Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 160238 раз)
« Ответ #350 : 27 Февраль 2013, 11:56:42 »
Сегодня закончили практически 70 кв.м усадка стандартная,не рискнули ставить одним полотном делали через разделитель
Можно было смело тянуть одним полотном. При таком количестве светильников провис был бы минимальный.
Так натянули бы!!! Я в этом не сомневаюсь :drinks:Но два фактора повлияли 1. по периметру надо было бы поставить алюмишку-в смету бы не уложились, ставили ПВХ, 2 две стены были полная труха, пришлось брусом укреплять
Мы все на пвх ставили.
« Ответ #351 : 04 Апрель 2013, 23:54:59 »
Коллеги нужен совет. Вот и мне попался потолок размер 12,25*5,50, высота 3 метра по стенам которые 5.50 трубы напротив друг друга . Клиент хочет глянец. Думаю, как одним полотном, боюсь провис будет большой, сделать через разделитель боюсь два провиса будет, на потолке ничего не будет. по двум стенам окна, боюсь, что на глянце искажение будет. Посоветуйте кто делал или уговорить на сатин?
« Ответ #352 : 05 Апрель 2013, 00:44:57 »
если разделитель вдоль(параллельно длинной стороне),то провиса меньше будет..ну или если 3,25 натянешь))..
« Ответ #353 : 05 Апрель 2013, 00:50:27 »
а если так как нарисовал, то заметно будет сильно?
« Ответ #354 : 05 Апрель 2013, 00:56:28 »
я бы одним полотном сделал,от того что вы так разделитель поставите сильно ни че не изменится,ну может на 1 см провиса миньше будет, 5,5*12,25 это нормально для одного полотна за счет узкой стороны 5,5м,провис будет 3-5 см на глаз даже не заметите , было бы хуже если бы было 12*10м к примеру
Оффлайн SVA
    • Город Ч.
« Ответ #355 : 05 Апрель 2013, 11:02:06 »
Уважаемые коллеги! Очень требуются фотки готовых бассейнов. Нам предстоит монтировать такую вот площадь 17 х 8. заказчик хочет что то интересное. Буду благодарен за советы и очень благодарен за фотки.
« Ответ #356 : 05 Апрель 2013, 12:15:57 »
4 созвездия
« Ответ #357 : 05 Апрель 2013, 13:48:25 »
вот по площади на твой похоже, но здесь мат
Оффлайн skylinerus
« Ответ #358 : 20 Апрель 2013, 22:31:23 »
4 созвездия
Представляю как помучились.
Интересно сколько этот потолок обошёлся заказчику?
уали
« Ответ #359 : 21 Апрель 2013, 10:45:49 »
добавка: грели с трех лесов, с трех мест. Пушки без редукторов напрямую с 50 л. баллона, шланги к пушкам 10 м.
это как без редукторов.не опасно ли?
« Ответ #360 : 21 Апрель 2013, 23:32:38 »
Поставил этот потолок, как рисовал. Сделал матовое 5 метровое, провис есть, но почти не видно, усадку давал 10%, натянули вдвоем.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #361 : 17 Май 2013, 21:22:50 »
Коллеги,посоветуйте пожалуйста.
Потолок 10.5x6,матовый 1.5м.Усадку задал 7%.
Как тянуть?С углов или с середины?
Осилим ли вдвоем?Третий с пушками будет бегать.
Багет алюминиевый.Высота 3 м.
Где-то здесь читал по поводу саморезом через багет зафиксировать,это как?
Заранее благодарен.
« Ответ #362 : 18 Май 2013, 15:01:37 »
Заранее благодарен.
Втроем можно натянуть. Сначала натягивали 2 угла по  короткой стороне, потом натягивали длинные стороны, по очереди с обоих сторон двигались к противоположной короткой стороне. Т.е. по несколько метров растягивали, вставляли в багет, примерно на тоже расстояние с другой стороны. Углы, которые заправляются в последнюю очередь может вырвать из пластмассовых прищепок когда натягиваешь "первые" углы с другой стороны. Поэтому эти углы лучше развесить на что-то более надежное. У нас вырывало, цепляли на металлические так называемые плоскогубцы с фиксатором. Фиксация саморезом гарпуна в багете это когда через багет вкручивается саморез в гарпун.
« Ответ #363 : 18 Май 2013, 15:40:48 »
Заранее благодарен.
Втроем в смысле один с пушкой, двое тянут. При большом желании можно и вдвоем справиться так-то.
Оффлайн uzbek52
« Ответ #364 : 18 Май 2013, 22:23:25 »
Всем спасибо,натянули на раз! :)
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #365 : 27 Май 2013, 19:50:55 »
Будем ставить потолок в 91 кв- одним полотном. Это было чёткое волеизжелание клиента. На счёт провиса человек в курсе. Меня интересует как правильно установить (то есть с чего было бы лутше начать) и вентиляционные решётки- их количество примерное ну и вообще есть ли в них в данном случае необходимость.
Зарание большое спасибо за ответы :drinks:
« Ответ #366 : 06 Июнь 2013, 19:24:11 »
Ответ не получили, наверно мало участников форума с подобным опытом. В общем потолок поставили. Провис по центру  порядка 15 см, но не особо заметно, только при помощи скажем шнура. Клиент доволен. Обещали фото в готовом виде выслать. Пока есть только наши-
« Ответ #367 : 06 Июнь 2013, 20:18:30 »
молодцы! 90 м2 это норма. Больше 100 не надо. Отличная работа!  :good: :good: :good: :good:
« Ответ #368 : 06 Июнь 2013, 20:26:31 »
Наталия спасибо большое!!!!
« Ответ #369 : 06 Июнь 2013, 21:26:51 »
В какой последовательности тянули?
« Ответ #370 : 06 Июнь 2013, 21:38:51 »
Изначально углы C и D потом N далее А иВ - Е. После заправили всю сторону от Е до N- далее сторона от А до D (расположение швов паралельно этой стороне) и уже потом по ходу пъесы
« Ответ #371 : 06 Июнь 2013, 22:26:30 »
Народу много полегло? :)
« Ответ #372 : 06 Июнь 2013, 22:30:53 »
А мне интересно как швы легли, сколько их хоть было? И чем грели? :drinks:
« Ответ #373 : 06 Июнь 2013, 23:12:23 »
Тянули в вдоём, двое других направляли пушки
« Ответ #374 : 06 Июнь 2013, 23:14:47 »
Швов было 3, легли неплохо, один только шов убежал, все старания его поправить не увенчались успехо. Полотно просто под собственым весом его уводило. Плёнка была от фирмы Ренолит 2ух метровый. Не буду в даватся в подробности от куда это у ренолита такие полотна*- факт только то что это ренолит.
Грели двумя пушками одна на 47 кило вторая 30
