Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 160239 раз)
« Ответ #300 : 05 Март 2012, 23:19:38 »
будут ли люстры или точ.свет. , тянули одним полотнов 45кв., но там были люстры 3шт и вент решотки ,поджали  и не чего...
люстры будут 6 штук
Оффлайн yra
    • art-potolok.zp.ua
« Ответ #301 : 22 Апрель 2012, 00:04:29 »
Установили в одном помещении 2 потолка 1-й - 82м.кв, 2-й - 61м.кв. Поразило провисание не более 2-3 см на полотне в 82 м.кв. Полотно 3,2м -усадка 12%. Монтажники на следующий день рук не чувствовали.
Оффлайн vladlen_t
    • Тараз
« Ответ #302 : 22 Апрель 2012, 16:17:38 »
Вот затягивали помещение 380 кв. м., банкетный зал. 80 квадратов мата одним полотном (6*13м, на фото над шатром) и 300 квадратов глянца.(17*18м).
Глянцевый потолок разбили на 5 частей. в середине сделали прямоугольник 6*8 метров с переходом уровня и внешнее кольцо через разделитель на четыре части.
Провис на мате получился сантиметров 15, но на глаз не видно абсолютно(высота потолков 6 метров).
На глянце провис 8-10см. Заметно искажение отражения на стыке через разделитель.
Оффлайн Roman.ls
    • Новотроицк
« Ответ #303 : 22 Апрель 2012, 20:48:30 »
Лихо однако,а я то ещё переживаю,как парни справятся на  предстоящем монтаже в 45 кв.м?!
Оффлайн dimacher85
    • Череповец
« Ответ #304 : 07 Июнь 2012, 16:52:19 »
вот такой реально натянуть одним полотном на 45 кв.м.? и чтобы шов не искривился?
« Ответ #305 : 07 Июнь 2012, 17:06:34 »
Очень тяжело чтоб шов не пощел гулять в таком варианте.
« Ответ #306 : 07 Июнь 2012, 23:11:25 »
Да и вообще тяжело, вероятность  ошибки велика. Прогреть помещение равномерно сложно. я бы разделитель поставил. да полотна разнофактурные.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #307 : 24 Август 2012, 05:16:24 »
столкнулся с такой ситуевиной: выравнивали шов на матовом 2.7 Китае. Ровнял разогревом нужной стороны по нитке. Прогреваемая сторона в последствии под определенным углом зрения (если смотреть от окна на расстоянии 5 - 7 метров) приняла ярко выраженный глянцевый оттенок (похож на полосу шириной 30 - 40 см.) по всей длине. При вертикальном рассмотрении такого эффекта нет, но видны слабо заметные темные помутнения.
Вот ломаю голову: перегрел или на мате такая процедура не рекомендуема???? :unknown:
« Ответ #308 : 24 Август 2012, 09:40:18 »
Было подобное - мы решили что перегрели.
« Ответ #309 : 24 Август 2012, 10:48:30 »
Попадалась партия китайского мата,которая очень быстро превращаласьв сатин при локальном нагреве.Не сказал бы что перегрели,все процедуры в обычном(привычном) режиме..Так что для себя взял на заметку,что с китайским и ивановским матом такая процедура не рекомендуема.
Оффлайн skylinerus
« Ответ #310 : 30 Сентябрь 2012, 08:06:08 »
Ровным шов не будет однозначно,но если это будет Мат,то его совсем не видно будет.
« Ответ #311 : 30 Сентябрь 2012, 11:49:45 »
я перестал что либо исправлять вот такими маневрами - менял пару раз потолки за свой счет, теперь действует правило - лучшее враг хорошего, или оставлю, но чаще скину потолок и прогрею помещение и перезаведу заново, причем чаще не целиком, а фрагментарно где швы. так по ситуации. Но так в стандарте на большое помещение две пушки, одна на прогрев вторая на локальный нагрев. очень затратны мероприятия по вынужденной замене потолков, то перегрел, то след от скотча остался, стал мыть  растворителем, фактура поплыла - пятно осталось, китай не стабилен по качеству, вот такое он органическое удобрение зачастую. И я не драматизирую.
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
« Ответ #312 : 18 Ноябрь 2012, 23:35:29 »
а сколько стоит сделать доп. конструкции на высоте, перед тем как разделитель ставить. Если ставить из г к профиля. высота 9 м., от пола надо 5,5 м.
помещение 25х28, слабо отапливаемое. температура будет 5-7 тепла. в ангаре надо сделать типа теплицу
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
« Ответ #313 : 18 Ноябрь 2012, 23:39:58 »
почитал форум, многое понятно, но сколько ставить заказчику за эту работу? кто леса оплачивает мы или заказчик? прожывание работников?
« Ответ #314 : 19 Ноябрь 2012, 00:02:54 »
Конечно оплачивает заказчик, только нужно это правильно преподнести.
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
« Ответ #315 : 19 Ноябрь 2012, 01:11:42 »
спасибо за ответ, но мне интересна цена, как ее посчитать? Такой заказ встречается впервые, точнее на такой высоте. С разделителями уже ставили большие полотна.
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
« Ответ #316 : 19 Ноябрь 2012, 01:12:20 »
На свою работу цену я выставил, а вот с подвесами как быть?
« Ответ #317 : 26 Ноябрь 2012, 10:29:44 »
Ребята, посоветуйте, пожалуйста:
в работе потолок, длина 44,5 метра, ширина 2,5 метра. Внешние углы образованы сторонами 55 и 96 см. Стоит ли тянуть одним полотном (Германия матовая) или разделить на несколько и через разделители? Если одним, то какую усадку лучше делать? Рисунок прилагаю.
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #318 : 26 Ноябрь 2012, 18:50:41 »
можно одним, только тянуть не с углов, а с центров длинных сторон, т.е от центров к углам(как на штапике): предварительно разбив длинные стороны на сегменты, ставим отметки на багете и, соответствующие им - на гарпуне(с учетом усадки). фиксировать проще клопом. усадка по ширине 10-12, по длине - 2-3%
Оффлайн come666
  • Valera
    • Коломна
« Ответ #319 : 26 Ноябрь 2012, 18:54:50 »
спросите у гипсокартонщиков (звонок в любую фирму)
« Ответ #320 : 27 Ноябрь 2012, 21:23:51 »
Только один вариант или есть еще способы, а почему нужно от центра к углам? Что если традиционно тянуть, не получится?
« Ответ #321 : 27 Ноябрь 2012, 21:35:53 »
если от центра тянуть к углам, то будет легче - нет необходимости растягивать все 44,5 метра длины, а лишь заранее отмеченные участки - как раз и получится традиционный по усилиям при натяжки вариант
« Ответ #322 : 27 Ноябрь 2012, 21:37:03 »
самому такие длинные тянуть не приходилось, но из предыдущего ответа увидел смысл в этом, что вобщем и логично
« Ответ #323 : 27 Ноябрь 2012, 21:40:14 »
Тянули шовный лак  чуть больше 37 квадратов 3.5 шириной, там все  с коробами, скосами, нас было двое и одна пушка, натянули, да еще и швы выравнивали. Что то я в тот момент и не думал как тянуть, разделитель, от центра к углам или иначе, тупо натянули и все. БЫЛ НЕБОЛЬШОЙ УГАР.
« Ответ #324 : 04 Декабрь 2012, 11:43:06 »
Ребята, полотно в итоге будет цветной сатин 200см., как считаете, без шва реально натянуть (ширина помещения 250см)? Если да, то какую усадку выставлять по длине и ширине? Заранее спасибо.
