Автор Тема: Большие по площади потолки  (Прочитано 160155 раз)
Оффлайн RZ
    • Кривой Рог
« Ответ #450 : 08 Август 2013, 00:38:51 »
За ответы спасибо.Мне тож лучше без разделителя)
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #451 : 03 Октябрь 2013, 22:25:41 »
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, нужно натянуть потолок 38 м2, скажите пожалуйста, кто-нибудь использовал такой багет (фото), будет ли держать полотно?
« Ответ #452 : 03 Октябрь 2013, 22:38:35 »
В России нет конкретно этого багета. И непонятно - алюминий это или ПВХ. Лучше спросить у тех, кто его продает.
Но мысли следующие.
1. Желательно соответствие гарпуна данному багету - должна быть система, а не купленное то и другое в разных местах.
2. Могут быть проблемы с гарпуном - его туда, а он оттуда. Надо будет фиксировать чем-то гарпун в багете, прежде чем переходить к следующему участку. Чем угодно, хоть скомканным куском малярного скотча.
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #453 : 03 Октябрь 2013, 22:52:03 »
Но мысли следующие.
Производитель пишет, что с ним идет стандартный гарпун, который используется и в стеновом багете, но у данного профиля есть отличие нижняя (задняя) стенка с небольшим, отличным от стенового багета, заломом, как я понимаю, для лучшего удержания гарпуна в профиле.
А за совет спасибо, скорее всего буду им пробовать монтировать потолок, надеюсь все получится.
« Ответ #454 : 03 Октябрь 2013, 23:09:07 »
а  вот этот изгиб для вставки  полагаю, ну тот который сзади.
« Ответ #455 : 03 Октябрь 2013, 23:13:13 »
Похож на видимый багет.38 квадратов тяжко будет тянуть,если опыта нет....
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #456 : 03 Октябрь 2013, 23:51:46 »
В описании вроде-бы ни о каких-либо вставках не упоминается, а жаль.
Как я понимаю, что основная сложность, это выход гарпуна из багета, т.е. необходимо чем-нибудь подклинивать? Или есть еще подводные камни?
« Ответ #457 : 04 Октябрь 2013, 00:09:32 »
Александр правильно написал,что всё от гарпуна зависит,может всё нормально будет,но площадь всё же... Крепёж должен быть хорошим,зазор между стеной и нижней частью багета уже есть,при слабом крепеже будет видна разница в зазоре.
Оффлайн Decken-Design
« Ответ #458 : 04 Октябрь 2013, 00:21:04 »
может мне  показалось, но разве 38кв это большая площадь? И второе- зачем на видимый багет? На сколько мне известно Барисоль больше 7% (крайне 8%) не давал с таким багетом, а значить и провис и заломы. На сайти есть д.Дима GF- штапик площадь в (точно не помню) 60или70кв и провису 4см.
« Ответ #459 : 04 Октябрь 2013, 04:11:00 »
Мы такой багет крепим просто дюбель-гвоздями 6*40, забивая их молотком.
Оффлайн Дмитрий ZG
« Ответ #460 : 04 Октябрь 2013, 09:37:36 »
Я уже описывал свою проблему в теме про бассейны, но повторюсь здесь, что данный багет я выбрал, для того, чтобы облегчить крепление полотна, т.к. профиль я должен крепить над керамогранитом, толщина которого вместе с клеем около 2 см, чтобы крепить на стеновой, нужно сначала сравнять  с керамогранитом, но там есть еще одна проблема, на этом же уровне висит кондиционер, а точнее его Г-образные крепления, и обходить его я собираюсь, крепясь на крепления кондиционера и при таком раскладе вообще отсутствует возможность закрепить стеновой багет. С позволения модераторов, выложу еще раз фото в данной теме.
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #461 : 04 Октябрь 2013, 11:19:05 »
Делали в июле ко дню города. ВИП зал для встреч формальных и не очень. Размер 5.7 на 14. Самый большой какой тянули одним полотном. (вроде эти фото еще не выкладывал)
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #462 : 04 Октябрь 2013, 11:23:19 »
В готовом интерьере.
« Ответ #463 : 04 Октябрь 2013, 11:31:43 »
Я понял. Тогда можно расмотреть вариант- над керамогранитом пустить брус- после на него потолочку. Кондиционер на время монтажа  с уголков снять установить полотно и установить на место.
С видимым Багетом сложно будет сделать в нормальной усадке (я так думаю). Если же всё таки придётся на видимый- имейте с наличии шнур (нитку). Если гарпун будет выскакивать- расклинте шнуров гарпун (приходилось делать. Гарпун был меньше чем разъём в багете)
Оффлайн Bовaн
« Ответ #464 : 04 Октябрь 2013, 13:45:12 »
Вот наш гигант - 96,88 м. кв. одним полотном.
Помещение актовый зал.
Потолок там уже висел, лет 12-15 назад ставил кто-то. Потолок со временем порвался в нескольких местах, полопались кольца на светильниках. Задача была поменять полотно и лампы в светильниках на диодные (стояли галогенки на 75 Вт).
Тянули в четвером, двумя пушками. В первый день не смогли все дотянуть, закончили на второй день в обед.
Пленка была 320, L162 ОЧЕНЬ ПЛОТНАЯ. Усадка стандартная 8%. В нескольких местах все время рвалась пленка в месте припайки гарпуна. Короче намучились не то слово.
Вот результат. Косячки небольшие есть на колонне. Но я их фотать близко не буду :blum1:
Оффлайн Bовaн
« Ответ #465 : 04 Октябрь 2013, 13:45:42 »
еще
Оффлайн Bовaн
« Ответ #466 : 04 Октябрь 2013, 13:47:25 »
Параллельно делали еще кабинет напротив 27 м. кв. Там тоже стояли лампы 75 Вт. Вот что бывает в таком случае:
« Ответ #467 : 04 Октябрь 2013, 21:19:13 »
Какую плёнку использовали?
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #468 : 05 Октябрь 2013, 05:55:10 »
Глянец 5 метров. Не с какого завода, брали в ппл-14. Предупредили что такой ширины только Китай. Заранее запугивал  возможным провисом, получился провис около 5 см. Сам удивился что так мало.
Оффлайн Serduk.
    • Норильск
« Ответ #469 : 05 Октябрь 2013, 05:59:40 »
Не знаю завод где производилась пленка.
« Ответ #470 : 05 Октябрь 2013, 15:43:28 »
красота!!!
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #471 : 05 Октябрь 2013, 21:43:46 »
106 кв.м. кафе... :bye:
« Ответ #472 : 05 Октябрь 2013, 22:13:40 »
Прикольно, и швы ровные,надеюсь не показалось....
Оффлайн ALEX R-N-D
    • Ростов-на-Дону
    • Россия-матушка
« Ответ #473 : 05 Октябрь 2013, 22:21:23 »
Где-то всеже повело но это из-за волны...
« Ответ #474 : 05 Октябрь 2013, 22:29:50 »
Ничего страшного,это не удивительно,но на фото не заметно.Удачи.
