Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 160240 раз)
Оффлайн МАксим3
« Ответ #275 : 28 Декабрь 2011, 20:46:35 »
И еще
« Ответ #276 : 28 Декабрь 2011, 21:44:14 »
Ночной клуб, площадь 400 м.кв Работали с лесов,  осложнялось тем, что все сегменты потолка, на «скате» перепад от 2 м до 5 м  и часть работы над лестничным проемом . Завешивали пленкой, грели в две пушки.
Качественные фото выложу когда клуб запустят.
вах маладцы!!! :good:
« Ответ #277 : 28 Декабрь 2011, 21:59:32 »
На славу поработали! :good:
« Ответ #278 : 28 Декабрь 2011, 23:33:33 »
Повезло вам с заказом. Молодцы! :good:
Оффлайн МАксим3
« Ответ #279 : 29 Декабрь 2011, 12:07:45 »
Спасибо, заказ действительно интересный.
 Опыт приобрели бесценный.
Оффлайн strike_nt
    • Нижний Тагил
« Ответ #280 : 29 Декабрь 2011, 21:50:56 »
И еще
Впечатляет!!! Брависсимо!!! :good:
Оффлайн Dmitrii
    • Железнодорожный
« Ответ #281 : 25 Январь 2012, 15:10:36 »
Добрый день, уважаемые форумчане!
Срочно нужен совет-можно ли установить два потолка 16.6*4*6 м одним полотном (73м.кв. прямоугольник и 61м.кв. с одним наружним углом.) Материал мат.Казань. На каждом потолке две линии светильников через 110см.(170см.от края) Какую усадку сделать?
« Ответ #282 : 25 Январь 2012, 16:57:10 »
Усадку стандартную. (8-10% ) В зависимости от освещения и высоты потолка.
Если Казань тонкая - то установите без проблем (относительно)
Если плёнка будет толщиной 0,18 - 0,2 - то будет тяжелее.
Это если стандартная высота и установка "под потолок". Но тогда будет виден провис.
Не понятно, какая высота и какое расстояние от полотна до основного потолка.
« Ответ #283 : 25 Январь 2012, 19:24:03 »
...если высота большая( больше 5 метров), я лично вообще не вижу смысла корячиться до гемороя натягивая одним полотном...не на столько коряво смотрится вставка для разделителя, чтобы жилы рвать.
« Ответ #284 : 25 Январь 2012, 22:28:37 »
16,6 * 4,6  я бы одним полотном поставил,казань 8% ,ровно два шва,полотно по центру само встает,провиса не будет,вернее будет так же что и потолок 4,6 * 4,6, вот если 16*16 то да провис большой бы был,нужен разделитель тогда
« Ответ #285 : 25 Январь 2012, 22:37:46 »
2 ровных шва на 16.6 метров....+внешний угол....просто интересно, какой смысл делать одним полотном?
« Ответ #286 : 25 Январь 2012, 22:49:57 »
сразу не понял что из двух больших 73 и 61 м2 ,один хотят сделать, эти лучше конечно через разделитель ,тем более казань  :yes:
Оффлайн Дилидилидимасик
    • Нижний Тагил
« Ответ #287 : 25 Январь 2012, 22:59:32 »
Может с разделителем не хотят работать или нет его совсем... перед новым годом начальник принял заказ 150 м2(10х15) ... решил разбить на 5 полотен по 30м.Потолок опускать на 75см от основного ... принял - дал мне установку... и съепал отдыхать.  Для меня гнать 40м разделителя (до этого тянул только квартиры )  было не легко. с разделителем промучался 5 дней.Если можно было бы сократить нашу работу - было бы очень неплохо.
Оффлайн Вовчик
    • Калининград
« Ответ #288 : 26 Январь 2012, 00:19:44 »
а мы ставили 70 кв.м.цельным полотном, и делали ставки на провис к удивлению он был не большим 5-7см.точечный свет все поддержал, ставили мат
Оффлайн slava69112
    • Казань.
    • Россия, Татарстан.
    • www.potolki-akson.ru
« Ответ #289 : 26 Январь 2012, 10:04:48 »
Ставили в бассейне одним полотном около 100 кв.м. (5*20м.) В самой узкой части ширина 4,2 м. Высота потолка от пола 2,2 м. Провис незаметен. Натяжка 10%.
Оффлайн Dmitrii
    • Железнодорожный
« Ответ #290 : 26 Январь 2012, 10:45:29 »
Спасибо огромное за ответы!
По поводу высоты помещения -3м; от базового до натяжного расстояние 6-7см.(свет-ки Экола) Окна по одной длинной стороне.Разделитель не хочет заказчик.Виталий по усадке (8-10%)-по длине и ширине одинаковую?(есть предложение длина-7% ширина-10%) По швам- если сделаем 2 шва в длину боюсь они получатся не ровные.(планируем сделать"нарезку" перпендикулярно окнам,что скажете?) Очень волнует провис-на сколько он будет виден?
Оффлайн Dmitrii
    • Железнодорожный
« Ответ #291 : 26 Январь 2012, 10:47:19 »
SLAVA-какой материал?
Оффлайн slava69112
    • Казань.
« Ответ #292 : 27 Январь 2012, 16:49:16 »
Сатин 604 по Лакфолю.
« Ответ #293 : 27 Январь 2012, 21:19:49 »
40 метров разделителя, спустить  в безопорном положении на 75 см., я бы задумался о сварке и профильной трубе, на нее поставил бы разделитель, что то типа фальшпотолка, или сделал бы фальшпотолок на профилях для гипса, что ты наверное и сделал.
« Ответ #294 : 27 Январь 2012, 21:36:36 »
Как это в безопорном,его полотно так будет тянуть в разные стороны,что сам не своротишь :)
« Ответ #295 : 27 Январь 2012, 23:12:32 »
сразу с двух сторон пихать? уведёт же.... ;D
    • Нижний Тагил
« Ответ #296 : 28 Январь 2012, 16:25:00 »
все правильно.
« Ответ #297 : 05 Март 2012, 22:33:37 »
Коллеги, потолок 7,50 на 5,30 белый мат 2.70 (Германия), высота 3 м., можно натянуть одним полотном или не рисковать сделать через разделитель? Боюсь провис будет большой. Или если одним полотном то какую усадку сделать? заказчик дядька серьезный - ошибку не простит.   :)
« Ответ #298 : 05 Март 2012, 22:44:29 »
тянул 6,50 на 5,40 белый мат PONGS 2,7 при высоте 2,70 провиса небыло видно.Усадка процентов 15 (на ощупь ;D )не меньше была.
П.С. Хотя когда люстру вешал,провис в ценре 3см был,но на мате не видно,тем более я его люстрой и поджал малость.
« Ответ #299 : 05 Март 2012, 23:08:41 »
будут ли люстры или точ.свет. , тянули одним полотнов 45кв., но там были люстры 3шт и вент решотки ,поджали  и не чего...
