Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 160240 раз)
Оффлайн Евгений0144
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #325 : 04 Декабрь 2012, 16:55:30 »
Ребята, полотно в итоге будет цветной сатин 200см., как считаете, без шва реально натянуть (ширина помещения 250см)? Если да, то какую усадку выставлять по длине и ширине? Заранее спасибо.
В зависимости от формы помещения если это квадрат то я даю общую усадку  5-4%  будет достаточно , если прямоугольник (или более сложный тип помещения) то длину 6-7% ширину 5-4% (зависит от пленки)...
« Ответ #326 : 06 Декабрь 2012, 15:32:16 »
Евгений0144,
это длинный прямоугольник с внутренними углами (в предыдущем моем сообщении в теме есть фото).
Снова прошу совета: размеры потолка 3,20 метра - ширина, 15,32 метра - длина, 50 м2, из цветного лака 130см. Германия, два шва соответственно, полотно по центру, швы на равных расстояниях от краев потолка.
Вопрос: усадку  делать 7%? Больше/Меньше?
Заранее благодарю.
« Ответ #327 : 06 Декабрь 2012, 22:43:10 »
Евгений0144,
Заранее благодарю.
я бы сделал по длине 7 по ширине 8-9 ,росию 12*3м при 9% натянули без проблем , вот круг в диаметре почти 12м при 8,5% ,тянули не мы,но сказали что нормально
« Ответ #328 : 10 Декабрь 2012, 14:18:20 »
как думаете, стоит ставить потолок одним полотном(МАТОВЫЙ 1.4- Россия; 2.7-Франция; 5.0-Бельгия) или все таки через разделитель??? и какой лучше багет крепить(ПВХ или АЛЮМИНИЙ)? светильники будут пожарная сигналка тоже, окна по правой стороне по всей длинне.  и какую лучше усадку сделать?(5.0 можно вообще без шва только по ширине выходит 15% усадка :unknown:)
« Ответ #329 : 10 Декабрь 2012, 15:06:29 »
Я не знаю, чей у Вас гарпун. Мой гарпун (+ алюминиевый багет) выдержит установку одним полотном - без разницы из какой пленки.
Я бы натянул китайский мат 500 - по ширине усадка 12.3% получится, а по длине 5...6% можно сделать.
Кстати, откуда взялась Бельгия 500, и особенно Франция 270?
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2012, 15:13:55 от Александр62 »
« Ответ #330 : 10 Декабрь 2012, 15:17:59 »
ну как производитель нам озвучивает так и говорю! мне нет разницы китай германия франция главное качесво!!!
Оффлайн Юлианна
    • Красноярск
« Ответ #331 : 13 Декабрь 2012, 10:48:36 »
Добрый день коллеги! Подскажите пожалуйста какую сделеть усадку на полотно размерам 9,5/8.? Будет белый лак на 320. Монтаж будет производиться на высоте 4,5/5 метров, крепиться будем к гкл коробам. Таких полотен будет 3, расположение один за одним в ряд, провис заказчика не смущает кривизна швов тоже. Заранее благодарен!
« Ответ #332 : 28 Декабрь 2012, 14:50:03 »
Если гипсокартон по уму сделан то обычная 8%, а если х.з то смотрите по месту я бы поставил стандартную усадку 8% и если потребуется то укреплял бы багет упорами
« Ответ #333 : 28 Декабрь 2012, 14:50:28 »
и так
Оффлайн Bовaн
« Ответ #334 : 30 Январь 2013, 19:39:31 »
Всем здрасьте!
Позавчера тянули коридор 2 м * 15 м. Белый глянец двухметровый. Нас было двое. Как ни тянули, углы (как обычно) вставить не получилось. Пришлось делать по-китайски:
вставили два угла на одной короткой стороне, и по чуть-чуть продвигались, натягивая и запасовывая потолок. И так три раза по всей длине, пока углы не дотянулись.
То ли сил у нас мало, или усадку большую сделали нам. Короче с горем пополам натянули. Самая подстава была в том, что коридор на первом этаже и с обоих концов двери на улицу. А на улице у нас минус 42. В итоге на натяжку одного коридора ушел ровно один баллон 27 литровый.
Оффлайн Bовaн
« Ответ #335 : 30 Январь 2013, 19:41:45 »
Такой длины потолок тянули в первый раз. Но раньше тянули одним полотном от 40 до 60 кв. м. вообще без проблем. Но в этот раз я все на свете проклял :'(
Но все хорошо, что хорошо кончается ;)
Оффлайн Bовaн
« Ответ #336 : 30 Январь 2013, 19:43:54 »
результат
Оффлайн Bовaн
« Ответ #337 : 30 Январь 2013, 19:44:29 »
люстры веселенькие
Оффлайн Дмитрий Богданов
    • Рудный
« Ответ #338 : 30 Январь 2013, 19:59:39 »
По длинне сделали большую усадку, поэтому столкнулись с такими трудностями :)
Оффлайн Bовaн
« Ответ #339 : 30 Январь 2013, 20:04:51 »
Вот как с ними бороться!?...
Кстати, а могла китайская пленка сама утянуться после огарпунивания? Может зря я на поставщиков наговариваю =)
« Ответ #340 : 30 Январь 2013, 20:11:18 »
Такие потолки надо ставить сразу после производства.
А проблемы могли быть из-за того что даже при стандартной усадке на длинну 9%, вам надо было натянуть 1,41 метра.
А прогреть полностью весь коридор вы не могли.
Да и два человека на такой потолок это подвиг.
    • Рудный
« Ответ #341 : 30 Январь 2013, 20:21:57 »
Не давно ставили потолок 5*11 в слабо отапливаемом помещении без проблем) Главное прогреть хорошо полотно)
« Ответ #342 : 26 Февраль 2013, 11:38:51 »
Сегодня закончили практически 70 кв.м усадка стандартная,не рискнули ставить одним полотном делали через разделитель
« Ответ #343 : 26 Февраль 2013, 14:13:00 »
Можно было смело тянуть одним полотном. При таком количестве светильников провис был бы минимальный.
« Ответ #344 : 26 Февраль 2013, 14:30:43 »
А Вы сами ставили такие площади? Я бы тоже не рискнул бы одним полотном.
« Ответ #345 : 26 Февраль 2013, 14:33:37 »
Один раз попадался,правда с переходом,но площадь больше,около 80кв.Пленка 320 мат.
« Ответ #346 : 26 Февраль 2013, 14:41:10 »
60-70 кв. мата одним полотном это нормально, мы ставили
з.ы. Вот некоторые и за 100 ставят одним полотном, в теме выше(здесь я уже побаиваюсь :unknown:)
з.з.ы. когда учился, для замерщика была инструкция: глянцевые полотна до 40, матовые до 60, одним полотном, если более - разбивать на участки
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #347 : 26 Февраль 2013, 17:47:02 »
Да не при чем тут производитель! Даже если усадку 10% сделать(стандартную для многих производств), то на длине 15 метров, это уже полтора метра получится нужно дотягивать! Я Вам скажу в чем дело, только Вы мне на один вопрос ответьте прежде. Как Вы обычно потолки тяните? Наверняка вставляете углы, потом берете за край потолка(за гарпун) и тяните? Верно?
« Ответ #348 : 26 Февраль 2013, 19:40:20 »
Так натянули бы!!! Я в этом не сомневаюсь :drinks:Но два фактора повлияли 1. по периметру надо было бы поставить алюмишку-в смету бы не уложились, ставили ПВХ, 2 две стены были полная труха, пришлось брусом укреплять
« Ответ #349 : 27 Февраль 2013, 11:56:42 »
Мы все на пвх ставили.
