Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 160157 раз)
Василий Элит
« Ответ #425 : 19 Июнь 2013, 13:31:32 »
Уважаемые! подскажите пожалуйста, можно ли полотно шириной 5 метров растянуть до 6. Потолок размером 11м на 6м. Нужен без шва.
Можно!
Спасибо! Полотно уже у меня, заказчик тянет. Там ещё труба двойная у стены, не знаю что и делать: обвод клеить-можно не угадать,т.к дотяжка большая; может просто багетом обойти!? Подскажите, может кто сталкивался?
« Ответ #426 : 19 Июнь 2013, 15:32:08 »
Можно!
Не надо угадывать,померяйте и посчитайте-всё получится.Пластик потолще и попрочнее используйте чтоб не порвало.
Василий Элит
« Ответ #427 : 19 Июнь 2013, 15:35:11 »
Можно!
Считать с обычной усадкой?
« Ответ #428 : 19 Июнь 2013, 15:49:03 »
Можно!
Что 5 метров на 6 растянуть-усадка не будет обычной! считайте по факту.
Оффлайн А.Б.
    • кыштым
« Ответ #429 : 19 Июнь 2013, 21:34:51 »
Дима, ты ПОТОЛОЧНЫЙ МОНСТР. И я думаю, 60кв.м для тебя далеко не предел. :good:
Оффлайн МаксимIQ
  • Производство и монтаж.
    • Умань
    • www.elitaplus.com.ua
« Ответ #430 : 26 Июль 2013, 17:41:57 »
Сегодня делаем потолок 151,11 квадратов, 1 полотном, 5м пленка с 1 швом, 18 растровых светильнтков 1,2*0,6м.  :)
« Ответ #431 : 27 Июль 2013, 06:42:18 »
удачи
Оффлайн МаксимIQ
    • Умань
« Ответ #432 : 27 Июль 2013, 16:02:55 »
потолок готов!!!
Оффлайн Волжанин
    • Сигма Силинг
« Ответ #433 : 27 Июль 2013, 18:33:17 »
А фото ?
Александр 999
« Ответ #434 : 27 Июль 2013, 22:37:53 »
отчаенные ребята... Удачи Вам
Оффлайн МаксимIQ
    • Умань
« Ответ #435 : 28 Июль 2013, 11:53:50 »
А фото ?
фото будет :)
Оффлайн Bовaн
« Ответ #436 : 01 Август 2013, 16:14:50 »
Всем привет!
Вчера закончили объект 233 кв. м. Пока что самый большой, сделанный нами, на данный момент.
Центр культуры и народного творчества в 70 км. от моего города.
Три потолка 12 * 5,6 м (белый глянец 5 м.) и один потолок 12 * 2,5 м.
Делали три дня (в понедельник в 12.00 начали, в среду в 22.00 закончили). Работали четверо человек по 12 часов в день. Ночевали там же.
Из допов: 6 люстр, 78 точек, 29 метров диодной ленты и вставка.
От пола до натяжного - 4.2 м.
Усадка была 10.10 % по ширине на 6% в длину.
Ушло два с половиной баллона 27 л.
Оффлайн Bовaн
« Ответ #437 : 01 Август 2013, 16:17:12 »
Сложностей особых не возникло.
Пушка была маленькая - 33 кВт. Поэтому греть-глянцевать приходилось долго.
Тянули от середины к углам. Методику отработали к третьему потолку =)
Отмечали середины на стенах и на натяжном, вешали на прищепки за середину и углы короткой стороны (вторая половина оставалась висеть и работала на сохранение тепла), сначала вставляли середину - угол по диагонали, другую середину - второй угол. Вешали вторую часть и втыкали углы. Но проще оказалось воткнуть сначала обе середины, потом два угла, после этого другую половину.
Первый потолок тянули 2 часа, второй 1ч 40м, третий 1 час.
Оффлайн Bовaн
« Ответ #438 : 01 Август 2013, 16:18:34 »
фотки
Оффлайн леонид
    • краснодар
« Ответ #439 : 06 Август 2013, 13:32:18 »
Потолок 10 на 6 м, мат. Света на потолке не будет
1. Делать одним полотном?
2. Использовать алюминиевый багет?
3. Если можно про технологию заправки в багет таких больших полотен, немного не понял из пред поста, и как правильно нагревать?
Заранее спасибо
« Ответ #440 : 06 Август 2013, 13:48:13 »
А что непонятного -  10- на 6 можно тянуть одним полотном  ничего стремного - лишь бы стены позволяли, мат все таки а не глянец.  Я на места где будешь по первой половиниться ставлю распорки, так интереснее. Надо смотреть стены и помещения - это очень частно и сюрпрайсов может быть не один километр, а много миль - всяко разно бывает. В Вашем случае надо тупо тянуть и все - на монтаж достаточно одной 30-ки  и три человека, если потолки не высокие.
А так если по теме разговора  - если полотно длинное, тогда и сиська здоровая, которую очень сложно завести. поэтому полотно как бы виртуально делят пополам и посередине заводят в багет, эти стороны можно зафиксировать саморезами сквозь багет, что получаем - два полотна, но поменьше с заведенными углами, а это уже другое, я вот например так маты и тяну, с глянцем сильно хуже, там надо напрячься, да есть такие глянцы, что и не растянуть вовсе. Но не суть, то есть вы тянете не один потолок, а два потолка, вот и все, а так все обычно.
Оффлайн леонид
    • краснодар
« Ответ #441 : 06 Август 2013, 21:59:07 »
А профиль какой? >:(
Оффлайн леонид
    • краснодар
« Ответ #442 : 06 Август 2013, 22:02:20 »
Т.е балет   ;D
Оффлайн Дмитрий Богданов
    • Рудный
« Ответ #443 : 06 Август 2013, 22:25:36 »
багет пвх сойдет.
« Ответ #444 : 06 Август 2013, 22:37:15 »
Багет ПВХ разный бывает.Лучше не экспериментировать, ставь на алюминьку.  :drinks:
Оффлайн леонид
    • краснодар
« Ответ #445 : 06 Август 2013, 22:48:28 »
спасибо
« Ответ #446 : 06 Август 2013, 23:40:32 »
про багет, а гарпун какой - например пилотовский белый может легко выскакивать, напаришься с алюмишкой - возьми хороший пластиковый и вперед. Вернее с чем работаешь с тем и работай - разницы особой нет.
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #447 : 07 Август 2013, 00:48:34 »
Подскажите, пожалуйста, где лучше разделитель поставить и нужен ли он вообще?Полотно будет с 5-ти метрового рулона.Фактуру пока не знаю.Я так понял, что на мате и сатине не так провис заметен, как на глянце? Сколько вообще см провиса визуально снизу не заметно?  То есть, если 10см провис  ,а высота от пола до натяжного 3м, то провис заметно снизу?Окно на стороне BC только присутствует. В общем, как сделать лучше по соотношению качество/трудоёмкость?)
« Ответ #448 : 07 Август 2013, 01:31:44 »
не нада там разделитель ,тут шов сделайте ,усадку 10%, с провисом тож все нормально будет
Оффлайн Сергей Смирнов
    • Павлодар-Новосибирск
    • Казахстан-Россия
« Ответ #449 : 07 Август 2013, 11:30:25 »
Полностью с Ериком согласен! Не нужен там разделитель! Потолок по сути не большой, с установкой проблем не должно возникнуть, вот в цеху возможно придется "повыёживаться" если раскроечный стол короткий и узкий.
