Если приёмщики потолка не полезут на сцену, чтобы принять потолок, то можно на наличие шва и не обращать внимание  :)
« Ответ #270 : 16 Сентябрь 2011, 09:54:13 »
Направляющие под разделитель возьмите бокс алюминиевый  стенку потолще две палки 6 метров, середину стыкуете пластинами крепитесь к основному потолку,  если есть сомнения половинки можно тоже закрепить.
Почему у всех такая тяга тянуть большие площади одним полотном, и для заказчика и для установщика одни минусы.
« Ответ #271 : 16 Сентябрь 2011, 10:20:33 »
Шов идет параллельно окну, высота сцены метр от силы, что там можно увидеть, да и выступающий должен на зрителей смотреть, а не в потолок, два разделителя, три потолка  по 58м2
« Ответ #272 : 16 Сентябрь 2011, 11:49:19 »
Накладные растровые светильники отлично маскируют швы и разделители. Внимание на этом уже не акцентируется.
Тем более на мате и на такой высоте.
« Последнее редактирование: 16 Сентябрь 2011, 11:54:40 от Александр62 »
Оффлайн sergey -NSK
    • Новокуйбышевск
« Ответ #273 : 16 Сентябрь 2011, 16:16:00 »
Спасибо за советы! :good: :good:
Леса сказали у них какие то есть.электрик тоже...
Отправил предварительную схему( с двумя разделителями) и смету в ОКС заказчика, будут думать)))))))
з.ы.Сдается мне, откажутся, в пользу армстронга...((((((
Оффлайн МАксим3
« Ответ #274 : 28 Декабрь 2011, 20:45:59 »
Ночной клуб, площадь 400 м.кв Работали с лесов,  осложнялось тем, что все сегменты потолка, на «скате» перепад от 2 м до 5 м  и часть работы над лестничным проемом . Завешивали пленкой, грели в две пушки.
Качественные фото выложу когда клуб запустят.
